Генератор
Сообщений в теме: 1174
#501 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 19:50
Цитата(rhs @ 19.9.2010, 14:25)
Evgen132, регулятор меняй
Типа релешка чтоль? Тада где она находится под капотом конкретно? С чегото подходит,или тока оригинал?
#502 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 20:02
регулятор это типа регулятор. стоит или на задней стенке гена (бош) в комплекте со щетками. у делки внутри гена
ася 265\424\984
#503 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 09:41
Блин, какая то черная полоса пошла у аси((( Радиатор поменял, бензонасос полетел, его поменял гена мозх начал пудрить(((
вобщем вчера все норм было, седня с утра завожу, лампочка аккума в полнакала горит, погазовал не помогло, ремень натянут... Вольтметр на заведенной показал 12.82В, доехал до работы напряжение пало до 12.20В и у стартера даже втягивающее не стало срабатывать.
Походу придется вечером толкать(((
как думАете этО диодный мост или регулятор?
П.С. а че восьмерочный норм подходит по крепежам? А то щас разборки обзвонил асконовского гены нет нигде, есть только от кадета 1.3, и то барыга сказал не известно рабочий или нет, однако 1500р просит...
Сообщение отредактировал levka: 20 Сентябрь 2010 - 11:08
#504 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:12
с кадика пойдет, с вектры А тоже должен, под узкий ремень, так же первая астра. если ген бошевский - пробуй снять и проверьть регулятор. мост просто так не дохнет весь.
ася 265\424\984
#505 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 20:32
ar.gif ar.gif ar.gif все отлично!!!! снял гену (оказался Делко), а там болт который идет через диодный мост на тОлстыЙ Провод к аккуму болтался как гавно... все зачистил, затянул собрал. Завожу и капЕц такоГо заряда никоГда не было, обычно 13.2-13.5В, а щас 14.2 на полудохлом аккуме forever.gif
p.s. а мысли то какие нехорошие были...)))
#506 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:57
есть ли у нас владельцы генератора от нивы?
Ascona - the Best!!!
#507 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 00:34
в общем купил себе генератор от ины так как старый рассыпался,и в итоге в первые дни зарядка была 13,5-13,8,а щас 2 недели поездил 13-менять провода,или ставить регулятор с жигулей?? или мне брак какойто попался?
#508 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 00:52
По ходу не то с ним чё то.Нормальная зарядка однозначно не меньше 14 вольт.Я тоже с таким вот долго парился и думал так и надо,пока нормальную зарядку не увидел.Вот у меня есть бош ,так он больше 13.9 ну никак не даст и то на холодную.И уверен что не то там с диодным мостом чё то,бо всё остальное перещупал.
#509 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:26
skilful, или с ротором.
Dimulec, изучая схемы жигулей заметил что там возбуждение не только через лампочку, а еще и паралельный резистор. На ниве возможно так же. От перегазовки изменчется чтото?
ася 265\424\984
#510 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 12:48
А ты где замерял напругу на аккумуляторе или на генераторе? Если на выходе генератора показания как и на аккумуляторе - значит провода в норме, если есть разница - сначала поменяй провода и заодно зачисти контакты. Я себе провода поменял при разнице в 0,5-0,7Вольта.
Генератор без нагрузки должен выдавать 14-14,7 Вольта.
У меня сейчас на холостых без нагрузки выдает 14,1 вольт, зимой на холодную при -10 было 14,7 по мере прогрева двигателя напруга падала до 14,1-14,2вольт
#511 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:41
rhs Какого хрена ротору станет.Лишь бы кольца нормальные и между обмотками норм.Обмотки на корпус не замыкают.Но с кольцами есть трабл немног,сорвало у меня их вообще было вместе с болванкой на которую они напылялись.Точил новую и кольца тоже выточенные насаживал на енту болванку с припайкой проводов обмоток.Да токорь кривоват был,кароч как восьмёрка в велосипеде сели.Но это херня,суть в том что зарядка такая самая как быладо ремонта так и осталась после,средне хреновая... Изображение ,вот и делаю вывод,наипнулся мот диод какой нить и не хватает ему.Но своё средне-хреновое выдаёт стабильно,вот и держу в резерве.
На отремонтированном делко сейчас зарядка как у Ramzes50... Изображение .Ну из рассуждений Dimulec будет понятно какая она должна быть.
Сообщение отредактировал skilful: 07 Октябрь 2010 - 15:42
#512 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:19
skilful, межвитковое омметром надо проверять, а не тестером. При выходе из строя части диодов пропадет мощность, но напряжение не сильно пострадает
ася 265\424\984
#513 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 01:02
кароч подергали провода проверили что на гене 13,8,а на акуме 13,8 - 13,5,как мне обьяснили 14,2 - это максимум,он будет если будет новый акум и тд.,нормальный заряд считается в пределах 13,4 -13,9,если заряд больше 14,2 - то в акуме неправильный уровень или ещё чтото,а ещё если хотябы одна банка стала работать плохо,то ген будет пахать ток на неё и в итоге у акума плохой заряд,меряли мы большим совестчким вольтметром(стрелочный)вкл печку нашрузка пошла заряд упал до 12,9 откл печку и заряд выравнялся до 13,5(на холостом ходу)при добавлении оборотов разница изменяется в пределах 13,4-13,8,если менее то подымает,как мне сказали можеш если хочешь поменяй провода,а ваще надо смотреть плотность аккумулятора,в нем причина
#514 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 01:42
А причем тут провода и акум? Провода почисти, если они у клемм не перетерты ниче с ними не будет. Если от оборотов зависит и нагрузки то это уже регулятор смотреть надо. Ессли за акум переживаешь - сдерни его и посмотри как будет работать без него. При неисправном регуляторе после отключения акума напряжение может резко подскочить, при исправном - поднимется на 0,3-0,5В. Но если он дохлый (акк.) заводится будет очень плохо. Аккумуляторы возрастом 2-3 года редко выходят из строя, больше - возможно.
На напряжение в сети акум влияет как луна на уровень воды в море. Резко изменить только если упадет (читай - коротыш). При сильно разряженом аккумуляторе ток заряда больше, отсюда падение напряжение. Фишка в том что акум зарядится и жрать перестанет, а посадить его сильно и не заметить этого при старте сложно.
ася 265\424\984
#515 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 14:47
Dimulec Когда я купил новый акуум и поехал в сервис для оформления гарантиии на него(гарантию давали три года)пришёл электрик тестировать злектрооборудование.Так вот,замеры на гене и акууме показали 13.9 вольт без потребителей.Мне сказали должно быть 14 не меньше и в гарантии отказали до устранения.Электрик сказал летом херня выдержит,зимой почувствуешь.Мне друг посоветовал,если ты купил нормальный акуум то и не хрена ему не станет,всё равно тебе гарантию не выплатят наидя тысячи причин по которым будешь виноват ты,если ток там уже глобально банка не отвалится.Решил забить.Ну служит он мне уже четыре года нормально.Так вот суть в том.что из опыта скажу 13.9 мало,особенно чувствовалось зимой.Бывало разряжался акуум постепенно ,что не мог завести машину.Просёкши такую, фишку приходилось постоянно следить за степенью заряженности и переодически подзаряжать зарядником,экономить на потребителях..а это геморно и напряжно.Хотя проездил так почти три года.У меня при 13.2 уже лампочка тускло светится,заметно только ночью,а это значит что уже не хватает.
Сообщение отредактировал skilful: 09 Октябрь 2010 - 14:51
#516 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 18:46
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!
#517 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 19:24
На инжекторе -нельзя.
ася 265\424\984
#518 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 22:06
дело не в инжекторном эбу,а в генераторе.Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.
#519 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 16:56
#520 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:02
Цитата(skilful @ 10.10.2010, 17:56)
ну тогда вопросов нет,удачи. loveopel.gif любите свой опель
