Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#361 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:19
Ктото звонил (извените не помню кто) Просил схему ваккума. Ловите пользуйтесь [attachmentid=84858] rolleyes.gif flag.gif flag.gif flag.gif
#362 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 01 Февраль 2012 - 01:41
Цитата(Серёга-мэн @ 30.1.2012, 11:02) Просмотр сообщения
Кстати джекичан не горит после того как заглушил?
Джеки горит только когда заведешь утром и через 3мин гаснет.
Серега я же заглушил только вакум. Клему не трогал.
Утром лучше стала заводится. -18F (примерно -28С ) у меня мили-галонны-фаренгейты бортовик показывает, вчера с полпенка, сам удивился, хотя машина 10часов стояла bf.gif
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 02 Февраль 2012 - 00:50
#363 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: sintra 2.2tdi
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:57
Подскажите может кто заказывал для нашего трактора
комплект поршневых колец и шатунных вкладышей???
от чего могут подойти???
#364 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 02 Февраль 2012 - 00:47
Если хочешь капиталку зделать лучше закажи б/у двигатель-примерно 30рупий, на номер дв все равно не смотрят. Капиталка влетит тебе ого го ai.gif А че случилось? Сам от куда?
У меня знакомый в прошлом году на галакси(1998гв) делал капиталку сам разобрал-собрал и тока на запчасти потратил 50рупий be.gif
#365 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:43
Все началось с ошибки p1220 грешил на тнвд
загнал мастерам сказали тнвд внорме ,отреставрировали форсунки,не помогло
была проблема старта на холодную,ошибка 1220,дымнось, подкрутили насос дымность исчезла
мастер говорит надо заменить поршневые кольца(причем на стандартный размер),мол компресия маленькая вот счас и ищу
пока нашел NE за 108$(комплект 3*4)+шатунные вкладыши+прокладки 122$ + работа
движка прошла 420тыс(родного пробега) так что думаю проще отделаться меньшим(движки у нас от 500$)
+не знаеш что там(и выбор не особо велик)в Гродно есть толька бензинка на разборе
сегодня мороз-25 завял с галстука чтоб съездить на диогностику дает следующие ошибки
Total number of fault codes: 6
P1502 - Immobiliser No Signal Received
(0A) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input
(0B) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
(01) - Not present
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction
(06) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
Намучался я уже с машиной,но верю что доведу до ума и потягает она меня еще с пару лет,
по сравнению с т2 что был раньше то синта космический шатл
#366 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Февраль 2012 - 17:02
(0A) - Not present
(0B) - Not present
(01) - Not present
(0A) - Not present
(06) - Not present
(05) - Not present
От это жопа rolleyes.gif !!! Сними впускной - почисть , сними башку ( проверь клапана- засёр ихний)
Потом уже греши на кольца!!!!! Или машина у тебя проехала сто пятьсот rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
#367 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:06
может кому будет полезно
Подходят компресионные кольца NE номер9-3555-00
по екзисту не бились.
Кроме сальников, впускного,что еще необходимо смотреть,хочу сделать все на верняка??
Прокладку надо менять на впускном,выпускном????
#368 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:14
Прокладки меняются все которые снимаешь ( эт по правильному) Не дай бог сечь начнёт ( опять разбирать? Геморно однако)
#369 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 12 Февраль 2012 - 14:11
Парни! Расскажите, что вы с моторами делаете? Сколько пробег-то? 500? 700?
Нафига кольца-то менять?
#370 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Февраль 2012 - 14:21
Ну а что делают на рабочих лошадках??Конечно ездят
Бывает что по 500-600кг грузится и в путь
пробеги в год под 60тыщ,+топливо неахти
кольца меняю так как рознится компесия в цилиндах
первый и четвертый до 3 разницы показывает
#371 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 12 Февраль 2012 - 14:46
Клапаны сначала смотреть надо, а потом кольца...
До 3, чего раз или бар? Допустимая разница до 5 бар.
Сообщение отредактировал konstantin: 12 Февраль 2012 - 14:47
#372 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Февраль 2012 - 15:57
Извени konstantin но ты мыслишь по испанским меркам ( у вас там температур за - 30 не было ни когда) а с разницей в горшках 5 очков при наших температурах если и заведёшся то двигло будет колбасить -мама не горюй!!! Несколько таких заводок в такую погоду и меняй подушки двигла ( а они ох какие не дешёвые) Могу ещё страшилок вспомнить! И ещё у нас дизеля в регионах больше 300- 500 тык не бегают (топливо не то)
#373 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:55
Да, -30 не бывает, конечо... А у вас -30 сколько дней в году бывает? И какая связь плохого топлива и износа колец? Плохое масло-да, может быть...
#374 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:41
Так получилось что синтра рабочая лошадка)))
Мастер которому доверяю сказал надо, куда деваться то???
разница в 3бар,заберу в конце недели машину скажу помогло или нет
#375 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:59
В этом году раз 5 уже было по ночам. Ждём ещё blink.gif У нас в России дизельное топливо очень и очень хреновое . Слишком большое содержание серы ( итог серная кислота в масле rolleyes.gif )
Как говорится -почувствуй разницу
Если для обычного дизтоплива допускается до 2 000 мг/кг, то в EURO 4 – не более 50 мг/кг. Что называется, ощутите разницу. А ведь высокое содержание серы в топливе это не только колоссальный удар по экологии, но и по двигателю. Из-за серы увеличивается износ деталей двигателя, сокращается срок службы масла, ускоряется выход из строя деталей, ответственных за выброс вредных веществ, (лямбда-зонды, нейтрализаторы).Российский автопарк на сегодняшний день состоит уже из более навороченных дизелей. Такие автомобили необходимо заправлять только "евродизелем", иначе уже через несколько тысяч могут выйти из строя дорогостоящие агрегаты.
#376 Dmitrih
Dmitrih
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: sintra x22dth
Отправлено 12 Февраль 2012 - 21:03
Привет, я так понимаю, что в данный момент полным ходом идет замена колец ЦПГ. Хочется узнать результат, так как в свое время спецы отговорили меня от этого,утверждая,что результат может быть еще хуже в виду того, что при работе в ЦПГ образуется элипс, а новые кольца-круглые.У меня выбег 370,разница компрессии 05-1bar,заводится до -15 и то, не с1-го раза, поменяно все;распылители, ТНВД- ремонт,свечи накала,АКБ ,ошибок нет ,тем неменее blink.gif пришлось ставить предпусковой,очень замечательно- когда выезд запланирован.
#377 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 12 Февраль 2012 - 21:37
А компрессия то какая?
#378 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:00
05-1 бар это нормально. А заменил ты не всё. Стартёр? АКБ ? rolleyes.gif А вопще от соляры много зависит. Попробуй залей цетан корректор и кастрол TDA заведёщься с первого раза. За Кастрол отвечаю я его даже летом лью ( перестраховка от левого топлива)
#379 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:06
Разница 1 бар, а сама то компрессия сколько?
#380 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:47
У меня практически тоже самое,только распылители ультрозвуком чистили,стартер крутит борзо,но если -15 и больше то не схватывает.Как заберу с ремонта отпишу.
Кстати насчет свечей,мастер сказал что они практически не убиваемые иза реле в нашей машине,и советовал менять именно на те что рекомендует производитель.
