Генератор
Сообщений в теме: 1174
#81 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Май 2007 - 09:13
Цитата(AlexN @ 14.5.2007, 23:42) Просмотр сообщения
Странно... По идее не должно так быть. Ты же ключем цепь размыкаешь.
лампа зарядки хитро подсоединена. Так шта все нормуль
#82 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 16 Май 2007 - 09:29
лампа зарядки тупо идет с генератора, так что это нормально.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#83 Amad
Amad
  • Автомобиль: Ascona 1.6c
Отправлено 09 Июнь 2007 - 20:54
Всем доброго времени суток. Проблема вот какая - у меня Ascona 1.6c 88 года. Генератор перестал давать обратное напряжение и я его снял. И зачем-то разобрал. Дурак. Уведенная мной картина сразу дала понять мне, что обратно я его не соберу и, что самое обидное, разбирать аго не надо было, так как внутри все в порядке. Дело походу в реле (регуляторе) напряжения на внешней стенке. Просто обратно его тупо не собрать - нет такой технической вохможности. Думаю кто разбирал тот знает - это не реально, там щеточки расположенны на дне стакана на пружинах и нельзя вставить обратно "сердечник" так, чтоб они не вылетели со своих мест.
Вопрос: подоидут ли генераторы из под нашей классики или есть другие дешёвые методы обхода этой проблемы. Все это в Питере. Может у кого есть рабочих генератор? Буду рад любым советам. Заранее благодарен =)
#84 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 09 Июнь 2007 - 21:00
В форуме поищи повнимательнее. Кто-то печатал, как собирается генератор (обычная скрепка через отверстие втавляется, чтобы щетки не вываливались).
#85 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 09 Июнь 2007 - 21:05
Ну разбирают же люди как-то гены и собирают... Я лично не разбирал, но на моей аське перебирали гену... и нормалек, работает!
С другой стороны, раз ты в Питере, то помойму стоит поискать родной генератор на разборках всяких и т.п. Но лепить что-то наше... думаю не стоит!
#86 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 09 Июнь 2007 - 21:13
AlexN, Прав, там снизу настенке есть щель напротив щеток, туда и вставляяеться шпилька которая держит щетки, а когда собрал гену её вытаскиваеш и щетки выскикивают на контактные кольца. Разбирал генератор раз пять. Имееться не нужный Delco на 70A, рабочий.
Сообщение отредактировал Zvon: 09 Июнь 2007 - 21:16
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#87 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 09 Июнь 2007 - 21:19
Хорошая весчь wink.gif Прибереги. Пригодится.
#88 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Июнь 2007 - 22:14
Читаем тут http://scorpion-team.ru/art14.htm
#89 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Июнь 2007 - 22:32
he requested URL /art14.htm was not found on this server.
#90 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Июнь 2007 - 23:04
ошибочка вышла
вот http://www.scorpion-.../repair/r14.htm
#91 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 14 Июнь 2007 - 20:27
Цитата(Alex-Pilot @ 13.6.2007, 21:04) Просмотр сообщения
ошибочка вышла
Классная статейка!
#92 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 17 Июнь 2007 - 22:15
Угу спасибо всем.. думаю пригодится.. на будущее так сказать!.. я тут себе ремень поменял на генератор!.. хех старый снял без проблем.. а новый прям таки натягивать пришлось(естественно при открученном верхнем болте..)!.. ..!! щас все зашибок.. и свист небольшой ..пропал!:))
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#93 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: Ascona-С , 16N .
Отправлено 25 Июнь 2007 - 02:24
Короче хрень какая то....
Когда движок работает, лампа заряда чуть чуть горит, вообще еле еле заметить можно,
(зметил ночью, днём нереально, причём газуешь она не меняет яркости, так еле и горит) при включении отопителя и фар, горит чуть посильнее, но еле видным слабым светом...что может быть?
Crazy men with Fender strat! ©
#94 Nicholas
Nicholas
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 Июнь 2007 - 21:04
Шо? нихто и не знает?
#95 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 25 Июнь 2007 - 21:20
если при включении отопителя без фар не становиться ярче, то скорее всего проблеммы в самой панели или проводки около неё. Вобщем проблема в любом случае с проводкой, попробуй отключить лампочку от генератора (контакт D+). и смотри че будет.
#96 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 25 Июль 2007 - 23:43
Какие поставить можно подшипники на гену "Делко-Реми"? Оба надо.
#97 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 26 Июль 2007 - 12:29
У меня АС-Delco, передний подшибник 6203. Задний не менял.
#98 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 30 Июль 2007 - 22:12
Дошёл слушок то что на нашу асю замечательно встает генератор от chevrolet niva ! 80 ампер имхо покруче чем наши 45-55 амперники
#99 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Июль 2007 - 22:41
Я от Омеги А поставил Делко на 70А, внешне точно такой же как Делко 55А
#100 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 31 Июль 2007 - 07:47
Alex-Pilot, и как встал? без напрягов?
А то на моем 13S уже лампочка на холостых аж сияет - я в него лезть не стал, но парнишка смотрел, грит четатам уже все плохо... лучше заменить... Вот и думаю свой бошевский на 13S кинуть, а себе помощнее поставить - планируется очень серьезная музыка...
