Печка, моторчик печки, вентилятор отопителя салона
Сообщений в теме: 240
#101 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 31 Август 2010 - 22:01
крутилку с холодного (синего) на горячий (Красный) .....
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#102 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 31 Август 2010 - 22:37
Снимай консоль, смотри, что с тягой не так.
#103 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 18:58
причину нашел - бачок ож пуст))))
выгнало через входной патрубок в радиатор печки
в быстросъемном креплении полетела уплотнительная резинка
нашел подходящую по размеру, поставил, долил пока воды, вродебы на ХХ не гонит через ее.
не знаю менять ож на новую, или искать резинку именно для патрубка?? какие есть нюансы??
Ocoavia ты был прав))))))
#104 alex_gun
alex_gun
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra caravan 1.4 (x14xe); Mokka 1.8 ручка
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:15
Суть проблемы -в машине холодно =(
1. Рециркуляция работает исправно, проверя, заслонка закрывается плотно.
2. Салонный фильтр нормальный, проверял, воздуховоды не забиты мусоро, все ок.
3. Антифриза в бачке достаточно.
4. Радиатор менял в ноябре.
5. Помпу менял в октябре при замене ГРМ. Ставил не оригинал, но нормальную. Знакомые занимаются запчастями.
Машина стоя на месте на холостых оборотах выдает из печки холодный воздух при любой скорости вентилятора. Трогаю рукой радиатор печки - холодный, в моторном отсеке все ок, т.е тепло, машина прогрета. Даю обороты от 1,5 тыс. тут же теплый антифриз поступает в печку и воздух начинает теплеть, но как только обороты выходят на рабочее (800-900) воздух остывает.
Отсоединял шланг с подогрева дроссельного блока, спускал воздух из системы. сначала антифриз не тек, потом потек, сразу поставил не место. Результата не дало. Пробку расширительноо бачка и закрывал плотно и оставлял приоткрытой. Сейчас шланг подогрева дроссельного блока - теплый, но воздух в салоне все авно холодный.
Ведь в машине должно быть всегда!. Что может быть? Помгите плиз...
Термостат тут вроде не причем (темпиратура двигателя рабочаа 90 гр., даже вентилятор включается), антифриз должен в печку подаваться всегда. Помпа вроде тоже должна работать ..
#105 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:40
А какого года авто? может клапан- отсекатель стоит перед печкой? и этот клапан в почти закрытом состоянии... раньше ставили клапан на авто с кондеями, потом заменили на бинокль...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#106 alex_gun
alex_gun
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:46
2000 г.в.
в начале января снимал радиатор печки, заменил уплотнительные кольца (потек антифриз). там никаких клапанов нет. кондей так же есть. Если я правильно понял смысл термина бинокль - тоименно он у меня и стоит.
#107 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:47
как раз проблема в помпе. зазор в ней большой и она не качает на малых оборотах.
скажи спасибо своим проверенным поставщикам. при замене помпы надо замерять вылет крыльчатки, что бы обеспечит нормальный зазор до корпуса.
#108 alex_gun
alex_gun
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:52
Помпу ставил сам, когда снял старую - сравнили - один в один. Старую я конечно не выкинул, в гараже лежит... Новедь до этого все было гуд и с новой помпой!!! в машинке было тепло. Какая же должна быть разница в вылетах крыльчатки, чтоб была такая ерунда.
#109 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 23 Январь 2011 - 00:24
если исключить вероятность плохой протечки самого радиатора печки или его патрубкой из-за возможной грязи или накипи, то остается помпа.
возми ее и покачай, если есть продольный люфт, то и сам поймешь, что изменилось.
а так может и с самой крыльчаткой беда какая приключилась, вона раньше народ писал, что она проворачивалась на валу, слетала, и даже на просто раскалывалась, на походу и вовсе растворялась, потому как кусков не было, и ее тоже. чудеса прям с этими помпами.
а зазора даже увеличения в 1 мм от первоначального бывает достаточно.
ты же не знаешь точно, какой он был в момент установки.
#110 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel Astra G 1,4(X14XE)
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:56
После чего перестала греться печка? После замены прокладок в "бинокле"?
#111 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Январь 2011 - 23:11
Как зовут производителя новой помпы? Если хепу, то помпа точно непричём.
#112 alex_gun
alex_gun
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Январь 2011 - 08:38
Производителя помпы - не помню ... Вроде итальянская.
Нет не после замены прокладок в бинокле.
После различного рода "звонков другу" - первоочередное действие - замена термоса.
Дальше посмотрим. .. - отпишусь ..
#113 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 24 Январь 2011 - 08:49
Цитата(alex_gun @ 22.1.2011, 23:46) Просмотр сообщения
2000 г.в.
Второй вариант вашей проблемы - закрыта заслонка подачи вохдуха (может её заклинило в синей зоне, когда кондей включали), попробуйте ручкой (средняя на панели управления обогревом) покрутить с красной зоны в синюю... У меня когда на синюю зону ручку выкручиваю - тоже воздух начинает холодный дуть... Только летом у меня проблема наоборот - blink.gif при включеном кондее с боковых сопел (пассажирская и водительская стороны) дует чуть прохладный воздух, а с среднего и с ножных колодцев - дует горячий... bg.gif незнаю что делать - потеплеет, буду разбирать и смотреть заслонки - думаю проблема в них...
Сообщение отредактировал alexcei2007: 24 Январь 2011 - 08:56
#114 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 24 Январь 2011 - 08:52
человек пишет, что радиатор печки - холодный.
а термостат кажется менять лишним раз мотор прогрет, а печка холодна =)
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#115 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 24 Январь 2011 - 08:58
Упс - пропустил строчку. Тогда и думать нечего, смотреть помпу.. Термостат думаю нет смысла лохматить - так как у меня при постоянно открытом термостате, печка всегда прогревалась даже на холотых...
#116 alex_gun
alex_gun
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:14
Когда я разбирался с печкой, то на улице было за -20 .. и какт-о холодно было .. руки мерзли и я мог не почувствовать легку теплоту радиатора. Естественно при увеличении оборотов горячий антифриз тут же начинал поступать в радиатор и он грелся ..и я это уже чувстовал ...
Когда на улице потеплело - до -10 .. то подобные опыты привели к тому, что на медленных оборотах вентилятора обдува радиатор печки все-таки был слегка теплым... т.е в холодное время он просто остывал за счет потока оч холодного воздуха с улицы -- это оч хорошо чувствовалось.
А еще, начитавшись всяких тем на форуме .. обнаружил, что двигатель прогревается до 90 на холостых .. даже включается вентилятор, но при движении температура падает до 80 и держится чуть выше 80 .при остановке и медленном движении - опять лезет вверх ....
Короче все други советуют поменять термос.
#117 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:53
В Вашем случае надо сначала, перед тем как трогать заслонки, посмотреть крепление кожуха тросика (проволоки) управления заслонками. У меня было, при повороте ручки управления в красную зону всё равно подавался холодный воздух, сняв частично блок управления заслонками обнаружил что кожух "тросика" слез с крепления.
Сообщение отредактировал Timon696: 24 Январь 2011 - 13:55
#118 Ptz
Ptz
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:53
Подскажите пожалуйста как снимать блок управления заслонками, есть нюансы там?
Ровно такая же проблема, у нас -22 а печка греть не хочет. Ранее только на холостых не грела, а при движении шел теплый воздух, сейчас же идет только холодный при любом режиме и движения и настроек печки.
Сообщение отредактировал Ptz: 24 Январь 2011 - 15:12
#119 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Январь 2011 - 19:41
alex_gun,
А мне кажется, что у вас в системе воздух. Попробуйте как следует прогазовать
#120 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:38
Я крепил кожух тросика не снимая передней облицовки, для этого надо снять магнитолу и ящичек для мелочей (у меня там стоит БК), снять ручки управления (желательно запомнить их положение и не крутить без рукояток), отжать четыре пружины крепящие блок управления (две сверху и две снизу), потянуть в сторону двигателя и чуть опустить вниз сторону с рукоятками, сзади будет виден кожух с "тросом". Кожух должен быть закреплён металлической пластинкой к корпусу блока управления, если он действительно отсоеденился то будут видны места старого крепления (примятость оболочки). Примерно так, точно припомнить не могу давно снимал, но точно знаю, что облицовку не снимал, так как ремонт проводил пока ждал коллегу возле управления. Если снимать облицовку то прийдётся повозится подольше и желательно в гараже.
Сообщение отредактировал Timon696: 24 Январь 2011 - 22:40
