Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#741 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 06:50
Цитата(Паша Минск @ 25.12.2012, 22:53) Просмотр сообщения
Подскажите плиз, как правильно менять свечи, двиг должен быть прогретым или холодным? Хочу выкрутить посмотреть рабочие или нет.
У меня менялись на тёплом. Как с места стронул, не торопись,откручивай потихоньку (может на пол резьбы встать) Выдёргивай слегка покачивая (они там могут упираться в сажу раздутым наконечником)
Бери свечи оригинал, ну в крайняк Beru.
#742 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:23
полей вдэшкой свечи хай немного отмокнут полшага вперед четверть назад, откручивать надо на горячую, на холодную большая вероятность залома. беру если память не подводит и есть оригинал. проблема неработающих свеч в основном кроется в реле накала оттуда плюс подается попарно. ЧАСТО на две свечи + есть а на др. две нет. а по поводу штатного фильтра каждому свое по мне так фольцовский на порядок лучше ( + его по замене меньше гимора, не надо менять колечки куда топливопроводы вставляются, не закусывает резинку, и нет вероятности что лопнет крышка)
#743 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel sintra diesel
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:16
помогите беде включаю ближний свет двигатель начинает работать в нагрузку напряжение падает на 3 вольта и на лампочках нить накаливается еле еле дальний светит без проблем bc.gif
#744 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:56
Смотри проводку- где то коротит.
#745 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 22:27
с чего начать хотя бы пробовал звонить плюс с ближнего на корпус звонится почему то и ближний на корпус и дальний. что то совсем непонимаю.реле же у нас нет в оригинале
#746 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 23:53
А лампы на сколько ватт стоят?..... не на 95 случаем? ...или стояли до этого? ...может предохранитель плавиться, еле живой уже....контакты смотри на колодках.....бывает у двухнитевых лампочек одна нить померает, но на двух фарах сразу врядли. Контакт в выключателе может или в подрулевом.
#747 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 00:08
нет лампочки простые стоят без фанатизма ок буду смотреть переключатель
#748 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:04
Померял сопротивление свечей - 0,65 кОм (тут писали, что должно быть 1,5 кОм), так что буду выкручивать. Мужики я вот тут подумал, а не проверить ли мне компрессию, ведь она играет большую роль. Хотя масло не жрет, тянет хорошо, не дымит или это не показатели???
Нашол свечи: NGK, BOSCH, DENSO, FEBI BILSTEIN и BERU. Какие лучше брать, BERU?
Сообщение отредактировал Паша Минск: 27 Декабрь 2012 - 20:13
#749 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 22:29
Удачи!!!! Бери Беру!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 27 Декабрь 2012 - 22:30
#750 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 00:09
если ngk не китай тож хорошие
#751 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:12
У нас нжк весь китай. И беру китай. И всё китай!!!
#752 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 07:26
Сам не давно заказал "беру" теперь жду.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 29 Декабрь 2012 - 07:48
#753 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 14:33
Короче, мужики, ситуация такая: 2 свечи вывернулись без проблем, кинул их на аккум, накал гуд (начинается с самого кончика, а потом распространяется на всю рабочую часть свечи). 2 другие крутились отруки blink.gif походу была сорвана резьба, крутиш-крутиш, а выкрутить не можеш ak.gif 12V на свечи подается, сопротивление у всех одинаковое. Че делать незнаю. Наверное грозит высверливание. А может быть такое, что резьба сорвана не на свече, а в корпусе??? Блин, тогда пипец am.gif Жду советов
#754 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 14:57
не-а. оторвалась гайка и все тут. если сам то либо приваривать ее обратно либо экстрактором. ну или к спецам 35-50 у.е за одну свечу. тел в минске 8-029-776-30-54 зовут Сергей.
#755 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 17:10
В головке резьбу свечёй не сорвёшь, нужен болт .
Не приваришь, места нет. Только экстрактор или съём башки.
#756 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:43
все приваривается и место придостаточно, если подойти с головой и с не кривыми руками. но выкручивать нужно только на горячую
#757 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:55
Приваривал? Тогда не буду спорить. Вопрос только чем и как, объясни если не в лом. Пусть все знают!!! bf.gif
#758 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 14:52
приваривал электроды только скажем так особенные. только обязательно выкручивать на горячее двигло
#759 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 Январь 2013 - 22:38
интересно даже я свои снимал проверял а потом мерял 1.5кОм дабы потом лишний раз невыкручивать или разный производитель свечей разное сопротивление?
#760 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 Январь 2013 - 00:44
стоит ли у нас на машинах катализатор и как можно открыть заднюю дверь замок щелкает а она зараза неоткрывается bc.gif
