Генератор
Сообщений в теме: 1174
#1101 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 17 Февраль 2014 - 10:12
Леш,привет.
И почем такое чудо?)
#1102 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Февраль 2014 - 00:22
в личку ответил Изображение красивый гаденыш)
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Февраль 2014 - 00:57
#1103 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:01
нет с..ка тупит регулярно...походу не смог скинуть письмо тебе.
в зависимости от места проживания цена, говорит, что 110й с крыльчаткой без хрома ориентировочно 10-12тр с доставкой из штатов домой на ближайшую почту с предоставлением номера отслеживания посылки. 140-160й 12-14, 180-200й 14500-17500 в зависимости от наворотов. можно без возбуждения, можно с точкой отслеживания, шкивы разные могут быть по желанию ,разницы нет. хром на 1000дороже, пуля и шкив из авиационного алюминия еще +2000.
но эт все равно нужно конкретно узнавать, там еще бывают скидки ,если несколько генераторов, как мы разом заказывали, так умудрились еще и хром в подарок) ,причем идут каждому домой сразу оттуда. по номеру смотрел где и как идут, сейчас второго отслеживаю.
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Февраль 2014 - 20:26
#1104 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Февраль 2014 - 03:19
парни всвязи с многими просьбами есть возможность достать с крыльчаткой ,как на тюнинге, на 110 ампер ,но не в хроме корпус. с управляющим проводом контроля напряжения для снижения просадки напруги(самый современный на данный момент реле регулятор )
#1105 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Ascona 1.3 N хет4
Отправлено 02 Март 2014 - 20:45
Подскажите, на старом генераторе стояла такая штуковина черная . На новом гене её не было, но я решил поставить со старого - нужна она или нет? и так ли её подсоединил?
Сообщение отредактировал ersh37: 02 Март 2014 - 20:46
#1106 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Март 2014 - 21:13
Это конденсатор , для подавления высокочастотных помех, возникающих при работе трёхфазного выпрямителя в генераторе , если я правильно помню .
#1107 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 Март 2014 - 21:37
так он вообще нужен? ПРи покупке нового генератора, его не было. Правильно я его подключил?
#1108 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Март 2014 - 21:41
Не думаю что он нужен,что то встречалось,якобы это только для старых генераторов нуно,у новых то ли диоды другие,то ли конструкция иная..Оставь-хуже не будет.Нужен то что б радио без помех ловилось.
#1109 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Март 2014 - 21:58
На тазиках стоят до сих пор . У нового гены , в корпусе нет его случайно , поменьше размером.
#1110 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 Март 2014 - 22:07
Во внутрь не лазил.
еще вопрос. Бывает , свет приборной панели и свет фар уменьшается и усиливается с нажатием газа. эта штуковина влиять не может?
#1111 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 02 Март 2014 - 22:34
Нет,на это кондер не влияет.
#1112 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Март 2014 - 20:46
Цитата(ersh37 @ 2.3.2014, 23:07) Просмотр сообщения
Во внутрь не лазил.
Померь напряжение. На старом бензиновом моторе вобщем то это норма.
ася 265\424\984
#1113 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 10 Март 2014 - 10:14
http://vk.com/public...wall-65780585_8 вот схема с сенсором
Оттуда:
"вышла новая версия генератора с дальней точкой ослеживания падений напряжения и управлением автоматически 200ампер обеспечивающая стабильное напряжение на аккумуляторной батарее."
Идея не новая. Отдельным проводом от +акк подается напряжение на реле регулятор (этот вход РР назвали remote sense) - более точно поддерживается напряжение зарядки. Такую схему контроля напряжения заряда делал приятелю. У него генератор Bosch - все достаточно просто реализуется, тк РР снаружи и легко снимается для переделки. Если Delco, то нужно снимать и разбирать генератор, чтобы добраться к РР. В результате у приятеля под нагрузкой (фары,печка, обогрев з стекла) напряжение стало 13.3-13.4В - было около 13В. Просто сам генератор уже не вытягивает - 45амперный, да и старенький.
У более мощных генераторов результат будет лучше.
alextiger с двумя генами, по-моему не стоит заморачиваться, 200 и 245А - не очень большая разница. Вот если два по 200А! Но для музыки и 200А, мне кажется, хватит - аж 480Вт. Но, как говорится, хозяин - барин.
#1114 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Март 2014 - 08:10
идея не новая,да, только сам режим работы реализован иначе и начинка по другому реализована, и имеет разные комплектующие с разными возможностями схемы подключения и ее видами подключения.это пример самой распространенной схемы включения.
у делко дохнет диодный мост .там и так на пределе все.
автоматический 200ка , который ждет своего часа и погоды, то вообще имеет только +и массу).
разница 245, когда 45 на авто ,а 200на остальные акб это лучше чем всего 200 даже с обычной парой усилков системы 4+1.тем более зимой с вкл печкой и фарами с туманками и обогревом стекла например .и уже в притык.
200+200 пока нет смысла для меня. а во те кто в ниву ставить будет ,им имеет смысл при 1100амперах суммарной дури по потреблению.и 5 акб сзади по 515 ампер каждая.) Изображение
#1115 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Март 2014 - 19:37
на электростанцию уже тянет..
ася 265\424\984
#1116 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Март 2014 - 20:32
rhs, Это передвижной сварочный аппарат на базе "Аскона С"...Ноу-хау,так сказать... Изображение Изображение
#1117 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Март 2014 - 20:41
ябсобрал.. на базе газ66 тока Изображение
ася 265\424\984
#1118 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Март 2014 - 22:11
сейчас человек кубанца заряжает) кондей от ниссана, генка 200+65штатный,возможно пневмолифт будет мутить, солнечные батареии сказал даже есть)
передвижная плавильная станция))))))))
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Март 2014 - 22:31
#1119 Kirpi4
Kirpi4
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel ascona
Отправлено 30 Июнь 2014 - 21:44
Парни подскажите такое дело..... Сегодня сел аккумулятор. Поставил другой-завел. Поставил свой старый на заведенну уже машину начал зажимать клемы так током шибануло аж ключ уронил.Со второй попытки такая же история ято может быть?
#1120 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Июль 2014 - 06:56
Что значит ?
Цитата(Kirpi4 @ 30.6.2014, 22:44) Просмотр сообщения
ято может быть?
