Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#621 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:21
Цитата(forummen @ 12.7.2012, 10:49) Просмотр сообщения
У меня все открывается. Это ссылка на старое сообщение форума.
На бензин печка стоит под днищем напротив топливного фильтра (как у меня).
На дизеле ставят под левое крыло (под клаксоном).
Дизель: http://ru.files.fm/d...vx&n=diesel.pdf
Бензин: http://ru.files.fm/d...oe&n=benzin.pdf
Все открылось, Спасибо.
#622 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:44
Цитата(Серёга-мэн @ 12.7.2012, 19:05) Просмотр сообщения
Машина у тебя заводится? Просто при этой ошибке из 7 вариантов в 5 она не заводится. Если заводится - то может нет контакта. Если с проводкой всё в порядке то мандец кристалу . Могла слиться прога управления ( редко но может). Короч всё идёт к ремонту ТНВД.
Машинка заводится с пол тыка, по динамике-пуля. Пробовал снять разъем с ТНВД, но не смог, упирается в опору двигла. А как мне прозвонить, где нет контакта, к каким датчикам проводка идет???
#623 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Июль 2012 - 20:23
Значит проводка. Проверяй шлейф к мозгам тнвд.
#624 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 15 Июль 2012 - 21:47
Чтобы его снять, надо опору двигателя снимать?? Ну сниму я шлейф, это один конец, а второй искать на блоке управления, что под воздушным фильтром или как ????? Кристал это тот транзистор, про который мне электрик говорил??
#625 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Июль 2012 - 21:56
Да кристал это транзистор. Но не в нём дело ведь она у тебя заводится. У меня обошлось весёлым шевелением проводки. Тоже такая ошибка была. Уже как 2 года нет.
#626 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 16 Июль 2012 - 17:49
Я блин уже пошевелил, да так пошевелил, что загорелась лампочка подушек am.gif Жду отпуска, благо он скоро, поеду на дачу, буду переберать
#627 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: sintra 2.2tdi
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:21
Не критично)) лечится снятием клемы с аккумулятора
#628 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:17
#629 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 17 Июль 2012 - 20:12
Наверное и правда, проще с мозгов, т.к. я не знаю код магнитолы. al.gif Там есть кнопочка "CODE", может ее нажать и все???
#630 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Июль 2012 - 20:31
Не не не!!! Паша не с мозгов а с блока предохранителей в моторном открутить красные провода. С майфуном не чего не случится не переживай. Код не жми!!!!! Так включится.
#631 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 17 Июль 2012 - 20:45
АААААААА, понятно. А так, на будущее, если аккумулятор скину, то как грамофон оживить, надо код вводить, или кнопочкой обойдусь???
#632 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Июль 2012 - 08:14
Она сама включится. Просто настройки собьются.
#633 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:18
Сегодня пробовал клему с "шайтанблока" скинуть. Открутил, там две клемы, одна, та что поменьше, обломана, надо менять. А вообще процедура никакой пользы не дала, лампочка подушки как горела, так и горит al.gif А может подскажете, за что отвечает эта обломаная клема и что делать с подушками?
Сообщение отредактировал Паша Минск: 18 Июль 2012 - 19:22
#634 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:40
Значит ошибка постоянная. Всё дело в проводке .
#635 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 19 Июль 2012 - 14:21
у меня тоже эта лампочка загорелась. ехал с калуги а дорога там жесть где то тряхнуло и лампочка загорелась по началу внимания не обратил а тут смотрю горит зараза
#636 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Sintra 2.2td
Отправлено 02 Август 2012 - 10:41
в последние пару дней бывало что на ходу резко пропадала тяга (гдето пару раз в день), т.е. обороты резко падали на ~600 (и машина как закапывалась т.к на передаче), двигатель не глох, но на педаль газа она никак не реагировала и загаралась ошибка, через несколько секунд ошибка пропадала и педаль снова начинала работать и машина ехела нормально дальше. Вчера ездил и глушил и заводил, а потом вечером она просто незавелась, старнер маслает и все, даже если долго маслать ошибка не загорается, прислушался - неработает насос в баке, как его неколотил бесполезно и клемы и предохранители в норме, сегодня снял бак, достал насос и хорошенько к нему приложился, он зарабоал и успешно вернулся на свое место, систему прокачал (через клапан струя как и прежде), но двигатель так же маслает и незаводится (даже не пытается) и ошибка не загорается, когда у меня пол года назад тнвд накрылся то загоралась ошибка хотябы а тут ничего, что делать? куда копать?
#637 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 Август 2012 - 16:00
Проверили ошибки - нет ниодной
Какое давление должен создавать насос который в баке? у меня когда отсоединяю трубку от фильтра зажимаю пальцем и свободно держу, тут мне сказали что должно аж палец отбрасывать Изображение так ли это?
Сообщение отредактировал jp08: 02 Август 2012 - 16:01
#638 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Август 2012 - 16:16
0.6 атмосфер. Не в насосе дело. Цепи до этого не гремели случайно?
#639 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 Август 2012 - 16:30
Серёга-мэн, движок работал без проблем, кроме только нескольких "провалов" в последние пару дней, цепи не гремели, получается я остановился, залушил и отошол на 5 мин, потом она уже не завелась. Возможно ли тогда что снова накрылся тнвд? но почему тогда нету ошибок
#640 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Август 2012 - 17:07
Может механика в тнвд ?
    Google Mobile (1)
