ЭБУ двигателя.
andykey
, 15 Июн 2010 15:18
Сообщений в теме: 546
#222
Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:34
Volodia24 значит так по температуре симптомы сходятся один в один владелиц говорит когда едет все норм как только пробка и температура начинает расти машина глохнет он выбегает передергивает разъем на мозгах запускает и едет. на термостат не хочу вообще думать вообще должно быть так даже если машина закипит двигатель должен продолжать работать нууу как то не вяжется в любом случае спасибо за отклик)
#223
Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:41
vicontsachs2007,
Да. Хотя бывает так, что холодный блок работает, а после нагрева отваливается, но на машине он ведь сейчас тоже холодный.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Апрель 2014 - 20:41
#225
Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:58
Эти блоки не отличаются, в т.ч. и по проводке. Полностью взаимозаменяемы.
#227
Отправлено 10 Апрель 2014 - 21:34
Скорее блок не видит иммо, у него бывает такая фирменная болячка: обрыв линии иммобилайзера и диагностики.
#229
Отправлено 10 Апрель 2014 - 21:53
При обрыве этой линии на связь не выйдет и иммобилайзер не увидит. Правда по идее не должен на ходу глохнуть.
#231
Отправлено 10 Апрель 2014 - 22:10
Это зависит от того, насколько достоверно и тщательно вы проверили лампу и проводку. Далее да, методом исключения остается только блок.
#233
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:20
У меня автомобили с самыми разными проблемами были. Я не знаю, как вы проверяли проводку контролькой, могу только повторить вышесказанное. Там всего два провода, прозвонить их на обрыв элементарно, лампу проверить еще проще.
#235
Отправлено 12 Апрель 2014 - 07:32
Тогда скорее всего он и есть. Ну по крайней мере, по описанию все достоверно.
#237
Отправлено 12 Апрель 2014 - 10:10
Новый у меня есть, без проблем. Привязать можно все как к старому иммобилайзеру, так и к новому.
Если интересно посотрудничать, то звоните, решим.
8 910 406 80 79
8 910 406 80 79
#240
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:01
Здравствуйте.
К сожалению могло полмашины сдохнуть. Эл. поле, создаваемое разрядом при сварке, не палит мозги, как многие думают, оно просто стирает память. Где аукнулось, сложно сказать.
