Ошибка, горит Check Engine
#1681
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 10:15
#1682
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 17:03
[attachmentid=124397]
Сообщение отредактировал tmeter: 15 Сентябрь 2015 - 20:04
#1683
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 18:53
Добавлено:
Лямбда тоже звонится согласно схемы. Но из предыдущих постов я почему-то понял, что она и на масу должна звониться серым проводом, но на массу она не звонится.
Куда дальше копать? В сторону покупки ЭБУ?
#1684
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 19:47
ЭБУ от донора ставить можно ? Или нужно как то отшивать/прошивать ?
Есть еще подозрения на сигнализацию (не заводская - доставленная ) ЕЕ начало глючить (то не открывала/не закрывала авто, то сработка на "ровном месте") .
Глюки начались за день прримерно , как начались проблемы с пуском двига . Он все чаще и чаще не заводился на горячую и вот сдох окончательно((
#1685
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 20:03
А по поводу сигналки вполне может быть. При попытке завестись ЧЕК не моргает часом?
#1686
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 20:05
Комплектом можно: иммо, чип, ЭБУ. За сигналку не скажу не видя. Тем не менее в процедуру проверки проводки входит приведение ее в штатное состояние, так что...
tmeter,
Схема непривычная, разбираться туго, из того, что знаю:
1. Не нижний. Верхний разъем, где скошены углы на корпусе.
2. Серый провод - это и есть восьмая нога. Но проверять надо на самом блоке, восьмая нога верхнего разъема.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 15 Сентябрь 2015 - 20:06
#1687
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 20:10
. А на восьмой ножке разъема Б (верхнего) массы тоже нет. Если туда массу "приклеить" - возможно временное исцеление? А то из моих логических размышлений, у ДМРВ, лямбд, ДТОЖ только одно общее - масса. И исходя из этого ее (массы) нет ни на одном из узлов.И как приклеить массу правильно? Кинуть перемычку с серого провода на кузов?
#1689
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 20:13
#1690
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 20:23
#1691
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 20:40
Моргает . Но не так , как если бы отвязался иммобилайзер ...... Да и ошибок по нему НЕТ .
Оу ! Саня ! Привет !
Я не электрик , я моторист . Не умею я этого . К сожалению .
#1692
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 21:21
#1693
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 19:34
Установил при помощи ОП-Кома , когда решил протестить все системы двигателя . Реле НЕ ОТОЗВАЛОСЬ на тест . Вольтаж при активации - нуль .Заменили - все работает как часики )))
Вот такие приколы могут быть при моих изначальных вводных .
#1694
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 13:58
#1695
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 14:08
Ну и правильно. Я считаю, что тут вы правы на все сто.
#1696
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 15:14
? Работа мотора не зависит от исполнения кузова, но от типа мотора. И клапан какой-то... Информация конечно прям избыточная. Не запоминаете ошибки - записывайте. Ну Вы же к врачу идете с результатами анализов, а не "что-то там в крови было, я все не запомнил"...
#1698
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 17:17
Вот такая история.
#1699
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 23:00
#1700
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 14:56
Сообщение отредактировал Serj@36: 21 Сентябрь 2015 - 14:57
Ahrefs (1)
