Замена масла в МКПП.
Сообщений в теме: 183
#61 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 16:48
Цитата(Sergey_ @ 21.11.2009, 21:19)
Егорий68,
правильная перегазовка как раз и делается с двойным выжимом сцепления. А физика процесса простая: уравниваются скорости муфты и шестерни в КПП.
УГУ, на ЗИЛ-157, а еще на нем гидроусилителя нет, зато по колее идет - как по рельсам... ar.gif
#62 Sergey_
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 17:02
Цитата(Егорий68 @ 22.11.2009, 18:09)
Я так понял Вы занимаетесь ремонтом.
Не занимаюсь, увы. Так что - подсказать не смогу, звиняйте.
Полезные навыки - они всегда полезные. Навык переключаться без сцепления, крутить руль без ГУР и тормозить без вакуумника может спасти много-много нервов и денег, а иногда - и жизнь...
#63 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 19:29
Цитата(Егорий68 @ 22.11.2009, 16:09)
При перегазовке двойной выжим-это само собой.Но даже если просто дважды выжать, при переключении сверху вниз, включается передача легче.
Я так понял Вы занимаетесь ремонтом.Может подскажете, что за подшипник стоит в коробке, куда привода вставляются.Видел, что роликовый, и показалось конусной.Но не уверен.Если конусной, он никак не подтягивается?Большой вертикальный люфт привода и течет масло через сальник.Сальник поменял на оригинал.Не помогло.Сложно ли менять подшипник?Коробку снимать или можно через крышку дифференциала добраться?Заранее спасибо!
Спасибо Сергей.Тока это был вопрос к Impreza STI
Не мешай машине работать...
#64 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 08:55
Так получается мы все на Камазе ездим,а не на опелях.Если надо делать двойной выжим сцепления,перегазовки.У меня слава богу еще машина не дошла до этого.
#65 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 10:23
В принципе это не обязательно.Скорость и так включится.Для этого есть синхронизатор.Просто что бы меньше нагружать синхроны, а соответственно оттянуть или вообще исключить надобность в ремонте коробки, можно так делать.При переключении сверх вниз.Как говорят лекари, болезнь легче предупредить, чем лечить.Ну а если они уже подработались, то это единственная альтернатива очень недешёвому ремонту.
Сообщение отредактировал Егорий68: 23 Ноябрь 2009 - 10:29
#66 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 10:48
Для тех кого интересует устройство КПП рекомендую ресурс "ПТУшников" , как говорит Impreza STI http://www.astra-clu...p...115&t=16793
#67 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 90 л.мех.Х14ХЕ
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 13:43
Читаю и народ меня просто удивляет))) Человек задал очень простой вопрос: нужно ли менять масло в коробке? Я купил машину и мне хозяин сказал,что машину пригнали из Швеции и он лично за два года масло в коробке не менял.Так как пробег уже 160000 т.я решил поменять и залил ХАДО!Думаю хуже не будет,это точно!
#68 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 17:29
Господа опелеводы , так менять иль довериться рекомендации завода, т.е.
" на весь срок службы" ?
#69 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:26
Тока вопрос: срок службы это сколько лет-километров, ничто не вечно и в Германии от машин с пробегом до 100т избавляются, вот он и есть их "весь срок службы"... Если вопрос возник, тогда лучше заменить, но на оригинал, а не на ХАDO какое нибудь... az.gif
#70 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:17
Много говорили о замене масла в коробке.Так какое именно масло заливать в МКПП? Интересует непосредственно марка масла, и каталожный номер.
#71 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:28
Opel 19 40 182 МАСЛО КПП (1л. SAE E80)
#72 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 14 Январь 2010 - 09:29
+1 оригинал GM и тольк его!
Wild Wild West ®
#73 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:50
Спасибо. 200 тык пробежал без замены, думаю пора заменить.
#74 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 8V 2000 г. x16szr
Отправлено 14 Январь 2010 - 23:25
а сколько литров туда помещаеться?
#75 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Январь 2010 - 14:31
1,6л. Но лучше по контрольному отверстию.
#76 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:41
От 1.5 до 1.9л
Wild Wild West ®
#77 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Январь 2010 - 08:19
Impreza STI, если не затруднит, напишите и каталожный номер прокладки корбки, пожалуйста.
#78 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 16 Январь 2010 - 08:38
Янеделю назад менял масло и прокладку,зависит от коробки,у меня F 17,номер по каталогу 03 70 034, 10 дырок.
Сообщение отредактировал Gray wolf: 16 Январь 2010 - 17:33
#79 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Январь 2010 - 11:59
Номер прокладки будет зависеть от того, скольки дырочная ваша прокладка! Они есть 10-и дырочная и 11 дырочная! Дырки = отверстия под болты!
Wild Wild West ®
#80 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:43
Можно дать два номера, под 10 и 11 дырые коробки, а мы потом посчитаем и определимся, какой номерок чей.
