Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#721 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:18
Цитата(Серёга-мэн @ 3.11.2012, 10:10) Просмотр сообщения
Болезнь номер один - износ натяжителя и успокоителя цепи блока балансиров (при обрыве цепи были случаи повреждения юбки поршня)
Болезнь номер два- дубеют трубки обратки ( из за них завоздушка и гемор с заводкой)
А как её подтягивать?
Можешь пожалуйста номер этой трубки по каталогу дать, а то я перевести не могу.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#722 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:26
1. Никак. Только замена.
2. Номеров нет. Подбираются методом тыка на авторынке.
А, помоему вот 08 20 459. К форсункам больше ничего не подходит ( подача металическая трубка а резинка значится обратка))
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 19 Декабрь 2012 - 21:38
#723 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:00
Спосибо! У меня просто СД диск для автомастерской, и он весь на немецком, а 600 страниц листать елнь, по номеру сразу найду.
#724 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:10
Я не уверен что это она.
#725 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:25
Во прикол, ставили печечку с обратки практически нет соляры, 1 капла со лба!!....
#726 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:34
Заводиться зинуля, но так жалко её мучать. Так что она сейчас стоит и не дышит!
Пусть отдохнёт малясь!!!!!
#727 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:51
-20*С С небольшим трудом, но завелась. Только чето дергается при разгоне (разгоняется рывками)
#728 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 13:48
При следующей заправке залей кастрол тда в топливо. Подёргается и перестанет bf.gif
#729 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 21:27
Серега, чтото не могу найти этой "живой воды" rolleyes.gif Сегодня еле завелась, но тянула равномерно. Есть большие подозрения на неисправность свечей накала. Как их проверить, или лучше поменять и не парится? Подогрев фильтра рабочий. Может влияет нерабочий насос в баке? Хотя, если ты помниш, я езжу с джеки-чаном ошибка "1631-неисправность 3 насоса впрыска" может это все и объясняет
#730 Gringo405
Gringo405
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: sintra,1999,2.2 tdi,gls
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 23:15
Подскажите,есть ли корпус фильтра тонкой очистки топлива металический?
Хочу поставить бандаж-подогреватель топлива,но боюсь что подплавится корпус.
Кто,может ставил,что посаветует.
#731 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:05
А у тебя родной подогрев фильтра не справляется??? У меня колба сразу теплой становится, а болт крепления ваще горячий. Про металическую колбу я не слышал al.gif
#732 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 16:16
Я убрал родной фильтр и слелал как на фото. Фильтр вроде Фольксваген, и Номакон бондаж!!
[attachmentid=98435]
#733 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:31
Мужики, подскажите плиз, как проверить свечи накала???
#734 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel sintra diesel
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:35
можно проверить тестором сопротивление 1.5кОм или выкрутить и на аккамулятор накинуть увидишь есть накал или нет
#735 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 18:24
Короч, Паш. Если в - 15 лампочка горит менее 10 секунд и заводится с трудом то конец свечам.
В -20 то же самое. В -25 совсем другой алгоритм заводки (свечи греть раза 2) В -30 заводится в догонку (наверно знаешь что это такое) В -35 Можно завести - но сцуко очень жалко зинку!!!!
Выкрутиь, не всегда возможно!!! При чём очень страшно порой выкручивать свечи. Облом означает снятие башки ( а это blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
Сообщение отредактировал Филиппыч: 06 Февраль 2013 - 12:00
#736 Dmitrih
Dmitrih
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: sintra x22dth
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:21
Лучше лампочкой,т.к.тестер может не показать пробой,но всё же лучше выкрутить и проверить в каком месте будет реально накал.Должен быть на самом кончике
#737 Gringo405
Gringo405
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:00
Если ставить Номакон но пластмассу родного фильтра она плавится или нет?
Можно ли выставлять температуру на подогревателе,как работа подогревателя сказывается на заряде аккумультора?
От какого фольксвагена подходит железный ''стакан'' фильтра тонкой очистки?
Подходит ли ''стакан'' от фольца к родному креплению или надо мудрить?
Какую модель номакона поставить для оптимального нагрева?
Какую контору посаветуете для установки подогревателя и сколько денег готовить?
Извините за такое количество вопросов.Первая машина,первая зима.Молодой ещё.
Спасибо.
#738 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:31
привет народ!!! свечи тестером толком не проверишь, выкручивать надо и потом уже проверять. если сами не меняли то лучше к спецам, а то светит залом и высверливание( от 50 вечно зеленых, это лучше чем голову подымать) кому надо могу подсказать как лучше выкрутить и закрутить потом от руки и в конце дожать пол-оборота ключом.
фильтр под обогрев номакон ставить от гольфа 2 или джеты с напрягом можно поставить в заводское крепление. если руки не кривые и сам можешь поставить то стоимость номакона от 35 у.е. марка если память не изменяет пб-101
#739 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:12
Спасибо.
Стакан в сборе лучше взять родной и не мучаться с номаконом. Подходят от ЗафирыА, Астра G,ФронтерыВ.
Номакон хорош в бак, а на фильтре родной подогрев справляется.
#740 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:53
Подскажите плиз, как правильно менять свечи, двиг должен быть прогретым или холодным? Хочу выкрутить посмотреть рабочие или нет.
    Ahrefs (1)
