глюки спидометра, загорелась лампочка Abs
Сообщений в теме: 233
#101 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H Z18XER
Отправлено 24 Март 2011 - 17:09
Цитата(Sorokin_Vadim @ 24.3.2011, 10:47) Просмотр сообщения
Могу посоветовать замену/ремонт блока АБС. Скорее всего это он, раз на диагностику не выходит. Впрочем об этом я давно написал. Если в Москве, можете привезти снятый блок.
к сожалению не в Москве.... Нальчик. сегодня еду к одному челу продиагностировать абс. посмотрим че сделает.
#102 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
Отправлено 24 Март 2011 - 23:24
Проблемы была в модуле абс, точнее в разъеме - оказалось контакты окислились!!! Пронесло с заменой модуля)))))
#103 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Март 2011 - 23:50
#104 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Опель Астра G 1998 г.в. Х14ХЕ
Отправлено 24 Апрель 2011 - 11:54
Цитата(MDD @ 31.10.2010, 20:32) Просмотр сообщения
подёргивания стрелки спидометра 100% контачит соединение проводов в левой передней ступице! у меня так же было и я обнаружил обрыв! замени проводки, припояй их и т.п.
Где хоть этот провод искать то - на своей а/м снял переднее левое колесо, искал и не нашел (если можно фото плиз)
#105 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 24 Апрель 2011 - 11:59
Глобус, так может там и не было ни чего?
#106 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 Апрель 2011 - 17:06
Чего не было то? Спидометр периодически отключается (и счетчик пробега тоже) Говорят в левой ступице датчик скорости и провод к нему, а я чо та проводов в упор не вижу blink.gif
#107 Murat474
Murat474
  • Автомобиль: Astra g 1.6 16v
Отправлено 14 Май 2011 - 20:20
Цитата(Rusterrus @ 8.3.2011, 12:36) Просмотр сообщения
у меня тоже загорелся датчик АБС и перестал работать спидометр, вчера поменял левую ступицу с подшипником и проблема пропала ))....
Вот у меня вопрос, можно его как нибудь отремонтировать этот датчик прямо на подшипнике? т.к. сам подшипник еще в норме я бы его на правую сторону хоть поставил, а то правый подшипник у меня начинает гудеть
датчик можно снять с подшипника! отвёртку ставишь на край и бьёшь молотком! а отдельно датчик кажется не продаётся!
#108 dookan
dookan
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 17 Август 2011 - 08:58
опель астра g 2000г двигатель 1.8 x18xe1. Загорелся абс и отказал спидометр, поменял передний левый датчик изменений не каких.Иногда бывает все работает,через 3-4 км. отказывает.Передние Датчики проверяли, работают. АБС прочитать не можем.
#109 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Август 2011 - 09:01
Значит сам блок АБС и сдох.
Похоже это АБС 5.3 Ремонт 6000р.
#110 dookan
dookan
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Август 2011 - 09:13
а как проверить блок это или нет)))иногда же работает)))
#111 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Август 2011 - 09:35
Для этой неисправности характерно то, что когда АБС работает, к блоку можно подключиться и ошибок в нем скорее всего не будет, когда же проблема себя показывает, блок отваливается полностью, соответственно к нему уже не подключишься до момента пока опять не заработает на какое то время.
#112 Sergey_
Отправлено 19 Август 2011 - 03:35
dookan,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#113 nigermanson
nigermanson
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra G z18xe
Отправлено 24 Август 2011 - 23:10
добрый день,
у меня astra g z18xe 2003, такая же проблема 1 в 1. Практически всё время горит значек абс и занос и спидометр работает "временами"...
Сегодня на сервисе после диагностики посоветовали поменять как раз тоже передний левый датчик(вместе в подшипником) и датчик скорости. Вот прочитав ваше сообщение думаю теперь есть ли смысл вообще в этих заменах если есть шанс что они в итоге ничего не дадут.
#114 nigermanson
nigermanson
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Август 2011 - 11:35
Тут почитав форум выяснил, что датчик скорости(вращения оси) как раз и находится в подшипнике ступицы.
Вопрос, почему все советуют менять именно левую, если в магазине мне утверждают правая и левая ступицы вообще одинаковые?
#115 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v x14xe 1998
Отправлено 15 Июнь 2012 - 22:02
Подскажите, люди добрые, где находится датчик скорости если нет АБС,если можно фото как он выглядит????
Сообщение отредактировал Андрон161rus: 15 Июнь 2012 - 22:10
#116 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2012 - 23:16
Если есть в авто система АБС - то именно датчик левого колеса и является при это ещё и датчиком скорости.
Ну, "привязка" такая у производителей... Чтоб не путаться.
Кстати или нет - но бывает ещё датчик скорости и в АКПП. И, как там всё взаимосвязано - я не знаю.
#117 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:20
Цитата(viking @ 18.12.2007, 17:56) Просмотр сообщения
а скока стоит ступица такая ж проблема
#118 Крашер
Отправлено 21 Июнь 2012 - 01:17
Rmnkorn1801, если уж есть компьютер... То, что мешает зайти в "ЭКЗИСТ"? Зарегистрироваться и, посмотреть цены? В крайнем случае - ближайший магазин автозапчастей... /ну или первый попавшийся/ - поднять трубку, позвонить... Изображение
#119 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 21 Июнь 2012 - 18:05
вопрос поднимался ни раз, и ответов на форуме полно. Продублирую http://www.exist.ru/...;flag=386941180
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#120 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:58
брал вот такую Febi 74615 отдал 2650 рублей, но щас чего-то они подорожали...
    Baidu (1)
