Генератор
Сообщений в теме: 1174
#1121 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 01 Июль 2014 - 10:27
Цитата(Kirpi4 @ 30.6.2014, 22:44) Просмотр сообщения
Парни подскажите такое дело..... Сегодня сел аккумулятор. Поставил другой-завел. Поставил свой старый на заведенну уже машину начал зажимать клемы так током шибануло аж ключ уронил.Со второй попытки такая же история ято может быть?
Полярность подключения не перепутал?
Возможно ток потребления севшего аккумулятора очень большой. Попробуй его параллельно новому аккумулятору подключить при заведённом двигателе.
Если опять будет та-же хрень (искрить) - то померяй тестером где +, где - на проблемном аккумуляторе.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#1122 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel ascona 1.6n
Отправлено 19 Июль 2014 - 13:59
Подскажите пожалуйста как необходимо подключать генератор, сегодня поменял генератор до этого стоял не радной а от волги, так вот к нему подходило два провода один со стартера другой из салона, "папа" который, почитал ветку вроде как надо еще какие то провода подключать но так и непонял какие и куда, буду очень признателен есле раскажите как их подключать, заранее благодарю
#1123 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 20 Июль 2014 - 20:39
PETICANTROP, на гену идет всего 2 провода(еще масса).Смотрите схему http://forum.opel-cl...p...t&p=1625950
#1124 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 Июль 2014 - 07:27
подскажите а длина ремня на гениратор какая?
#1125 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:02
В нале не было, заказывал не глядя. Master-sport AVX-10X875-PCS-MS
875 мм у этого...на свой не ставил, про запас лежит...
А так лучше свой сними и с ним в магазин, снять и одеть ремень 15 секунд....
#1126 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 Июль 2014 - 06:41
у меня другой стоял генератор я его снял поставил родной а ремень окозался длиный, и померить блин не догадался, теперь только до выходных, вот и спрашиваю.
#1127 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 22 Июль 2014 - 10:03
стоп стоп стоп!!! Кинул я ремень на свой генадий и...не налез нихэера....померял свой, который стоит, 950 мм а этот как писал ранее 875...Буду заказывать другой...
У меня генадий не родной, но тоже бош...
Сообщение отредактировал len4: 22 Июль 2014 - 10:31
#1128 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Июль 2014 - 10:25
9-шный или 6-шный вроде подходят.Врать не буду-не помню точно
#1129 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 Июль 2014 - 20:18
Совсем дурак стал с какой стороны начинается отсчет клапанов другими словами где первый клапан у трамблера или со стороны генератора
#1130 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 25 Июль 2014 - 21:41
первый цилиндр со стороны генератора))
#1131 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 Июль 2014 - 06:38
Друзья помогите вчера поставил родной генератор решил опробовать стал выезжать из гараж и машина начала себя странно вести задним ходом я выезжаю задние колеса вышли из гаража а вот когда передними выходить педаль газа чуть ли не в пол и все равно не хватает что бы переехать порог из гаража машина заглохла с горем по полам выехал и продолжилось на холосты машина нормально работает на 800-900 оборотов но стоит выжать сцепление обороты падают до 600 и машина начинает глохнуть что такое я ни как понять не могу можете подсказать
#1132 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
Отправлено 26 Июль 2014 - 08:03
PETICANTROP, врядли это из-за генератора.Чтобы исключить гену - просто скиньте ремень. Что-то с двигателем делали?
Сообщение отредактировал dsantos: 26 Июль 2014 - 08:04
#1133 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 Июль 2014 - 14:01
нет ни чего, не делал. Еще вопрос по генератору откуда идет провод возбуждения?
Сообщение отредактировал PETICANTROP: 26 Июль 2014 - 14:02
#1134 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Июль 2014 - 17:46
PETICANTROP, Писец сцеплению наверно...Из гаража выезжал-обороты растут,а машина на месте?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Июль 2014 - 17:47
#1135 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 Июль 2014 - 21:15
было такое но потом все вернулось в относительную норму сейчас едет вроде нормально но да обороты были а машина не ехала
#1136 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Июль 2014 - 12:41
PETICANTROP, Масло не могло попасть на сцепление?Попробуй тросик подтянуть
Сообщение отредактировал Кузьма69: 27 Июль 2014 - 12:42
#1137 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
Отправлено 27 Июль 2014 - 21:46
Провод - голубой с белым - идет от контрольной лампы заряда аккума на приборке.
А на схеме глянуть слабо? Я вам недавно ссылку давал.
#1138 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Июль 2014 - 00:32
dsantos, Не ругайся...В схемах не все шарят.
#1139 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Июль 2014 - 08:11
dsantos, спасибо за ответ а в схеме да я не щарю совсем, есть еще просьба к уважаемым форумчанам может кто показать со снятым воздушным фильтром как у вас установлен генератор интересует крепление которое от блока если можно фото буду признателен, поставил ремень отъездил выходные, и при наборе оборотов такое ощущение что ремень трет о обо что то есть подозрение что сам генератор не очень ровно стоит, свиста нет только звук трения.
#1140 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Июль 2014 - 10:12
а какой тросик если ткнете на схеме буду признателен
