Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1721 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel sintra 2.2ТДИ
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:34
Спасибо,а еще,как блин снять аккумулятор ? )))) Извините за такой вопрос если что ))))
#1722 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 14:42
во ты даешь....откручиваешь минус клемму под блоком предохр и реле от кузова, дальше плюс клемму откручиваешь и от блока реле тож отодвигаешь все и тянешь аккуратно....у меня вообще 80 стоит стандартная так еле еле туда и обратно заходит
#1723 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 09:19
Я вчера пробывал снимать и нефига е вышло ))))
#1724 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 14:10
сильне тянуть надо...типа как в мультике про репку)))
#1725 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:18
Если у 3л кузов такой же, то АКБ прижимается планкой под болтом в середине площадки на которой стоит.
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#1726 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 20:24
Ребята, подскажите кто протягивал провода из салона в моторный? А то нужно два провода от сигнализации кинуть.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1727 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 01:47
а что там тянуть? через дырку у ног водителя вернее чуть ниже колен можно
#1728 troia
troia
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:42
привет всем.помогите понять какая куда идет трубка из электроклапанов.если можно схему.или хотябы помогите понять .если стать лицом к капоту-правый электроклапан нижняя правая трубка куда должна прийти.
#1729 troia
troia
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:59
проблема ребята в том что мне кажется что мне не правильно подсоединили трубки.я отдавал машину в ремонт -чистили коллектора и егр.машина стала работать намного тише и мягче.вот только не такая резвая. иногда набирает обороты иногда тупит-скорее всего подсос воздуха. а трубка которую я описывал вообще заглушена болтом.(уточняю -ее там нет в тройник просто вкручен болт.
#1730 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
#1731 troia
troia
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:10
спасибо огромное.
#1732 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:16
Цитата(troia @ 26.1.2015, 18:10)
спасибо огромное.
Да всегда пожалуйста, я сам по этой схеме собирал.
#1733 troia
troia
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:19
#1734 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:34
Цитата(troia @ 26.1.2015, 18:19)
Нижние выходы соединены вместе и к коробке возд. фильтра.
Те перь с права на лево. Правый правый выход на клапан воздушной заслонки на впускном. Средний правый на ЕГР. Левый правый на турбину. Все левые на ваккумный насос.
#1735 troia
troia
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:53
спасибо вроде все ясно.только у меня датчик который по центру наверное не такой и перевернут вверх ногами.он имеет только 2 выхода 1 -идет на егр.второй соединен с нижними.я думаю что он скорее всего должен идти на насос. а 1 и 3 нижние минуя средний на фильтр.(датчики не одинаковые но до этого вроде все было нормально.)
#1736 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:58
Значит центральный не родной, зделай фотку. Но думаю менять на оригинал надо.
#1737 troia
troia
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:07
до этого работало.но я все же думаю поменяю.либо так как датчик перевернули то тот та трубка что на егр должна идти с нижними на фильтр а та что на фильтр на егр. потому как трубки стоят одна ниже другая выше.я по любому куплю родной .но хотелось бы разобраться в чем дело.и еще один вопрос каким диаметром должны быть трубки.
фотку датчика сделаю завтра -машина на улице стоит
#1738 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:28
Всем привет! Если кто знает длинна щупа от пробки до конца щупа.Сломался мой, я его восстановил, а теперь терзают сомнения....2.Какой размер головки открутить масло фильтр? СПАСИБО.
#1739 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 19 Февраль 2015 - 23:13
размер головки на масляный фильтр на 36. а щуп я завтра сфоткаю с рулеткой
#1740 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:54
Вот как обещал [attachmentid=119418][attachmentid=119419]
