Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#461 vladislavlepel
vladislavlepel
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: sintra 2,2 dti GLS
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:21
Серёга-мэн, прилетай в лепель озера рыбалка охота
#462 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:24
Только на машине! Да и киллограммов 40 ТНВД прикупил бы. Не хочется Синтру продавать а всё равно очкую ( много отказов по нашим ТНВД)
#463 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:38
По маслу в коробку. У меня в книжке немчиновской которая вместе с машиной шла стоит этот каталожный номер 19 40 764 Больше ничего не написано. Бьётся как масло опель. Так то.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 03 Апрель 2012 - 20:39
#464 vladislavlepel
vladislavlepel
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:39
в любой машине есть плюсы и минусы идеальной нет
#465 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:43
В том то и дело альтернативы ей я не вижу. Бензинки не хочу ( ну ни едут они rolleyes.gif ) Шараны мараны даже не рассматриваю. Ну может MPV как у ПЕТРОВИЧА- только дизельную.
#466 vladislavlepel
vladislavlepel
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:55
у знакомого сценик начал умирать насос он взял на почти пустой бак 3литра соляры и 2 литра масла забодяжил все это и на трассу дымище такой был что любой туман отдыхает выкатал все до конца поменял фильтр залил чистую соляру и вот уже почти год катается
[b]Серёга-мэн,а как дизеля 2.5 которые стоят на доджах их мало но народ катается и особо не продает
#467 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: sintra 2.2DTH
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:00
У вас там для меня работы нет! Я бы приехал - мне у вас нравится отдыхать!
зачем работать, машину красить чинить, тнвд ремонтировать))) дешево и сердито
MPV не очень хвалят особенно дизеля 2.0, даже в литве, много нюансов
Сообщение отредактировал иван777: 03 Апрель 2012 - 21:03
#468 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:03
Про них ничего не знаю. Во тоёта превия с 2000 года на дизеле класс- но дорого. Исчё фиат Scudo меня прёт не по детски эт который новый!!!
#469 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:54
SINTRA вообще forever.gif , тут в неё впихнул малогабаритный диван+ двое взрослых+двое детей+собака+одеяла,подушки+докатка(всегда в салоне)+и т.д. и т.п.(по мелочи) и всё это ехало,при чём трактору похрену гружёный он или нет.
Насчёт нового "scudo"тоже такая же фигня , но хотца чтоб ещё и длинной базой.Дизель -фиат очень хвалят.При пробеге в месяц около 6 тыс.км.,на ремонт с работой (своего гаража пока нет)SINTRы трачу около 5 тыс.руб.У кого сколько в среднем выходит ?
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#470 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Апрель 2012 - 22:01
Я пока только топливо и расходники. Ремонт сейчас только по кузову встанет (ну там копейка) и ещё
хочу в карбон затянуть по пояс и аэрографию на капот засобачить Карбон примерно так
А аэрографию такую [attachmentid=87960] Отговорите если не айс. Цвет как в ролике у меня.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 03 Апрель 2012 - 22:03
#471 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 03 Апрель 2012 - 22:09
Мысли вообще сходятся ,насчёт карбона!А ещё надо бы всю заднюю дверь обтянуть .аэрографию -это дорого , лучше тоже плёнкой ( в рекламных агенствах чё хош напечатают)Кстати знакомый на Мерсе сфоткал своё подкапотное пространство и эту фотку на капот.Метров с трёх уже смотриться прикольно.Я бы предаторов не стал клеить.
Сообщение отредактировал Romic: 03 Апрель 2012 - 22:12
#472 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Апрель 2012 - 22:14
Плёнкой конечно. Аэрографию я и сам бы нарисовал ( но времени и желания ноль)
#473 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Апрель 2012 - 17:22
[attachmentid=88015] [attachmentid=88016][attachmentid=88017]
#474 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: sintra 2.2tdi
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:59
Сегодня чинил генератор.Пока снимал высказал много чего красивого разработчикам которые запендюрили задом наперед наш двиг.
По снятию
Снимаем штангу,акум,отодвигаем блок предохранителей.
Снимаем воздухоприемник.
Снимаем бачок омывателя(3 болта)вытягиваем в освободившееся место от акума чуть приподнимая вверх.Отключаем провода и две трубки от моторчиков.
Далее самое трудное.Надо снять механизм стеклоочистителя.Начал откручивать болты крепления,слева от корпуса откручивается норм а на штанге (видимо алюминий) они окислились один болт сломал второй даже не стал откручивать.Нашел другой выход.Открутил сам моторчик с механизма(3 звездочки)и отвернул в лево до упора.Снимаем ремень.
Далее снимаем генератор один болт звездочка откручивается сверху,второй с ямы.Для снятия использвал штангу которую снял ранее(над окумом)и тянул вверх.Будет мешать один патрубок его надо отогнуть,далее наискося выводим под моторчиком и вуаля он снят.
Далее разбираем гену(в моем случае были стерты щетки и верхнее кольцо,берем для образца и едем в магазин,покупаем щетки,подшипник,собираем подключаем к шруповерту ставим лампочку, напруга пошла.Собираем в обратной последовательности.
Сталкнулся с проблемой после постановки моторчика стеклоочистителя,щетки стали по центру лобового,
помучавшись с часа 3 нашел методику установки.Выводим штырек из верхней пластины по центру,одеваем на шлиц,и ставим упор с нижней пластины в упор к выступу слева,одеваем штангу,включаем все прячется.
Итог 4 часа снятие установка,3часа дуристика с стеклоочистителями,экономия 100уе
делал фото во время ремонта но они получились какие то без содержательные если что спрашивайте подскажу что да как.
#475 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:16
[quote name='serega_2004' date='4.4.2012, 21:59' post='1277994']
#476 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:21
Сергей у нас не спорт кар нужно что то мирное. познавательное,вечное,не пугающее.
#477 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:26
Ром надоест отклею. Всё же не волки , тигры которых дохрена развелось rolleyes.gif
#478 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:43
согласен, ни чё не вечно( но хотелось чтоб приват был для СИНТРЫ)
Сообщение отредактировал Romic: 04 Апрель 2012 - 21:44
#479 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 04 Апрель 2012 - 22:30
Цитата(serega_2004 @ 4.4.2012, 20:59)
Далее самое трудное. Надо снять механизм стеклоочистителя. Начал откручивать болты крепления, слева от корпуса откручивается норм а на штанге (видимо алюминий) они окислились один болт сломал второй даже не стал откручивать.
Я первый раз тоже так мучился с дворниками, но когда решил снять механизм целиком - понял что это намнго проще и быстрее. Не нужно откручивать рычаги механизма по отдельности! Откручиваешь пластик под щетками (обе щетки предварительно сняв), там обнаружишь 4 болта. Они в принципе все и держат. Дальше по ходу дела все будет понятно.
#480 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008
Отправлено 04 Апрель 2012 - 22:57
Не далее, как вчера довелось ездить на Превии 2004 Д-4Д, автомат. Сергей, это полный ШЛАК!!! ИМХО. Тупая, не едет вообще, жмёш газ и ждёш, когда же она будет ехать, на прямой передаче комп показыват расход 11,8-12,8 л. в городе, очень валкая, плохо останавливается, шум от дизеля в салоне, жучки на холостых.
