Генератор
заблудший_BuTbk@_*
, 16 Мар 2006 10:50
Сообщений в теме: 1174
#1089
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:08
один +и масса к акб по 4 гейча. никаких возбуждений и лампочек. сам автоматически все делает.
Сообщение отредактировал alextiger: 14 Февраль 2014 - 17:10
#1091
Отправлено 14 Февраль 2014 - 20:13
если надо, доставят домой 15-27 дней с момента заказа. этот комне пришел через 16 дней ,как только деньги перевел. мне звонили или по почте сообщали, схемки скинули и все разжевали ,отчитались о каждом ходе посылки и дали номер контроля за посылкой. в общем я доволен. очково было поначалу, что деньги перевел) но чек то дали в банке . в принципе как покупка на авито. только приперли из штатов. могу дать сайт ,теперь хочу воздухан типа такого , там турбину видел с шеви кобальта или круза. там ворос задать можете прямиком им. поле оранжевое. этих штуковин два вида и на аскону подходит как родной. один вид говорили, что контроль точки напряжения имеет и лампочку возбуждения,+ акб. второй в таком же корпусе как мой, что приехал ,имеет какой-то хитрый регулятор с мосфет транзистрами в блоке управления. он сам все делает.пока еще не ставил. сыро. все таит. если чего нужно в личку, все расскажу подробно.они идут я так понял с разными шкивами ,оформлением и видом подключения, и мощность от 100 до 200ампер. хром стоит на 10 баксов дороже.
Сообщение отредактировал alextiger: 14 Февраль 2014 - 20:24
#1093
Отправлено 14 Февраль 2014 - 21:17
по внутренностям все стандарт ,как на наших асконовских(не бош), он показывал, все одинаковое, только начинка регулятора напряжения модная,размер и вид одинаковый ,диоды мощные и обмотки. даже ершик диодный один в один,только мощнее.
там по сути ломаться нечему в нем. если надо ссылку кину.
такой понравился воздухан http://vk.com/photo-65780585_322452173 и вот штуковина, асконке понравится наверное http://vk.com/photo-65780585_322451548 . хочу такой насос и топливный фильтр, как на картинке и такой рдт http://vk.com/photo-65780585_322451504 .
там по сути ломаться нечему в нем. если надо ссылку кину.такой понравился воздухан http://vk.com/photo-65780585_322452173 и вот штуковина, асконке понравится наверное http://vk.com/photo-65780585_322451548 . хочу такой насос и топливный фильтр, как на картинке и такой рдт http://vk.com/photo-65780585_322451504 .
Сообщение отредактировал alextiger: 14 Февраль 2014 - 22:12
#1094
Отправлено 15 Февраль 2014 - 16:06
Его можно поставить развернув на 180гр и он работает при вращениие в любую сторону.теперь думаю куда втулить. может родной оставить ,а этого спереди поставить. будет 245 в сумме.
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Февраль 2014 - 16:09
#1097
Отправлено 15 Февраль 2014 - 18:36
звук начну наращивать)
либо один поставлю ,либо оба станет. в планах вторая акб. в общем нуна посчитать
в этом прикольно то, что он считывает момент просадки сам и вкл когда нужно зарядить, потом опять выкл ,когда не нужен . и мощность мотора не жрет. там зашита функция экономии топлива.у него 2 подкл к акб +и -с его корпуса 4 гейчевым сечением к клеммам акб.
мы еще два по 200ампер в хроме ждем со знакомым. должен прийти числа 28го, ему на уазик для звука и походов на зеленку с точкой отслеживания просадки напруги на акб.лишний вольт накидывает в цепь , а на акб 14.4 в. получается + , для лампочки( не для возбуждения) и управляющий провод.тоже мосфет.
я там еще около 140ампер видел.я так понял они с самовозбуждением,чувствительный типа регулятор. если я правильно понял со слов продавца.прикольно , что они становятся на наше штатное место), вчера померял лапу 51мм ширина. тут еще подтянулись сегодня, хотят на музыку такой, дал им ссылку. а я думаю на 110 или 140 на вторую ,там тоже сейчас батя хочет музу. скорей бы потеплело и высохло
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Февраль 2014 - 19:04
