Генератор
Сообщений в теме: 1174
#521 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:04
а курение - к раку, а алкоголь - к...... Если ехать надо - или делать так, чтоб выяснить, или звать электрика/ехать в сервис. Если нет запасного акума тяжко будет. У меня пока ни один регулятор не сдох. А если боишься - самому лучше кроме долива омывашки ничего не делать.
ася 265\424\984
#522 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i перед. на solex21083 дв.18Е 1986г
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:32
Народ, пришёл в гараж, а акум сел. проверил сопротивление электро цепи автомобиля, везде максимальное, а вот генератор показывает 3,4 кОм. раньше когда звонил цепь, то было больше 20 кОм. до этого откидывал генератор для снятия ремня. почему так снизилось сопротивление?
Предупреждение:
Единственный эфект, который достигается писанием одинаковых сообщений в разных темах - получение предупреждения.
#523 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 23:39
тут дело не в боязни.но нарываться тож не стоит.
можно и на красный светофор перекрёсток на удачу проезжать.
#524 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 00:50
А че тут раздувать. Разбирать вопрос так до конца. Причина, по которой низя так делать - это скачковое повышение напряжение в сети. Подключеный акум его просто сглаживает, без него от этих скачков может подохнуть электроника, ну и сам регулятор - он на полупроводнике, просто пробить может. Но если регулятор хоть как то расчитан на такое, то мозги точно нет. У меня были случаи, когда нужно было срочно понять в чем проблема, и без амперметра с "клещами" - не помню как звать - узнать сложно бывает.
ася 265\424\984
#525 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 00:55
Поставил генератор Delco Remy 70A от ОВА взамен своего, как мне сказали редкого Valeo 45А. Теперь без и при слабой нагрузки 14.2 - 14.5В, а при полной 13.5 - 13.8В нагрузка у меня не маленькая, родного Valeo ночью не хватало 11.9В, хотя без нагрузки 13.8 - 14В smile.gif. В общем, доволен, но смущает напряжение 14.5 - 14.6В не много? На какое напряжение реле регулятор у Delco Remy 70A?
#526 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 01:20
ну вобще 14,6 допустимый предел
ася 265\424\984
#527 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:56
Ну покатаюсь, будет ясноsmile.gif СПС
#528 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:34
сегодня ехал на работу,и посреди дороги у меня засветилася лампочка акумулятора,и пошол дым с под капота,я в шоке.....остановился ,огнетушитель в руки.......капот поднял а там.......
на генераторе подшипник заклинул и ремень полностю згорел,тонкий стал как нить....
ну я ремень снял,расворот и поехал домой,боялся што сам недоеду,так ка туман и я на лампах и печке всегда езджу...
итого разобрал ген,нашол подшипник (№ 62032),почистил все от нагара,смазал,и поставил все на место,установивши новый ремень,итого у меня получилося ремень-35 грн.,подшипник 15 грн.,и пол дня работы...
ar.gif flag.gif loveopel.gif я даволен работой проделаной мной,так как все делал сам..!!!11 forever.gif
GIDZULJA
#529 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:22
Ну ... эта.. респект типа..
А ДО ЭТОГО, простите, делал на сто?
#530 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 18:19
я нетакой багатый,чтоб покупать дешовые вещи........
нет ,я все делаю сам.,и потом делюс с друзями...
GIDZULJA
#531 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 00:24
а у меня в акуме плотность была 1,22 во всех поднял её до 1,27 путем добавления элетролила, была зарядка 13,5 без нагрузок,а при них была 12,5,а щас без нагрузок 13,9 а с нагрузками 13,5.на нивовском генераторе - теперь вполне доволен зарядом,
Ascona - the Best!!!
#532 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 13:19
Проехал по хорошенькой луже и начала мигать лампочка акума, проехал километров 5 и все стало норм.
Провод на гене сидит нормально.
#533 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 13:49
Тож такое бывало, но только так долго не мигала.
#534 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 14:58
А в чем может быть проблема?
#535 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 16:45
mazafaka007, могут подсесть щётки, вода немного попала и пропал контакт. высола вода, контакт есть.
Opel Ascona C Luxus
#536 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 18:02
mazafaka007, я с утра вобще еле завёлся после вчерашнего форсирования луж,теперь вот думаю защиту надо пришпандорить ab.gif
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#537 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 18:15
mazafaka007, у меня от небольших луж заливает гену и падает напряжение. правда лампочка не горит, зараза. От воды просыхает довольно быстро - обычно меньше минуты, чаще всего сек. за 10. А вот зимой разок снега хапнул - минут 30 сох. Из толстой пленки была сделана защита на рулевую тягу, но помогает чето слабо.
ася 265\424\984
#538 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 15:46
Ребят, а кто-нибудь в "делке" ЗАДНИЙ подшиб менял?
#539 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:32
так а он вроде как и на боше
ася 265\424\984
#540 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:40
А вот я х.з. Экзист показывает его только в комплекте с задней крыжкой за 4 рубля (!!!), а какой он там и чо... Дело даже не столько в этом, а в том как его оттуда выпрессовать? Каким, так сказать, макаром он там сидит?
