Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#661 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 26 Август 2012 - 18:11
Мужики, а подскажите мне плиз, может кто знает, че за рэлюшки стоят спереди, под капотом, сразу под пластмаской ЭКОТЕК, какой то радиаторчик??? И есче вопросик, какие обороты двигла на скорости, ну скажем, 100 км/ч, просто мне почему то кажется, что спидометр обманывает. Взял навик - расхождение в 10 км/ч, пересел в другую тачку с тем же навиком-2-3км/ч al.gif Где правда...???
Сообщение отредактировал Паша Минск: 26 Август 2012 - 18:12
#662 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Август 2012 - 18:24
Под пласмасской реле нагрева свечей. По оборотам завтра посмотрю.
#663 gelenlynx5264
gelenlynx5264
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2tdh
Отправлено 27 Август 2012 - 11:21
Цитата(Серёга-мэн @ 19.8.2010, 19:35)
А есть ли на форуме тот у кого Синтра дизель?
у меня живу в Геленджике
#664 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Август 2012 - 11:37
http://forum.opel-cl...showtopic=70937
#665 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Август 2012 - 13:27
Будем у вас с 31 августа, недели на две. Если есть желание , можем пересечься. Ещё халтурку могу подкинуть - нас повозить rolleyes.gif az.gif Мой телефон у меня в карточке .
#666 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 27 Август 2012 - 20:04
Ребята, подскажите соотношение оборотов двигла и скорости!
#667 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Август 2012 - 12:48
Паш, 100 км.ч - 1900 об, 120 км.ч - 2300 об. на 5 скорости. Дальше не разгонялся, идёт ливень!!!
#668 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 29 Август 2012 - 20:07
Серёга, спасибо за помощь, у меня при 100 км/ч, навик-90, стрелка между 1800-1900 об., 120, навик-106,приблизительно 2200. blink.gif Блин, я думаю, тут точно не определиш. Может резина не та?
У меня 225/55 R16
#669 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 29 Август 2012 - 22:46
Инфа из книжки:
Передаточные числа КПП (F35):
1-ая передача – 3,67
2-ая передача – 1,76
3-ая передача – 1,18
4-ая передача – 0,89
5-ая передача – 0,66
Передача заднего хода – 3,43
#670 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:58
Ошибся: у меня 225/50/16, а в каталоге нарыл, что положено 205/65/15, но можно заменить 225/55/16, соответственно, у меня радиус резины меньше(50, а не 55), а значит и скорость меньше, чем на сподометре.
#671 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 13:01
Уважаемые трактористы, это мое первое авто с дизельным двигателем. Поделитесь опытом эксплуатации синтр зимой. Как заводится? Льет ли кто антигель, если да, то какой? Ее наверно нереально прогреть: сейчас +5, по городу ездил-ездил, даже до 50*С ненаездил, а что будет в -5,-15,-20 blink.gifбоюсь, чтоб на ходу не замерзла
Сообщение отредактировал Паша Минск: 25 Октябрь 2012 - 13:03
#672 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 21:35
Я и летом лью Кастрол TDA. Моя заводится в - 31, тут есть видео. Синтроводы которые были на встречах подтвердят что у меня жарюга в машине ( на встречи приежал в осенней куртке) Короч лей Кастрол и не парься. Открой капот и посмотри есть ли жгут проводов над коробкой передач уходящий за двигатель?
#673 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 18:49
Посмотрел, там есть пару жгутов. Серега, а че за жгут, к чему, для чего???
#674 guguta
guguta
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 10:56
Серёга-мэн, Добрый день
Подскажите, пожалуйста, координаты сервиса в подмосковье (район Зеленограда), где помогут разобраться с проблемой на Синтре. Не заводится после ночи стояния. Пока только обратный клапан поменяли, не помогло.
Кстати, если есть знакомые сервисы по Синтре в Белоруссии и в Польше, тоже буду рассматривать. Пока ездит, можно доехать и подальше.
#675 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Sintra X22DTH
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:45
Есть вопрос, для дизелистов:
при запуске, именно утром, идет стук, как металический (очень похож на цепной, когда натяжитель толком не работает)
после прогрева, минут эдак через 3...4, стук пропадает и все нормально. в течении дня.
Вопрос: вроде как на натяжитель не похоже (прогазовка не помогает наполнить натяжитель, по ходу не он, хотя....)
есть подозрение на датчик температуры всасываемого воздуха (вроде в ДМРВ стоит, и на него чек ругается). может он изменять угол опережения впрыска до состояния почти детонации?
#676 klementin
klementin
  • Автомобиль: SINTRA
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:21
Днями пересяду на тракторный под тип))) с бензинового...подскажите как с ним обращаться??)) flag.gif
#677 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:36
Цитата(klementin @ 2.11.2012, 16:21)
#678 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 18:36
Если на холодную поддымливает и как бы подтраивает тогда это форсунка стучит. Если всё ровно то похоже на натяжитель (один из трёх) Попробуй зафиксировать стук. Откуда он идёт?
Сцепление не пожги с непривычки bf.gif rolleyes.gif И старайся не ездить на минимальных оборотах.
С топливной системой в Бош на Петушкова или в Белоруссию. По остальному любой сервис разберётся. Если приговор ТНВД то дешевле с ебея заказать новый. Можно найти с доставкой за сорокет.
К догреву охлаждайки. Пробей свой вин на элкасте и посмотри какой генератор стоит. Если 160 ампер то догрев должен быть, если 150 ампер то фигу rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 02 Ноябрь 2012 - 18:30
#679 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:08
На троение как то не дотягивает, работает ровненько, но стучит.
подсказали еще такую фишку - не оставлять на передаче под нагрузкой, типа выдавливает масло из натяжителя. пока не получается поставить и проверить, места нет.
#680 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:40
Узнай откуда звук - будем думать bf.gif rolleyes.gif Какая амплитуда звука, стучит медленно или молотит?
    Google Mobile (1)
