Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1261 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 15:22
Цитата(jonas1983 @ 9.10.2013, 12:31) Просмотр сообщения
может масло в соленойде с вак. насоса попала, трубки продуй. соленоид разбери почисти. тока крышку осторожно снимай бо нежная. да в клапане синию квадратную фигню пластмассовую бруском с наждачкай поровняй большая вероятность выработки
Короче,ситуация- всё пересмотрел, прощупал (в идеале) Поехал. При нагрузке сперва переодически появлялся небольшой треск, машину словно держали за жопу. При обгонах этот треск перерастал в звук подушки пердушки))). В итоге оказалось надорвался шланг интеркулера, натянул подальше, закрутил , машина полетела. bf.gif rolleyes.gif
#1262 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 15:28
Серега ето тот шланг што идет дугой (поворотом) к турбине ?
#1263 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 15:42
Нее Вить, резиновая гармошка на интеркулер. После железной трубы)
#1264 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 15:34
Цитата(Novu @ 9.9.2013, 10:40) Просмотр сообщения
долговато прогреваеться.Может термостат заклинило в откр. состоянии? Как проверить?
Всё в норме, Вчера застрял в пробке и за 40 мин на холостом ходу нагрелась выше 90гр. и потом видно термостат открылся и температура упала до 50.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1265 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 19:41
Поверь, нагрелась до 102, карлсон скинул до 95))) Где стоит волшебная стрелочка - это 90)))
Забудьте про 50 и 70)))))))))
#1266 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 12:33
Трактористам. С утра машина заводится через раз не так быстро и присутствует белосизый дымок, проходящий через 2.3 секунды?
Меняем трубки обратки, 100% они у вас сырые а значит есть подсос воздуха.. Покупаем Meyle 1000990041 65 руб. метр , меняем и наслаждаемся хорошим заводом по утрам и зимой на горячую.
Воздух из обратки выгоняется быстро т.к у нас насос в баке но когда воздуха там нет то поверьте - заводится с 1 поворота ключа.
Если не помогло, то смотрим распылители, какой то ссыт. Всё это при живой поршневой и рабочих свечах.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 13 Октябрь 2013 - 12:39
#1267 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 17:00
дополню))) 1.если чер.солярка с обратки то меняем колечки форсов(тож воздух сосет)2.если еще и с зажиганием у вас все впорядке ( цепь не растянута)если чер.солярка с обратки то меняем колечки форсов(тож воздух сосет) . а форсы здесь почти вечные но все же чем черт не шутит
#1268 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 17:18
ay.gif + цепь на некоторый промежуток времени можно вылечить натяжителем нового образца и маслицем 10W если катались на 5W ( но это временно тысяч на 20 лучше заменить).
#1269 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:54
поменял вчера помпу, снял бачок омывайки, снял акамулятор снял ремень, открутил 8 болтов и одну гайку которые с них 2 болта из бачка омывайки на 10 и одна гайка на 8, головка на 19 нужна для ослабления ремня от натяжного, на помпе стоит колесо под ремень, надо открутить 3 болта ( внутренняя звездочка) из самой помпы надо открутить 3 болта (наружная звездочка) небольшой ломик штобы отклеить старую помпу от мотора и все помпа у вас в руках.
#1270 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:29
Странно зачем ключ для ослабления ремня)))монтировочку.,зажимаешь натяжитель и все!!!))
#1271 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:38
Когда будете ставить ремень обратно и монтировока слитит, или монтировочка даст по пальцам, или ремень их зажмет, вот тогда будет странно и все!!!))
#1272 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:43
Мне вот никто не может сказать почему зимой и летом стредка не поднимается выше 40 градусов(температура охлаждайки) ai.gif
Товарищ держал
Я снимал
#1273 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 15:37
[quote name='TRICH' date='14.10.2013, 12:43' post='1539848']
Ты точно уверен? Запихни градусник ( которые в газовые котлы ставятся) в расширительный бачёк и проверь точно. Ну или опкомом. Если 40 (хотя врятли) то она у тебя топливо жрёт как танк.
#1274 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 16:42
TRICH,
Я к приборке отношусь как к сараю, на котором много чего написано, а там дроваsmile.gif
Ни скорость, ни обороты, ни температура, ни уровень топлива не соответствуют действительности.
#1275 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 21:14
Не буду отвечать за всех , но позволю себе , по некоторым пунктам , не согласиться с мнением dvornik .
Когда я брал свою машину , то недели через две гонял её к ребятам в НАМИ . На стенде показало , что разница реальной скорости с показаниями скорости на приборке составляла чуть более 4-х км. ( скорость 90 км/час , шины Данлуп , лето , 205х65х15 ) . Тахометр врал на 60 об. (на приборке 2500 , на самам деле 2560 ) , температуру ОЖ показывал почти в ноль . А вот показания топлива , правильно замечено , желает быть лучше , хотя и от этого недуга можно избавиться путём подбора шунта ( резистора) и более точной градуировки шкалы . А лучше , конечно , установить цифровой указатель топлива . И при правильной установке и градуировки - показания почти идеальные . az.gif
#1276 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 22:58
Температура у меня тоже в ноль показывает , а топливо я по бортовику смотрю. Он у меня откалиброван по лампочке.
#1277 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 06:22
Я менял 2датчика,чодин с термостатом второй сразу за ним .Мот еще гдеесть?мне с
#1278 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 08:35
TRICH
У тебя сам прибор (указатель) врёт. Или всё таки ты не правильно трактуешь показания.
Показания нашего указателя - Первая большаа чёрточка-40, вторая 50, третяя 60, четвёртая 70, пятая 80, шестая большая 90, седьмая 92, восьмая 94,девятая 96, десятая 98 одинадцатая 100. Изображение проверено опкомом.
#1279 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:44
Ещё вот что забыл сказать . Когда авто стояла на стенде , то показания импульсов датчиков КВ и РВ , как мне по-простецки объяснили , не сбалансированы , хотя "мозги " с этим справлялись . Так они мне подобрали и установили другой датчик РВ , при чём , первый , заменённый , тоже работал не правильно . А второй , установленый , показывал на осциллографе чёткую последовательность импульсов . blink.gif
Это я к тому , что большинство датчиков , из-за разных компонентов , комплектующих , могут не точно работать , хотя разброс их характеристик в пределах нормы . az.gif
#1280 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:25
Цитата(Серёга-мэн @ 15.10.2013, 7:35) Просмотр сообщения
TRICH
Спосибо Серёж! Теперь понял шкалу. Вопрос! На Т.О. сказали что охлаждайка у меня до -12 гр. Если из бачка слить не много и просто добавить концентрат или лучше всю слить и залить новую? Прокладки не поразъедает?
    Ahrefs (1)
