Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#561 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Май 2012 - 18:43
[quote name='иван777' date='31.5.2012, 19:16' post='1308620']
интересно ты с собой возишь какие-небудь ключи??? . вакууметр представляешь размеры? много места займет как думаешь? а шланг обратки? а язык всасываться при замере вакуума будет и при показаниях 0,2 и при 0.8 разницы почти никакой, а авто при 0.2 хрен ехать будет.
Ну что ты так упёрся rolleyes.gif Будет у тебя прибор не будет прибора - всё что ты сможешь сделать зто узнать какой у тебя вакуум. Всё равно пилить до дома или до сервиса. А треснутую трубку можно и ртом обнаружить. Мы с тобой немного о разных вещах говорим. Ты подразумеваешь существенную поломку а я простенькую. Короч спор исчерпан.
#562 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: sintra 2.2DTH
Отправлено 01 Июнь 2012 - 21:14
да не спорю я. ты считаешь так лучше, а я по-другому (доверяю приборам, чем языку))) ) az.gif
#563 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Июнь 2012 - 21:29
#564 Gringo405
Gringo405
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: sintra,1999,2.2 tdi,gls
Отправлено 07 Июнь 2012 - 22:15
Пропадает антифриз из системы.Залил полный бачёк,через 500 км 2/3 как корова выпила.
Подскажите откуда может гнать.Способы проверки может есть какие,приметы в поведении датчиков и машины.
Очень признателен за помощь.
#565 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 07 Июнь 2012 - 22:55
Смотри уровень масла ( пениться или нет), понюхай.Сейчас в тёплое время чаще открывается большой круг-смотри радиатор.У меня тоже жрала но в один прекрасный день радиатор дал течь......... forever.gif
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#566 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:27
Ищи лужу. Если ее нет ищи ее в салоне, если и там нет, то антифриз уходит в масло (ГБЦ)...
#567 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Sintra 2.2td
Отправлено 17 Июнь 2012 - 18:00
Всем доброго времени суток
Хочу разложить свои мысли по полкам, а то мне их разбросали...
2 вопроса:
1. Через сколько лучше в синтре менять масло в движке, а также что предпочтительней синтетика или полусинтетика?
2. Нужно ли менять масло в МКПП, уже почти 300т.км, нареканий в работе нет, как проверить его состояние?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал jp08: 17 Июнь 2012 - 18:55
#568 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:10
2 вопроса:
Заранее спасибо
1. каждые 6 месяцев или 15 000 км. Синтетика лучше держит диапазон температур, но более дорогое чем полусинтетика.
2. просто поменяй и все.
#569 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:42
2 вопроса:
Заранее спасибо
1) я заливаю 15w-40 и меняю каждие 7 тис. км.
2) если бы мне не полетел рабочий подшипник в корбке то масло бы не меннял.
пробег 299 000 тис. км
#570 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Июнь 2012 - 14:00
Витюнь- ты льёшь минералку!!! Потом не ори..что ошибка выскакивает Р 0400. Как погонит с сальников так можно лить минерал.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 18 Июнь 2012 - 15:47
#571 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:52
Цитата(vladislavlepel @ 1.4.2012, 23:44) Просмотр сообщения
неа моя без него долго заводится и больше двух тысяч оборотов не набирает а когда работает с пол тыка заводится и обороты набирает очень резво
еще странность лампочка чек горит на холостых оборотах и когда они больше 2500 может кто сталкивался с такой проблемой и тяга слабая а по скорости разгоняется медленно но 140 едет
vladislavlepel, у меня тож самое.Но у меня не адекват датчик температуры. Двигло прогретое. но все время показывает 40-70. Когда доходит (по датчику) до 50. загорается ЧЕК и как я понял обрубает турбину и в аварийный. При разгноне более 2000 об. включается турбина. зинка поперла! Буду пробовать чистить впускной.
#572 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:08
никто не подскажет номер насоса в баке, вернее его аналог ( заменитель) или ссылочку где глянуть
#573 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:48
У поляков на сайте полазь (видал там у них инфу по аналогу)
#574 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 28 Июнь 2012 - 11:00
не надо аналоги, я наелся, меняя китай раз в пол года и разне заменители которые не выдают нужное давление.Пивезли мне с неметчины, в субботу посталю! Он в сборе с колбой. 35 евро отдал.Новый там на ебэе стоит 160-170 евреев
#575 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 Июнь 2012 - 23:59
есть еще испанский говорят по два, а то и три года ходит. вообще-то он в этом авто на... не нужен. хотя хочется сделать ка надо. p.s. я отъездил без него три года разницы никакой
Сообщение отредактировал иван777: 29 Июнь 2012 - 00:00
#576 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 29 Июнь 2012 - 13:31
Конечно же, летом не нужен-согласен. 0 С насос не работает маслаю с 3 раза. Как включается насос, заводится с полутыка. Солярка становится густой!
#577 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:50
причем здесь солярка??? движки опелевские что 2.0 что 2.2 отличаются только ходом поршня. тнвд 009 ставятся также на фронтеры, но у них насоса в баке нет. тнвд также подходят 004 и 003, последний с изменением одного параметра. так вот в зафирах, астрах, вектрах также нет насоса в баке. так вот задайся вопросом нафига он там нужен, если эти движки с полтыка заводятся и так? правда при прокачке классно помагает. так что номер аналогов никто не знает или все оригинал покупают по баснословным ценам???
#578 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Июль 2012 - 16:39
По моим думкам у нас клапан опережения впрыска и автомат заточены под входное давление 0.6 бар. Если давление меньше то угол начинает плавать и автос не выдаёт заявленной мощи. Тоесть тупо не хватает количества топлива когда оно нужно. Предложение ( Записать рек с оп кома при движение и сравнить данные. Тогда точно станет ясно - нужен насос в баке или нет)
А тут надо смотреть клапан опережения. Походу сетка засрата или пружина подржавела.
#579 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
Отправлено 03 Июль 2012 - 19:15
дело тут наверное в другом. клапан опережения и автомат одинаковы в тнвд 004, 009, 011 и т.д. давления и топлива хватает. а про сравнить данные надо попробывать для очистки совести, но копать надо в др. месте. если заводится с 3-го раза надо разбираться причин может быть много включая завоздушку и т.д
#580 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 04 Июль 2012 - 08:42
так. стоп!
1.Где установлен такой клапан?
2. Как разобрать и почистить?
Заводится начинает плохо при температуре +3..5 С и ниже. Выше всё ОК!
Кстате, а почему в жаркую погоду у машинки пропадает былая резвость?..
