Сообщение отредактировал влад82: 01 Апрель 2014 - 17:51
Дизельный мотор
Серёга-мэн
, 19 Авг 2010 18:35
Сообщений в теме: 2006
#1541
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:50
всем привет ребята помогите срочно беде.включаю зажигание начинает трещать реле которое под капотом спереди в коробке (их там три)по серединке.лампочка аккамулятора на панели при этом тухнет а стрелка тахометра дергается.и стартер молчит.с буксира все хорошо
#1542
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:10
Была на выходны такая проблема: поставил новый аккум, он малёк сместился и ременье перетёр корпус аакума, в итоге электролит пролился и попал на ремень, тем самым заклилил ролик натяжителя ремня генератора. Поменяли ролик, заодно помпу(думали она), ремень. Завёл авто, вроде работает нормально, но как только даёшь газу, звук стал странный для дизеля, тяги нету вообще, разгоняется с большим трудом, стала очень тупая. В чём может быть проблема? Машина нужна очень срочно.
Синтра дизель
Синтра дизель
#1544
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:54
на двигле масса гуд на корпусе гуд.на блоке масса где подходит?
где ее там на блоке искать или его курочить надо?
а из за стартера могло быть он у меня совсем плохо крутил может он перемкнул.просто если бы в блоке то еще что нить не работало а так с буксира все гуд работает и зарядка с гены нормально поступает
#1548
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:35
АКБ может показывать напряжение 12вольт а мощности (ампер) может небыть сколько надо. Первым делом смотри АКБ. Как я понял не хватает ампер стартёру вот и треск релюхи.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 01 Апрель 2014 - 19:43
#1549
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:12
так понимаешь в чем дело релюха начинает трещать как только зажигание включаешь.а когда ключ на старт в стартере глухой не громкий стук как втягивающее срабатывает и тишина ключ отпускаешь реле начинает дальше трещать. вот машина постаяла 20 мин зажигание включил все нормально ключ на старт опять такая байда началась.наверно что то в стартере глюкнуло
#1555
Отправлено 06 Апрель 2014 - 10:22
Подскажите пожалуйста ,как снять запаску ? Механизм сам есть ,запаска висит ,и как крутить вал механизма ума не приложу !
В наборе где домкрат и ключ для гаек есть длинный штырь, его в ключ и возле замка зад. двери есть отверстие. Вставляеш и крутишь... запаска опускаеться. Удачи.....
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1556
Отправлено 06 Апрель 2014 - 10:30
Проверил на днях ,у меня нет компрессора как на бензинке и рама родная значит не переделка .Компрессор подкачки амортизаторов постоянно качал :причина сломался шток который идет на датчик подвески ,починил теперь работает как положено.Вопрос ;заслонка воздушная в турбине чем управляет и каков принцип работ?
#1558
Отправлено 06 Апрель 2014 - 17:27
Печку я сделал положения меняются (у меня на шевролете такая же система все на вакууме работало)судя по схеме должен быть вакуумный аккумулятор (шарик ) я его нашел он под днишем ,аподключать нет клапанов там один тройной и один одинарный я подключил только двойной тройной потом в экзисте закажу .Я турбинку у камри разбирал заклинила друг б.у поставил там от вакуума флажок ходит здесь вроде тоже
#1559
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:15
Возможно кислота попала через ремень на шетки генератора .посмотри на комп если яркость цифр на нем меняется скорее всего там собака зарыта .У меня раза два акум ремнем терло поработает немного перегазовку сделаеш потом нормальноработает а в начале тоже тяга пропадала .Еше вроде в ней есть ограничитель нагрузки вроде где-то вычитал не знаю правда нет.
У меня это реле которое посередине вытаскивал при рабочем моторе движок глох .Я в город недавно ездил машина на ходу глохнет когда на кочку или яму поймаеш глохла все работает но стартер не крутит зажигание вкл или выкл сделаеш или постоитминут 10 заводится реле само грелось ,я его выташил почистил контакты и поставил 3 дня ездию вроде нормально и с ключа завожу .Может поможет ,попробуйте.
