Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1221 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 29 Июль 2013 - 12:17
На встрече почитали ошибки выбило Р0100 и Р0110.Но за пару дней до поездки я снимал штекер при раб. дв.Хотя может это и вовремя поездки.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1222 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:40
Уже писал про синий дымок из выхлопа.Но пока дв работает без проблем, есть только одно- долговато прогреваеться.Может термостат заклинило в откр. состоянии? Как проверить?
#1223 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 18:00
Снять термостат и посмотреть визуально.
Или на холодную завезти и пощупать трубки.
#1224 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 22:59
Ну как долго??? На месте она долго греется. Серёг, дай ей прогреться по автобану!!! Кстати т.о прошёл???
Сообщение отредактировал forummen: 14 Сентябрь 2013 - 21:14
#1225 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 09:09
Да долговато -минут 10 надо чтобы теплый воздух из печки пошол.А на месте вообще долго надо греть. Т.О. ещё не прошол- неделю пролежал со спиной( МРТ- диск выпал) ,приклинило меня конкретно.....
#1226 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 07:29
Блин, перетёрло ремнём жгут стеклоочистителя( на дизелях там очень мало места) Теперь стеклоочиститель живёт своей жизнью)))
Дизелистам... когда поднимаете движёк обязательно смотрите чтобы жгут не касался ремня, иначе светомузыка)))
Случилось это после замены натяжителя и успокоителя балансиров... через 5 месяцев , езжу до сих пор с танго.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 21 Сентябрь 2013 - 07:33
#1227 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 19:35
братья-дизелисты никто не в курсе про насос гидрача скока стоит? от чего подходит? и еще движки у опелей одинаковы 2.0 и 2.2 диз. переставляются на ура с одной маш на вторую машину. я вот думаю замутить или с вектры или короче с чего дешевле будет....
#1228 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:05
Серёг, с какой верки? Если с бэ, то там мотор слабый всего 205 ньютонов. У более новых у которых 230 ньютонов цена будет не гуманная.
#1229 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 22:01
Всем привет, не знаю что конкретно соединяет ета фишка но как видите на 2 и 3 фото она у меня подплавилась так сильно что ели разорвал руками. Подскажите что к чему она соединяет как видите на 3-м фото проводка не тонкая, какя может быть етому причина что фишка разплавилась. [attachmentid=107553] [attachmentid=107554][attachmentid=107555] Синтра дизель
Сообщение отредактировал GRAND.: 02 Октябрь 2013 - 22:21
#1230 bratan-lyoha
bratan-lyoha
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2TD GLS
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:26
Это фишка на свечи накала,контакт плохой был-она и поплавилась,поменяй её и всё!
В руках первобытного человека автомобиль-просто куча металлолома!
#1231 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:15
То плучается што проблема только в фишке?
#1232 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 13:24
Изображение Изображение
Это не накал, это догрев охлаждайки. Я поменял на обычную , летом отключаю. После замены вроде не плавиться.
P.S по электросхеме это фишка Х94.
Самое главное забыл, проверь нагревательные элементы ( 17 34 007 ) и релюхи К220, К221, и К222. У меня чтото из этого меняли, что не помню. Во, ещё ( 17 34 006)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 03 Октябрь 2013 - 13:41
#1233 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:02
да ну серега причем тут мотор слабый главное что они одинаковы кроме хода поршня конечно но мне ж надо г/у руля... б/у от вектры в 40 у.е от с 50 у.е.
#1234 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:28
А у них станина разве подходит??? Блин не спроста же номера разные?
Я тебя не правильно понял... Думал ты хочешь мотор махнуть, а ты про насос )))
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 03 Октябрь 2013 - 18:37
#1235 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 19:49
А этот догрев постоянно работает? Может у меня машина не програвается более 40 гр. даже летом из за этого? У меня она вроде отключена вообще!
#1236 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:12
Не буду утверждать, но вроде да. Было замечено летом при подключенной колодке во время заводки и прогрева расход был 0.9л.час через 5-9 минут становился 0.5 л.час. С отключенной фишкой расход при прогреве 0.7- 0.8, минут через 10-15 останавливался на 0.6 л.час (ниже не опускался )
Вить, у тебя проблеммы с термостатом.
#1237 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 19:01
у 2.2 там все одинаковое есть все дырки чтобы разное навесное прикручивать ( типа один мотор подходит на разные авто - столбик я имею ввиду), а в насосе гур там вроде только трубка насоса немного отличается от нашей
#1238 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 19:12
#1239 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:21
Завтра буду пробовать добратся до етого дополнительного догрева и снять ево, походу надо снимать генератор и открутить один контакт с генератора. Да и слить тосол (Заодно и поменяю), вот. Серень ты со своими фишками долго мучился, и от чево фишки.
[/quote]
#1240 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:36
Цитата(GRAND. @ 4.10.2013, 23:21) Просмотр сообщения
Цифры это номера деталей, С реле не заморачивайся, с ними ни чего не будет.
Фишка с жигулей.
