Дизельный мотор
Серёга-мэн
, 19 Авг 2010 18:35
Сообщений в теме: 2006
#1402
Отправлено 09 Январь 2014 - 00:31
открою страшную тайну
а вообще попробуй посмотреть не забита ли она, если нет, то снимать бак и чистить эту трубку от бака к горловине аль продуть с компрессора типа так.
я вот арки пару дней назад обрабатывал так залепил эту дырку хол. сваркой, теперь такая же хрень твориться лень убрать
Эта трубка и на бензиновых наших есть и тоже у многих пшики имеются. Как то летом на заправке надо было далеко рвануть и решил добить бак после щелчка пистолета, в общем лил и лил, и........тут естественно лужа под колесом....литра 1.5 вылелось через эту трубку......с тех пор пшиков не не замечал. Всё просто, но опасно!
#1407
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:23
ага хотелось бы фотку. а то у меня шесть крышек было и что-то все без клапана
скажу для незнающих и несведущих. 1.продувать надо и компрессором а не яз...водить.2. и создавать давление для поиска мест завоздушки(дизеля)
P.S. так что капайся в бензиновых темах и не ляпай.
Сообщение отредактировал jonas1983: 09 Январь 2014 - 17:22
#1410
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:37
крышечка ли родная то? как писал выше у самого 3 есть вместе с авто пришлине такие ну и ще видел тож 3-5 тож не подходят.....
Родная такая же была, только ЖЭэмовская ( про.... на заправке пришлось новую покупать)
#1412
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:35
а вот если нет вентиляции в бензобак и там постоянно разрежение, то будет ли солярка обратно от двигателя уходить в бензобак? Кажется, для этого предназначен радиатор под днищем, чтобы охлаждать недоработанное топливо по пути обратно в бензобак?!
Sintra 2.2D, 1998
Петрозаводск
Петрозаводск
#1413
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:46
Если перепускной клапан обратки залипает или негерметична топливная система то уйдёт. При чём сдесь радиатор топлива?
#1419
Отправлено 15 Январь 2014 - 13:23
вопрос с регулятором решил счетки перепаяют а в остольном регулятор рабочий.надо менять кольца номерок у кого нибудь может есть.у меня тоже периодически напруга плавала это из за износа счеток и колец.
ребята номерок пожалуйста на кольца дайте без машины как без рук.
Ahrefs (1)
