Дёргается
Сообщений в теме: 207
#161 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 12:58
Цитата(constant @ 22.12.2011, 8:24)
Привет, всем!
Двиг. E16NZ, моновпрыск, карб. - Delco...
Хорошая топливная, а главное известная!
Глянь может подсос воздуха где. Ошибки, ну вообщем как во всех темах посвещённым этому мотору, ничего нового уже не скажут. Поиск подскажет
#162 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:41
1 сменить топливный фильтр и сетку на заборе топлива в баке
2 слить бензу... возможно бенза с ацетоном или водой. свечи красные очень при этом
3 взять вдшку и пробрызгать все разъемы под капотом , особенно справа со стороны пассажира- именно разъем реле топливного насоса... он часто вводе от ремня генератора... уверен что они окислены там! . почистить датчику температуры наколлекторе бошку , где клемма одета.
4 снять крышку распределителя и лезвием ножа(НЕ ШКУРКОЙ), там тефлоновое покрытие сколупнуть белые наросты на элетродах внутри. и разносчику искры почистить пластину...часто черная поверхность... внутри крышку вымыть ацетоном от чешуек графита центрального электрода.
5 проверить массу двигателя у левого колеса к крышке коробки и косу на кузов у аккумы , клемму к катушке на окисление.и трубку датчика разряжения на наличие трещин от старости... он на щитке моторного отсека к нему провода и трубка от коллектора идет
думаю одна из этих причин вам делает мозг)
у меня была вода и ацетон после удачной заправки! с...ки
е16nz оч надежная система и порой водители не знают его устройства продав машину... иногда профилактика вышеперечисленного раз в пару лет ... и все окей)
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Декабрь 2011 - 18:48
#163 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 07:05
Спасибо, осталось сделать профилактику 3 и 4 пункты и половина 5...
#164 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:34
еще взять с распылкой мойку мотора за 80р и вымыть заслонку прям туда, не болясь но не много.поворачивая рукой заслонку и побрызгав в каналы по бокам особенно где канал воздуха регулятора холостого хода. чтоб смыть осмоления и шапку на конусе в виде нагара...
при заводе тапок в пол и крутнуть не давая завестись коротко три раза потом завести. аккурат смывалка легко воспламеняемая! но сгораемая в цилиндрах как очиститель карбов
забыл написать сорри)
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Декабрь 2011 - 21:35
#165 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Январь 2012 - 17:48
чмсла 27 заправился , 31 катался еще и не выезжал до сегодняшнего дня.
проехав километр машина стала тупить. дергаться и порой заглохнуть. выкрученная свеча показала это.
а это делают убл..ки aq.gif bg.gif , которые льют в изкооктановый бензин всякое г для повышения октанового числа и ацетон в чатности и продают это нам... берите чеки на заправках, участились случаи торговли этим гов..м а не топливом с завидной регулярностью...и это в стране добычи нефти такое происходит! берите чеки чтоб стребовать затраты с чисткой и промывкой топливной системы) и возврат суммы заправленного топлива... причем приходя на заправку начинаете орать во всю какой у вас г бензин...деньги быстро возвращают вместе с затратами... чек со станции возьмите где мыли меняли обслуживали! уже два раза за месяц мля. х угадаешь. причем по всей стране такое творится... судя по форумам
..........ПРИСАДКИ-ДИВЕРСАНТЫ.
Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы. Самый эффективный - тетраэтилсвинец (ТЭС). Всего два стакана этиловой жидкости - и из тонны бензина АИ-80 получается тонна АИ-95. Но как ни заманчива такая рационализация, соединения свинца исключительно ядовиты (не зря этилированный бензин окрашен) - производство отравы свернуто. Кроме вреда нашему здоровью, свинец смертелен для каталитических нейтрализаторов современных автомобилей.
Освободившуюся нишу заполнили экологически более чистые добавки: метил - трет - бутиловый эфир (МТБЭ), железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Последние очень любимы недобросовестными (а подчас и незаконными) производителями бензинов, хитро сделанными работниками заправок, бензовозов. Эффективность присадок весьма высока (до 60% от ТЭС), они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка "железа" вызывает красный налет на изоляторах электродов.
В погоне за барышом топливные махинаторы щедро "улучшают" низкооктановый бензин. У автомобилистов, напоровшихся на такое зелье, начинаются проблемы. Сначала изолятор центрального электрода приобретает яркий кирпичный цвет. Позже он темнеет до бурого с черными включениями. С этого момента вполне исправный двигатель начинает хандрить: снижаются разгонная динамика и максимальная скорость машины, повышается расход топлива, так как искра уходит и свечи перестают регулярно воспламенять горючую смесь.
Очевидно, дело не в "фирменности" свечей. Передозировка "железного" антидетонатора одинаково убийственна и для дешевой, и для дорогой свечи!
симптомы данного явления!
плохо заводится ,троит,двоит и х з как это еще описать, глохнет , детонирует не разгоняется, тупит при этом и потом рывок аш мотор подпрыгивает. воняет непонятно чем из трубы и свечи. естественно красные ка кирпич со следами свинцового налета может быть...( не путать с розоватым оттенком это идеал работы).
это нагар на свечах проводит искру на юбку от электрода и свеча не работает.
последствием данного применения г топлива может быть несчищаемый нагар цпг, только вручную. окисление масла с последующей его срочной заменой как минимум 2 раза и промывкой системы смазки.
прогар клапанов или оплавление поршней. а так же отрыв г образного массового электрода от корпуса свечи с последующими задирами зеркала цилиндра и попаданием под клапан осколка,что может привести с разрушению края клапана или го седла. возможно разрушение изолятора свечи вследствии повышенной детонации из-за некачественого топлива.
видите какие выкрутил все 4. как покрасили их красной краской.
купил в коробочке такие ...пока мои откисать будут в растворителе. сватали мне за 1200р... эти ходят столько же)только за 290р). вот такие вот дела
#166 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
вот фотки свечей снятых
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Январь 2012 - 02:06
#167 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:45
Впервые слышу чтобы в Раше был плохой бенз, наши контрику от вас возять бенз, разница ощутима, поверьте. Это вы на нашем не ездили...
#168 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Январь 2012 - 02:19
контрик контрику рознь) не факт ,что там такое будет. иначе канистрой по башне схватит сразу тот кто продает . у нас чуть ли не каждый день такое уже стало нормой. водилы хотят обращаться в москву по этому поводу.действительно не мешало бы поднять вопрос о качестве бензы на этих заправках. говорят про машины с евро, а топливо полное г. или обязать компенсировать по полной в таком случае все затраты владельцу. эт хоошо что знаю что к чему, а кто не знает... переменяют пол машины... я б и свечи не покупал,но надо было доехать и показать уродам все ,что на картинке Изображение не бойтесь требовать свое... они на нас бабло рубят ,заливая нам г. вообще надо сделать тему черных заправок по городам наверное... как доску почета. фотка свечей и чек в придачу и пусть пикнут ,что антиреклама... у нас одна так обанкротилась уже... походу мера действенная) Изображение
#169 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Январь 2012 - 00:08
седня свечки промерял прибором ...от массы(резьбы) к центральному электроду ...на всех7.5 килоома... ктож будет искрить через это красное г налета на них, и видно даже следы ,металлизированные как свинцом , ставшие проводником... вот уроды. это ведь все на стенках цилиндров и поршней остается !
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Январь 2012 - 00:09
#170 m_sych
m_sych
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH МКПП 1983г.
Отправлено 25 Август 2012 - 16:57
Прочитал тему, но ответа не нашел. Подскажите может кто сталкивался. Суть проблемы такова на 3, 4 передаче, газ пол она еле едет и дрожит. Если постепенно набирать скорость, разгоняется нормально, но на 3 начиная с 50 - 60 км/ч начинает дрожать, чуть отпустишь газ, перестает дрожать, нажемешь чуть сильнее снова начинает дрожать, именно не дергается и дрожит и чем сильнее газ жму тем сильнее дрожит аж руль из рук выскакивает. На 4, 5 после 90 км/ч едет нормально не дрожит
#171 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Август 2012 - 17:36
Мля,она боиться!:-D:-DБез обид,лады?Подушки двигателя,свечи,мож.сцепление-но не факт,приводные валы и состояние подвески..
#172 m_sych
m_sych
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Август 2012 - 21:08
Ахаха тоже думал что боится, но раньше то не боялась )
Свечи в порядке, сцепление менял два месяца назад, тоже думал что состояние подвески, но специально разгонялся до 60 с горки и на нейтралке катился не тряслась, да и когда машина проходит порог в 80 начинает ехать нормально почти не трясется.
#173 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Август 2012 - 22:07
А это только от скорости зависит или от оборотов?
#174 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 25 Август 2012 - 23:36
если от скорости может какой то дисбаланс?
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#175 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Август 2012 - 01:10
модель двигателя и что стоит под капотом на двиге- карб ,инжектор, моновпрыск, колхозтюнинг. тода подумаем вместе.
вам нужно профиль заполнить) а то двиг не понятен нам
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Август 2012 - 01:11
#176 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Август 2012 - 05:12
Колеса отбалансируй и проверь затяжку их.Я так грешным делом сам с полуоткрученным колесом катался,а думал ШРУС разбило...:-D
#177 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Август 2012 - 21:16
ну не знаю....моя боятся после 160 начинает.....и то когда на безин переключу...а на газу 120 вобще карашо....не дёргаеццо....не кидает...если на 90 кидает и троит то ужо походу машину менять нада...ничо личного.......
пизнес конешно....но тады прупредите оппонету что остальные составные части автомобиля тоже лехко подвержены вибрации и откручиванию...патаму как что бы колесо полуоткрученное просрать во внимание нужно быть слегка отмороженым....праститя миня каэшно за прямоту
#178 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 Август 2012 - 22:24
на счет дисбаланса я больше всего имел в виду дисбаланс валов привода. Колеса наврядли-они бы с большей скоростью наверно еще сильней били если были бы не отбалансированы.
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#179 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Август 2012 - 22:40
Да не,менял подвеску и затянул на весу колесо,а когда опустил не дотянул.Опаздывал очень ну и ...Оно со временем ослабло,дня через два.А проявляться стало щелканьем при троганье и торможении..
#180 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 00:13
вообще я так понял у него проблемы две - еле едет и дрожит при газе в пол.
одно- возможно детонация по неизвестным ам причинам ибо инфа тайна для нас))),второе колеса на передк а точнее разбалансировка, погнут диск или резина веселая.
