глюки спидометра, загорелась лампочка Abs
#81
Отправлено 28 Февраль 2011 - 12:28
#82
Отправлено 28 Февраль 2011 - 12:47
сегодня утром обнаружилось что отказали и спидометр и АБС и ESP. причем лампочки на приборной панели горят как обычно -неисправность обнаружилось методом проб и ошибок. нажал на тормоз и меня потащило, на снеге авто пробуксовал а лампочка ESP не замигнула - обычно он мигала. Могут ли быть эти все неиправности связанными? читал что неисправность спидометра обычно связана с абс, но esp причем? спидометр вообще не двигается. также километраж не считает.... в диагностику не ездил и самодиагностику пока не проводил...
ЕSP у вас нет - есть ТС! Меняйте левую переднюю ступицу и наступит счастье.
Wild Wild West ®
#84
Отправлено 28 Февраль 2011 - 14:51
а ТС что такое? антипробуксовочная система? ремонт дорогой получается?
ТС - это да, антипробуксовочная система. Заменить надо будет всего лишь ступицу колеса, но только после диагностики, на которой подтвердиться или нет этот диагноз.
Wild Wild West ®
#85
Отправлено 28 Февраль 2011 - 15:11
#86
Отправлено 28 Февраль 2011 - 15:23
Если АБС 5,3/5,4 то может и сам блок АБС сдохнуть, поэтому перед заменой ступицы лучше продиагностировать.
а как узнать какая АБС? и какое между ними отличие? диагностика имеется ввиду считывание кодов неисправностей? у нас хороших диагностических центров нет рядом нет....
а сама передняя ступица я смотрю не из дешевых... и цены разные. какую советуйте? и там еще пишут 4 болта или 5 болтов. эт где смотреть? не судите строго, я мало в этом разбирался...)
#87
Отправлено 28 Февраль 2011 - 15:30
Ступицу SKF, FAG. Количество болтов на колесе сами посчитайте.
#88
Отправлено 28 Февраль 2011 - 15:46
Для начала подключиться к ней, если это 5,3 и она сдохла, то первый признак ее кончины как раз невозможность подключения сканера.
ааа, это имелось ввиду... 5 болтов тогда...
а чем отличается "всего лишь ступица колеса" и ступица передняя левая, которую пишут в инет-магазинах? эт малая часть комплекта или что?)
#89
Отправлено 28 Февраль 2011 - 15:52
[/quote]
Это одно и тоже! Только если будете покупать и вам нужно будет заменить именно ступицу, то вам нужна ступица левая для/с АБС.
Wild Wild West ®
#91
Отправлено 01 Март 2011 - 15:17
и еще говорят что этот датчик на левой ступице... он меняется отдельно или вместе со ступицей?
Сообщение отредактировал shumamura: 01 Март 2011 - 15:25
#94
Отправлено 01 Март 2011 - 15:44
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 01 Март 2011 - 15:45
#95
Отправлено 01 Март 2011 - 15:48
Должна в принципе должна гореть. Смотреть его конечно надо. А блок сможете сфотографировать? Там где электрическая часть.
блок абс? попробую... также смотрел предохранители - тоже ОК. и еще при нажатии на кнопку ТС обычно загоралась лампочка на приборной панели - она тож не горит... эт все взимосвяно да?
#96
Отправлено 01 Март 2011 - 15:50
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 01 Март 2011 - 15:51
#97
Отправлено 08 Март 2011 - 11:36
Вот у меня вопрос, можно его как нибудь отремонтировать этот датчик прямо на подшипнике? т.к. сам подшипник еще в норме я бы его на правую сторону хоть поставил, а то правый подшипник у меня начинает гудеть
#98
Отправлено 23 Март 2011 - 21:05
что посоветуете уважаемые опелеводы?
#100
Отправлено 24 Март 2011 - 10:47
