Дёргается
Сообщений в теме: 207
#141 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 12:12
Цитата(rhs @ 3.9.2010, 22:52) Просмотр сообщения
Ты на двигатель смотрел? Какие ВВ провода там?
GIDZULJA, оборотов мало/момент впрыска неправильный/движке хана/ets.
Куда смотреть,что делать???
GIDZULJA
#142 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 13:25
GIDZULJA, когда переключаешь? если таха нет на какой скорости?
ася 265\424\984
#143 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:49
rhs, Я с дизелями плохо знаком. Поэтому просто не знал, что там нет проводов
#144 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 15:22
Извени я тебя непонял,бывает что все нормально,недергается,а бывает что переключаючи на 2-ю,или 3-ю передачи,начинает дергатся,пока недам больше газа....
что делать?
GIDZULJA
#145 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 15:34
Может просто рано переключаешься?
#146 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 19:14
GIDZULJA, я и спрашиваю - при каких оборотах/скорости переключаешь?
ася 265\424\984
#147 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i перед. на solex21083 дв.18Е 1986г
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 20:47
народ! так никто не ответил на главный вопрос. почему после поездки в дождь машину разрывает на части? Вечером в сильный ливень по лужам поездил, началось дёргание машины, еду только на подсосе,потому что без него глохнет сразу, ещё масла подливает в огонь вакумник. сосёт воздух при торможении. причём подсос вытянешь 1500 об, чуть задвинешь,что бы уменить до 1100 хотябы, сразу начинает глохнуть. стрелка подёргивается в такт работы дворников или поворотов, бывает резко скаканёт,если что то включишь или выключишь.так вот ночь постояла на улице, утром завёл на подсосе,чуть прогрел,поехал,но троить не перестало. выкрутил свечи-чёрные. поставил прожареные(запасные) ничего не помогло,троить не перестало,еле доехал в гараж. ещё у меня снизу нет крышки такой овальненькой и диск какой то видно,наверное это сцепление. так вот когда поездил по лужам стало так,что газую,обороты высокие,а скорость не набирает. думаю за счёт воды происходило скольжение. Так вот все эти троения начались в дождь. срочно подскажите как устранить и чё за фигня. нам в воскресение в лес надо ехать. выручайте. smile.gif)))
#148 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 21:40
ibond2805, причина разрыва машин - обычно мины или другие взрывчатки. Как с дождем связано чесно говоря не знаю.
Где ты это спрашивал? Если дергает - меняй крышку трамблера и ВВ провода. Еще ты попал на замену вакуумика или обратного клапана (последнее дешевле но не похоже). В сцепление у тебя вода попала, а скоро еще и от грязи выжимной сдохнет.
ася 265\424\984
#149 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 22:34
Ездил в ливень по лужам, форсировал малым ходом броды где почти по пороги - думаю сцепление
захлестывало. гнало масло прямо на корзину... и ничего не сдыхало. я может что то не так делаю?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#150 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 23:09
Ага. Крыжечку то сними ))
ася 265\424\984
#151 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:25
Крышку поставить надо. Без неё эт чо ж это..эт не на долго..
#152 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:26
без крышки как то неахота. без одной - трава в сцепление может набиться. без второй в маховик вдруг камни попадут...
 i
Информация:
#153 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:31
Тахометра у меня нету,с первой на вторую,при 10,
с второй на третю- при 40
с третей на четвертую-при 60,
с четвертой на пятую - при 80 и более...
эсли чуть помедлю с 1 на 2,или с 2на 3,-то машина очень начинает реветь...
GIDZULJA
#154 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:48
GIDZULJA, рановато переключаешь
с 1-2 до 30
со 2-3 до 60 смело можно
Дима..
#155 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:55
Bsoulgroupp, ты хочешь чтоб у него ремень порвало?
GIDZULJA, на второй можно до 50, при условии что надо резко. На 3 до 70-80, но опять же если надо. Когда спокойно еду даже раньше переключаюсь чем у тебя написано. На 4 ездил до 120 - это 4000об/мин. Если больше крутить, так же дергает? Допустим до 70 на третей если? Может просто в обороты не попадаешь?
ася 265\424\984
#156 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:33
А подушки двигателя целые? на низких оборотах может дергать из-за них, особенно при переходах в накат (при включенной передаче) и наоборот.
#157 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:43
rhs, а ремень что, от оборотов рвёт?
#158 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:45
anki, впринципе че угодно может. ну не расчитаны дизели чтоб их крутили сильно
ася 265\424\984
#159 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:49
А блин, упустил из вида, что речь про дизель.
#160 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:24
Привет, всем!
Завожу машину работает чисто, без нареканий. В движение на оборотах от 2000 до 3000 на всех передачах, кроме первой иногда через раз после запуска двига дергается. Если при этом нажать в пол газ, машина рвет как и раньше, т.е. выше 3000 оборотов все отлично работает... Иногда ХХ подает до 500 оборотов...
Двиг. E16NZ, моновпрыск, карб. - Delco... Все проверил всю систему зажигания и топливную все новое, на случай пожарных поменял свечи и ВВ провода, без результатно.
И так каждый день через раз работает...
Сообщение отредактировал constant: 22 Декабрь 2011 - 08:25
