Расход топлива
#361
Отправлено 27 Май 2008 - 12:31
Судя по показаниям компьютера, расход на первой и второй передаче даже при самом незначительном разгоне не бывает ниже 10 л. Это на 1,4 а на 1,6 наверняка еще больше.
Я тут как-то поездил около 10 км по городу именно в режиме разогнался-остановился - средний расход 15 л. Хотя за весь период эксплуатации это значение равно 6,8 л.
Так что анализируйте.
#362
Отправлено 27 Май 2008 - 12:35
Broox,
Спасибо за консультацию, у меня к сожалению нет Бортового компьютера. Поэтому все на глазок.
#363
заблудший_сержпитер_*
У меня Изя 1,6, но расход меня не радует. Пробег 1000 км, заливал на SHell 92, расход по городу получается 10л. Может еще обкатается и результат будет радовать? Сегодня залил 95, поэксперементирую.
попробуйте проще.....расход по трассе проверить....а так по питеру у меня разный всегда....если без пробок - меньше , с пробками - больше.....я пробовал заправиться на Таллинском на несте 95(92 лучше не лить ИМХО), и потом по кольцевой до выборгского, там тож на несте доливаешь - есть километраж есть разница в км: вот и считайте!(у меня 6.8 на 1.4 движке получился-при скорости не выше 120-130
Сообщение отредактировал сержпитер: 27 Май 2008 - 12:37
#364
Отправлено 28 Май 2008 - 08:40
#366
Отправлено 28 Май 2008 - 21:11
#367
Отправлено 29 Май 2008 - 09:48
ПС. Кстати чеки с АЗС советую сохранять всем, у кого гарантийная машина: в случае если, не дай бог, гавкнется движок - сможете доказать, что заливали только качественное топливо с АЗС уважаемых компаний.
#368
Отправлено 29 Май 2008 - 10:34
Стиль вождения 50% пробега в экономном режиме, 50% - "Kilka"
Да если бы не я, наша Маруська бы, наверное, ползала как черепашка
кстати, мы с Хармом сделали интересное наблюдение: после Харма в понедельник, еду на работу, а Изя переключается медленно, Маруська разгоняет еле-еле, потому что у него более плавный стиль вождения. зато в пятницу (после недели моей езды по городу) Харм говорит, что наша Маруся-гонщица
вот вопрос: если стрелка на четверти бака при таком расходе, как указал Харм, насколько примерное должно хватить бензина?
#369
Отправлено 29 Май 2008 - 14:20
... зато в пятницу (после недели моей езды по городу) Харм говорит, что наша Маруся-гонщица
вот вопрос: если стрелка на четверти бака при таком расходе, как указал Харм, насколько примерно должно хватить бензина?
Вы вообще друг с другом как, только на форуме видитесь?
Мануал и поиск по форуму рулит! Просто нереально! Изя имеет адаптивные мозги, она под каждого подстраивается, вот и результат.
Про "четверть" бака. Исчо раз: это "информирующий индикатор", не измерительный прибор, а именно индикатор. Он показывает не остаток в баке, а динамику топливного расхода. Вот более-менее точный, вернее, ПОСТОЯННЫЙ индикатор - лампочка. Она у вас всегда на одном уровне топлива будет загораться. Эмпирическим путём вычислено, что это около 10-13 литров (в зависимости от авто). А вот четверь бака у меня (у меня) последняя - на 80-90 км, в отличие от первой четверти - она на 120-130 км.
Так что, дорогая KIL'KA, просто заметьте, как именно у вас расходуется бензин и помните примерные цифры. Впрочем, с вашей попеременностью во владении Меривой это затруднительно.
С другой стороны, уже неоднократно говорилось на форуме, что не стОит ездить с малым остатком топлива в баке - горки и колдобины могут оставить насос нез забора топлива и/или охлаждения. Так что при сегодняшнем уровне цен более чем на 1000 руб. в бак не заливайте, в смысле, не докатывайте до такого состояния. ИМХО.
#370
Отправлено 29 Май 2008 - 16:27
Кстати правду пишут. После 5000 км. машинка как бы ожила. Расход немного уменьшился (был 8-8,5) и появилась какая-то легкость. Чуствую, что побежала резвее.
#372
Отправлено 02 Июнь 2008 - 10:24
Свежие данные. При пробеге около 700км (трасса 70%, перевалы, частые обгоны с кик-дауном, город, пробки) расход всего 7,7 л. Кондюк включен был 70% пути. Ездил один, без груза. Свечи новые (подробности в болталке).
Уважаемый 'Simpson'. Кик-даун - это по-русски тапки в пол, не так ли?
#373
Отправлено 02 Июнь 2008 - 10:53
Дык Вам ли этого не знать? Вы же на изе!
Когда требуется резко ускориться, бьете тапкой в пол и изя переключает передачу на пониженную (на какую именно не знаю, на автомате - это 1, 2, 3 передачи)
#374
Отправлено 02 Июнь 2008 - 11:11
Не только. Надо продавить ограничитель усилия (чОткий толчок ногой чувствуется). Тогда изя перейдёт на ступень ниже текущей. Причём если просто топнуть ного НЕ ДО порога, изя метнётся на минус одну передачу сама, а если добавить ещё и кик-даун, то на минус одну исчо...
Итого, вальяжно на 5-й катясь с 2000-3000 оборотов, можно одним движением заставить её сразу перейти на 3-ю со всеми вытекающими.
Только если сначала нажать просто на тапку, а потом её продавить, то будет пусть и быстрое, но последовательное 5-4, 4-3 по передачам.
#376
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:53
А у меня так не получатся. На пониженную рукой дергаю. Лежит ковер резиновый не оригинал. Может мешает продавить?
На стоящей машине и выключенном двигателе попробуйте поймать эту ступеньку по усилию, потренируйтесь. М.б. действительно коврик мешает.
#377
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:59
Нет-нет-с! Мы на ручке-с!
Сообщение отредактировал Vladimir_78: 02 Июнь 2008 - 15:59
#379
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:46
Все так и есть, но уточню - если сразу нажать педаль до проминания, то коробка перейдет на -2 передачи сразу, минуя промежуточную (например с 5-й перейдет сразу на 3-ю, минуя 4-ю). Это существенное отличие робота от обычного автомата, который умеет перебирать передачи только последовательно. А про кик-даун я упомянул, чтобы подчеркнуть рваный стиль езды, который получается на сильно загруженных трассах, где постоянно надо то обгонять фуры, то уворачиваться от низколетящих пацаномобилей.
