Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#381 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:32
ПРОмБЛЕМА: Течёт масло со стороны ремня агрегатов . Попадает на ремень и разбрызгивает везде , расход масла на 8000 тыс. около одного литра.( из под крышки течи нет). bc.gif
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#382 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:45
Ищи откуда течёт + прикупи ремень ( ему уже хана если масло на него попадало) Гараж есть? Если заводился на морозе то возможно сальник колена ( их частенько давит)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 13 Февраль 2012 - 11:48
#383 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:53
Спасибо! Но сальник колен вала продаётся?Как он правильно называется? Чё то я на экзисте не нашёл.Гаража нет.В мороз езжу всегда.Теч началась когда ещё морозов не было.В этом районе есть откуда ещё может потечь?
Сообщение отредактировал Romic: 13 Февраль 2012 - 12:04
#384 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:04
Цитата(Romic @ 13.2.2012, 12:53) Просмотр сообщения
Спасибо! Но сальник колен вала продаётся? Чё то я на экзисте не нашёл.Гаража нет.В мороз езжу всегда.Теч началась когда ещё морозов не было.
Она называется уплотнение масляного насоса. Заедь на сервис убедись сначала, потом заказывай на картинке под №2Картинка тут
#385 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:08
Благодарствую за ответ! forever.gif Подскажите , кто знает разборку в Жулебино , как там цены? Нужен насос ГУР они предлагают за 4т.р...(вроде дёшево)
Сообщение отредактировал Romic: 13 Февраль 2012 - 12:11
#386 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:16
Да дёшево bf.gif Но спроси про установку у них и какая гарантия! Заодно и сальник можешь махануть.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 13 Февраль 2012 - 12:17
#387 Dmitrih
Dmitrih
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: sintra x22dth
Отправлено 13 Февраль 2012 - 17:40
Цитата(Серёга-мэн @ 12.2.2012, 23:00) Просмотр сообщения
05-1 бар это нормально. А заменил ты не всё. Стартёр? АКБ ? rolleyes.gif А вопще от соляры много зависит. Попробуй залей цетан корректор и кастрол TDA заведёщься с первого раза. За Кастрол отвечаю я его даже летом лью ( перестраховка от левого топлива)
Кстати думаю на стартер,на горячую весело крутит,а по утрам скучно.АКБ- года нет.Два года назад стартер разбирал,чистил,менял щетки.Может конечно ротор пробило,но видимых дефектов нет.
#388 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 Февраль 2012 - 20:14
Купил насос ГУР!!!!!!!В Жулебино. Туда и обратно 900 км...... и он у меня!!! forever.gif
У меня так было на "жоповозке-иномарке"-история один в один. Тоже дефектов не было , НО 13 лет использования дают о себе знать.Помогла замена. flag.gif
#389 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 19 Февраль 2012 - 16:24
[quote name='Romic' date='18.2.2012, 21:14' post='1250840']
Поставили или сам ставить будешь?
#390 Dmitrih
Dmitrih
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Февраль 2012 - 21:01
А что со старым?
#391 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 20 Февраль 2012 - 08:48
Dmitrih, А что со старым? forever.gif Старый не качает откручивали трубку на рейке - еле капает.Менять буду в гараже у "дяди Вани".Холодно без гаража.( Ксати ездил в Медягино недавно.На трассе Иваново-Ярик думал не только подвеску оставлю , но и зубы!!!!). А в Ярике есть разборы на наш аппарат? Либо грамотный сервис по дизелям или по Опелям?
Сообщение отредактировал Romic: 20 Февраль 2012 - 08:51
#392 Dmitrih
Dmitrih
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Февраль 2012 - 17:31
Я к тому спросил, что у меня была такая байда, клапан перепускной заклинило,снял, почистил, поменял масло и всё bf.gif .Насчёт разборок-скорее нет,все синтроводы ездят в Москву.По поводу сервисов, сам не пользуюсь, за исключением диагностики, но народ вроде рекомендует парочку грамотных.А дорог
похоже нигде нет,у самого обе передние стойки на вылет,сижу, жду новые,за одно и стартер,надеюсь завтра уже всё придёт flag.gif
#393 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:02
Ты со станины снимал насос?Я у кого не спрашивал -категорически не рекомендуют.Может боятся .С другой стороны ,чтобы со станиной поставить-нужно пол морды разобрать, нет-всю...
Сообщение отредактировал Romic: 20 Февраль 2012 - 23:05
#394 Dmitrih
Dmitrih
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:21
Станину я не трогал.Непонятно почему не рекомендуют,может типо каждый насос притёрт к своему корпусу, только это ведь не ручная сборка.Главное, чтобы в этой станине внутри,не было глубоких рисок и надиров(следствие езды без масла) тогда МЕНЯЙ ВСЁ. Я давненько разбирал, всех тонкостей не помню,но;1 снять АКБ с его подставкой.2 ослабить шкив насоса(вроде бы 35 звёздочкой) 3.снять ремень,снять шкив.4.открутить трубки с насоса,масло слить.Дальше по моему 3 болта и вынимай,но смотри,чтоб лепестки не вылетели(это небольшие прямоугольные металлические пластинки).Вроде всё,Удачи! Сегодня пришли стойки и стартер-выходные отменяются.
#395 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 Февраль 2012 - 13:29
#396 Dmitrih
Dmitrih
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Март 2012 - 21:12
Цитата(serega_2004 @ 12.2.2012, 18:41) Просмотр сообщения
Мастер которому доверяю сказал надо, куда деваться то???
разница в 3бар,заберу в конце недели машину скажу помогло или нет
Ау!!!!!!!!!! Как дела? Интересно же.
#397 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Март 2012 - 10:52
Трактористам.
В Пирогово приехала дизельная Синтра на разбор. Состояние хорошее. На днях хозяин разборки должен зарегится и выложить предложение.
#398 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: sintra 2.2tdi
Отправлено 09 Март 2012 - 11:19
Не помогло , счас жду очередь на насос проверить.компрессия счас по
34.
Прошу прощения счас не могу полностью все расказать, приеду с командировки выложу фото купленых деталей,всё бралось на екзисте + кольца ne 9-3555-00
Сообщение отредактировал serega_2004: 09 Март 2012 - 21:19
#399 Dmitrih
Dmitrih
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 Март 2012 - 21:32
34.
Что, во всех по 34? Значит замена всё же помогла?
Сообщение отредактировал Dmitrih: 09 Март 2012 - 21:41
#400 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Март 2012 - 12:21
Да компрессия стала в норме, но на заводку это не повлияло.
Их в комплекте идет сразу три кольца
Прокладки гбц фото не могу найти, но ставилась рейнц
Счас ищу толковых дизелистов чтоб домучать носос.
