Ошибка, горит Check Engine
#1502
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:34
бедная смесь может быть из-за загрязнения форсунок и (или) дросселя...а так про нее можно в интернете почитать.
вот нарыл
Заглушеный ЕГР может привести(в некоторыхх случаях) к программно неучтённому обеднению смеси,у меня как раз и заглушен ЕГР. И скажите можно ли програмно отключить ? или необращать внимание на бедную смесь.
Сдесь наооборот жалуются на богатую смесь http://www.astra-clu...9c44d4ab1301aee
Совсем не понятно какой должна быть смесь ?
Сообщение отредактировал kiss: 08 Ноябрь 2013 - 12:10
#1505
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:12
Р1405 -это проблема клапана ЕГР.
Либо ставить другой(только не берите дешевый Китай, хватает ненадолго, а если не повезет, то сразу дохлый будет), либо убирать программно. С этим можно обратиться ко мне, кстати, в субботу я буду в Балабаново, это будет стоить почто в два дешевле, чем новый клапан нормального производителя.
#1507
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:33
Могу и в Балабаново, только надо заранее созвониться, чтобы с собой все взять. В этом случае ничего покупать не надо.
#1509
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 20:15
заменил свечи,поставил другой модуль зажигания
и вот еду на 5ой передачи скорость 60 как только начал подниматься на горку,выскакивает чек и машина тупит выскочила ошибка Р0302 - пропуск зажигания во втором цилиндре,покатался до вечера чек погас машина опять всё нормально и так бывает переодически,может раз в 2 недели.Что делать? может форсунка вторая забилась ?
#1510
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 00:27
я уже писал,вот опять повторение моей истории
у меня такая же тема!
свечи поменял, катушку нет... в моем случае я грешу на бензин. я всегда заправлялся на одной сети заправок, и машина стала глючить, вчера залил 10 литров (на пустом баке) 95-го с другой заправки и машина не глючила, и даже не дергалась при разгонею
а сегодня опять ради теста заправился на предыдущей сети заправок - сразу итог, такчка стала тупить, деграться и не нормально ехоть, но чек после замены свечей больше не выскакивал.
пропуск зажигания у меня также был во 2-м цилиндре.
#1512
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 11:47
Я на своей заправке уже 2 года постоянно заправляюсь,но попробую ради экспиремента на другой.
Хотя у меня такое было когда я на ОККО заправлялся ( 2 раза заправлялся на ОККО и ситуация была одинакова,выскакивал чек)
#1514
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:41
Ибо воистину мудро сказано, что "правильно заданный вопрос - это уже половина ответа".
#1515
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:10
Сообщение отредактировал андреев: 24 Ноябрь 2013 - 22:13
#1516
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:18
1813 - следствие ошибки 0120, ну и может еще каких то. На нее в последнюю очередь надо внимание обращать.
В общем в первую очередь поймите: не надо бороться с этой кучей ошибок(с таким не живут), нужно просто потереть и подождать, вылезет одна-две. С ними и бороться. А если будут лезть по прежнему все разом, то это уже скорее в ЭБУ проблема. Но вряд ли.
#1517
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:27
#1518
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:30
Насос проверить несложно, надо только его снять, далее просто: в одну сторону дуется, в другую нет, примитивный, шариковый клапан.
