Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#201 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Август 2011 - 23:54
Цитата(GRAND. @ 6.8.2011, 21:41)
Серега-мен ЗАЦЕНИ
Это из серии лохотрон.
т.е. может и будет +27 лошадей, но не за такие же деньги...
#202 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 12 Август 2011 - 11:30
трактористы как поменять масло в двигателе самому без сервиса . и какие на наших машинах стоят воздушные фильтра (я заехал в магазин мне дают квадратные ,продавец говорит я сам впервые такие вижу)
#203 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Август 2011 - 17:20
Масло меняется как на бензинке ( только фильтр у нас сменный картридж) Воздушный фильтр прямоугольный- всё правильно!
#204 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 13 Август 2011 - 15:52
все правильно только на бензине фильтр тоит в районе пасажирского колеса под шкивом коленвала а у нас сразу за радиатором по крайней мере у меня так .
#205 koroleva opel Sintra
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 13 Август 2011 - 22:15
Цитата(Серёга-мэн @ 19.8.2010, 18:35)
А есть ли на форуме тот у кого Синтра дизель?
есть
#206 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Август 2011 - 22:22
#207 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Август 2011 - 17:09
Цитата(koroleva opel Sintra @ 13.8.2011, 23:15)
есть
О как. Вопрос вроде год назад задал az.gif .
#208 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 17 Август 2011 - 12:39
что как
#209 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 31 Август 2011 - 08:44
дизилисты кто менял сцепление расскажите что да как????пропало сцепление вообще хоть плач блин.
#210 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Sintra TD
Отправлено 31 Август 2011 - 09:30
Ну раз у тебя и жидкость из сцепления ушла, то виновато не само сцепление, и диски ещё походят. У меня такое было, что педаль сцепления становилась почти пустой. На сервисах грешили на главный цилиндр (под педалью) и даже с дуру его поменял. Оказалось, что перепускал тот, что в коробке. Думал и само сцепление поменяю, а обошлось только заменой цилиндра. Хотя конечно стоимость работ по скидыванию коробки такова, что почему бы не быть готовым к замене самого сцепления, раз уж такое началось.
#211 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 31 Август 2011 - 09:49
а по деньгам это сколько примерно хотя бы на какую сумму расчитывать примерно
#212 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 Август 2011 - 10:11
в Питере коробку скинуть-поставить 8-9 т.р. + сам цилиндр 4-8 т.р. Дойдёт до сцепления - на дизельную 239 мм.диаметром - 10т. корзина +9 т. диск.
Сообщение отредактировал Акула: 31 Август 2011 - 10:14
#213 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 31 Август 2011 - 10:48
а цилиндр главный или рабрчий?
пипец попал блин
#214 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 Август 2011 - 11:04
Обычно действуют по порядку, начинают с простого, ищут утечку жидкости из сцепления. Сначала в главном цилиндре и его трубках. Если всё чисто лезут в коробку к "выжимному"
#215 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 31 Август 2011 - 11:24
короче проблема то простая я так думаю .проблема в рабочем цилиндре которай под педалью потому что обратного хода цилиндра нет и жидкость просто уходит на прямую он же сработал на сжатие и открыл канал для прохода жидкости и она уходит спокойно скорости то переключаются на ходу только надо пидаль обратно оттягивать я так думаю что это рабочий а там видно будет .ну это мое мнение может конечно неправильное.
#216 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 Август 2011 - 11:34
Не путайся в терминах. Под педалью - главный цилиндр. В коробке - рабочий (выжимной подшипник). Дай то бог чтобы виноват был главный, но по всем признакам кончился "выжимной"
#217 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 31 Август 2011 - 11:36
может и путаю но мне кажется что он потому как если бы был выжимной при езде сцепление бы буксовало правильно? а оно нет едет нормально
#218 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 Август 2011 - 11:45
Когда умирает гидравлика сцепления, сцепление-то работает, вот только не расцепляется когда надо ))). В моём случае было так: в городском режиме, когда часто переключаешься - всё работает. Выходишь на трассу, минут 15 педаль не трогаешь, бац, и она пустая. Приходится поднимать её носком и накачивать давление в системе, хоть ногу к педали привязывай )) И это был "выжимной"
#219 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 31 Август 2011 - 11:48
короче погоню в сервис есть там у меня умелец грамотный пусть смотрит и делает а так жалко блин машину . надо думать как на трактор автомат воткнуть )))))))))))))
#220 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 14:18
короче все как всегда зашибись главный цилиндр сцепления 8850 т.р. это закупка плюс 30% магазин плюс работа на выхлопе получается 15 000 т.р грубо ))))) и это еще свой мастер цена по божески
