Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1521 Крашер
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 20:55
Цитата(Sorokin_Vadim @ 24.11.2013, 23:30) Просмотр сообщения
Да, очевидно что то с бензонасосом(в нем есть клапан) или с регулятором давления.
Насос проверить несложно, надо только его снять, далее просто: в одну сторону дуется, в другую нет, примитивный, шариковый клапан.
Прошу прощения, но в наших бензонасосах... нет шарикового клапана. Там - куча эксцентриков, типа "планетарки". Треугольно-выпуклый "поршень". Плоскостное перекрытие несоосных впускного и выпускного отверстия. Графитовые подшипники и ещё куча каких-то наворотов. Сам насос /исправный/ - не продувается ни в каком направлении.
#1522 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:07
Чиорт, верно, там X16XEL, а у меня в голове Z16XE вертится, там насос маленький, с клапаном. Хотя могли и поменять, насосы нового образца часто ставили вместо старых.
Ну не суть, все равно через что то давление стравливается и раз падает мгновенно, значит через что то весьма явно будет продуваться. Через насос, через регулятор давления или через неплотные соединения(дырявые шланги) внутри бака.
На всякий случай чуть картинок:
1). Насос старого образца, без клапана:
http://img.amp.su/?i...766&size=normal
2) Нового образца, с клапаном:
http://static2013.au...es/6/195003.jpg
#1523 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 22:44
Цитата(kiss @ 25.11.2013, 17:43) Просмотр сообщения
сегодня сканировал ошибки опкомом и в разделе гидроусилитель руля вот такая ошибка висит Что это ?
P1525 Limp Home Position Error Astra-G OAG - Z18XE
Ошибка положения ограниченного режима работы
вот поточней с лога взял OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2003 (3)|Astra-G|Шасси|Электро усилитель руля
подскажите что это такое ?
Общее количество кодов ошибок: 2
C1525 - Нет сигнала (D+) работы двигателя
(02) - Присутствует
C1525 - Прерывистый сигнал (D+) работы двигателя
(08) - Присутствует
Сообщение отредактировал kiss: 25 Ноябрь 2013 - 22:45
#1524 андреев
андреев
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel-astra g x16xel 2000 г
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 14:32
Здраствуйте. А не подскажете как-то можно проверить регулятор давления топлива или он не проверяется?
#1525 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:26
Как то так, см. картинку, принцип проверки я думаю ясен
На x16xel регулятор давления стоит на рампе
#1526 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:45
Надо будет попробовать т.к. у меня давление в рампе падает сразу
#1527 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:52
Цитата(kiss @ 21.11.2013, 18:15) Просмотр сообщения
и вот еду на 5ой передачи скорость 60 как только начал подниматься на горку,выскакивает чек и машина тупит выскочила ошибка Р0302 - пропуск зажигания во втором цилиндре,покатался до вечера чек погас...
Не очень качественный блок зажигания, критические нагрузки на двигатель=результат в форме чека. На моторах с высоковольтными соплями в первую очередь при таких симптомах сопли и шли под замену. У вас же не 12-литровый дизелюга, чтоб машину таскать на оборотах до 1200 об/мин. Только не рассказывайте про то, что коробка у Вас уникальная и на 5-й передаче при 60 км/час у Вас достаточный крутящий момент, чтоб подниматься в гору. Не мучайте машину и она не будет вам моргать чеком.
#1528 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:56
блок зажигания менял,результат один и тодже но щас меня больш интересует ответ на пост 1523 Спасибо.
#1529 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 19:12
К сожалению очень часто даже та деталь, которая считается оригиналом, но выпущенная как ремкомплект, а не для конвейерной установки-попадается какашечного какчества. Я не о том, что модуль менять надо, а о том, что 5я передача для скоростей свыше 70 км/час.
По поводу поста 1523-что вы предпринимали? У вас ЭГУР, проверьте уровень жижи, между делом, а так-проверьте фишку на моторе ЭГУРА. Может всего контакт окисляется.
#1530 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 20:10
мастер сказал что у меня течёт рейка,масло я заливаю до крышки подзавязку,вытекает масло слабо из бачка может в этом причина ? Ошибки я стёр эти 1525.Да ещё что я замечал бывает редко но бывает,завожу машину начинаю трогаться а руль дубовый секунд 5-7 тогда всё стаёт на свои места.Может действительно из-за контакта ? А как его почистить ?
Сообщение отредактировал kiss: 26 Ноябрь 2013 - 20:14
#1531 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 23:00
Вы издеваетесь? Ну это же не институтская программа... Узкого профиля... Описываю один из вариантов: покупаете спец спрей для прочистки контактов, скидываете клемму, пшикаете туда обильно, ватной палочкой трете и ставите назад...
#1532 dagon
dagon
  • Автомобиль: opel combo tour 1,4i
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 23:45
reason,
нашли проблему? точно такие же симптомы. ошибки 300, 301, 170. после мигания чека начинает троить. движок Z14xep
буду рад совету
#1533 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 08:06
Р0300 Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
Р0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
Р0170 Богатый отработавший газ
Для начала попробуйте сменить свечи и проверить модуль зажигания ( в каком он у Вас состоянии).
#1534 serrgo
serrgo
  • Автомобиль: Astra G , Z18XE, АКПП 2003г.
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 23:56
Доброго времени суток. Помогите, подскажите, дайте ссылку, где почитать. Проблема такая, этой осенью купил Астру Ж 2003 года. На след. после оформления день загорелся "чек", тот который "проблемы с выхлопной системой". Поехал на сервис, там считали ошибки, сбросили их и заставили заменить 1-ую лямбду. Через 100 км. опять горит "чек". Считал педалями ошибки: Р0420 и Р0230. Катализатор, как оказалось, выбит. На другом сервисе поставили проставку на 2-ю лямбду, сбросили ошибки. Через 100 км. опять "чек". Ошибки Р0230 и Р1130. Купил сканер EPL-327 BT2 и сам уже считываю и сбрасываю ошибки. Но как разрешить проблему?
С чего начать, где что узнать?
Буду признателен за любую информацию.
С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал serrgo: 11 Декабрь 2013 - 00:02
#1535 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 06:06
P1130 Неисправность в цепи электропроводки подогреваемого лямбда-зонда (HO2S) 1 ряда цилиндров
Р0230 - а эта ошибка говорит про цепь топливного насоса
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1536 Крашер
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 07:44
Боюсь, что по поводу ошибки 0230... - придётся к Сорокину обращаться.
#1537 serrgo
serrgo
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:28
Ошибка Р0230 появляется постоянно после запуска двигателя и по TORQUE трактуется как Pending Fault (требующая внимания ошибка) зеленого цвета и "чек" не включает, а вот Р1130 (ошибка 1-ой лямбды) Current Fault (текущая ошибка) красного цвета появляется километров через 150 - 250. Она "чек" и зажигает.
#1538 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:33
Скорее всего первый ЛЗ помирает. А блок давно помер, просто вместо управления реле перемычка стоит. Отказавший насос - только начало, перемычку сделали, чтобы продать по быстрому.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Декабрь 2013 - 09:36
#1539 serrgo
serrgo
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:47
1-ой лямбде нет еще и месяца, не должна бы так быстро отказать. А блок, который помер, имеется ввиду ЭБУ? Вадим, возможен ли его ремонт или покупать новый?
Сообщение отредактировал serrgo: 11 Декабрь 2013 - 09:51
#1540 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:49
Это как повезет, да и смотря какой фирмы бралось.
