Дизельный мотор
Серёга-мэн
, 19 Авг 2010 18:35
Сообщений в теме: 2006
#185
Отправлено 19 Май 2011 - 21:35
громко работает движок, а недели 2 заметил что чтото цокает как будто метал по металу, но еле-еле. что это может быть?
А когда газуешь цоконье усиливается??
при открытом капоте послушай в районе клапанов с газованием(примерно можно определить какой цилиндр цокает с верху)если определил примерно,то послушай с низу, если и с низу цокает то скорее всего провернут вкладыш или коренной ,что врят ли ,или шатунный(из опыта
#187
Отправлено 19 Май 2011 - 22:16
когда газую то не усиливается, а если бы был провёрнут вкладыш то он стучал бы.
#188
Отправлено 20 Май 2011 - 18:36
подойдет ли от другого опеля расходомер воздуха на синтру?
если подойдет то от каких моделей?
заранее спасибо
UPD
нашол такие
opel vectra b, omega b, frontera b, sintra 2.2
но может кто в курсе или подходит с Zafira?
заранее спасибо
UPD
нашол такие
Сообщение отредактировал jp08: 20 Май 2011 - 21:25
#189
Отправлено 21 Май 2011 - 09:01
заранее спасибо
UPD
нашол такие
[attachmentid=72716]
OPEL FRONTERA 1998 - 2002
OPEL FRONTERA 2.2DTI 85кВт 116KM
OPEL OMEGA В 2000 - 2003
OPEL Omega B 2.6i V6 170 л.с. 125кВт
OPEL Omega B 3.2 V6 218HP 160кВт
Opel Sintra
Opel Sintra 2.2 DTI 85кВт 116KM
Opel Vectra B 2000 - 2003
Opel Vectra B 2.6i V6 170 л.с. 125кВт
CITROEN JUMPER 2.8 HDI
FIAT DUCATO 10 2.8 JTD EGR
FIAT DUCATO 15 2.8 JTD EGR , 2.8 JTD EGR 4X4
FIAT DUCATO 18 2.8 JTD EGR
OPEL FRONTERA 2.2 DTI X22DTH , 2.2 DTI Y 22DTH TURBO
OPEL OMEGA 2.6 Y26SE
OPEL OMEGA 3.2 Y32SE
OPEL SINTRA 2.2 TD X22DTH TURBO
OPEL VECTRA 2.6 V6 Y26SE
#190
Отправлено 26 Май 2011 - 16:24
GRAND. спасибо за список
попробовал отключить расходомер, машина ожила, значит проблема в нем (раньше почемуто думал что если отключить то эфект будет как при нерабочем)
такой вопрос, если ездить с отключеным расходомером, то как это повлияет на двигатель?
По ДМРВ (расходомеру) нашол список побольше, может кому пригодится
- X22DTH (0 281 002 184)
Применяется на автомобилях:
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi 09.00-04.02
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi 10.00-01.02
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 05.04
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 04.02
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 04.04-06.06
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 02.02-06.06
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 09.00-04.02
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 09.00-04.02
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 04.02
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 09.00-04.02
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 09.00-04.02
CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 05.04
CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 04.02
CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 04.02
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD 11.00-04.02
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 04.02
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x4 10.02
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 11.00-04.02
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 4x4 11.00-04.02
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 04.02
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 07.02
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD 11.00-04.02
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD 04.02
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD 4x4 07.02 фургон
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 10.98-09.02
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 09.00-07.03
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 02.01-07.03
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 09.00-07.03
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 02.01-07.03
OPEL SINTRA 2.2 DTI 07.97-04.99
OPEL VECTRA B (36_) 2.6 i V6 09.00-04.02
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.6 i V6 09.00-07.03
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.6 i V6 09.00-07.03
PEUGE BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 04.04
PEUGE BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 04.02
PEUGE BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 04.02
PEUGE BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDI 11.00-04.02
PEUGE BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDi 10.00-11.01
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDI 11.00-04.02
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 10.00-11.01
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 10.00-04.02
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 04.04
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 04.02
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 04.02
PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 10.00-11.01
PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 HDI 11.00-04.02
PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 10.00-04.02
PEUGE BOXER фургон (244) 2.8 HDi 04.04
PEUGE BOXER фургон (244) 2.8 HDi 04.02
PEUGE BOXER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 04.02
Сообщение отредактировал jp08: 27 Май 2011 - 14:12
#195
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:52
Уважаемые дизелисты!Хочу поделиться и заодно спросить.
Купил в апреле 2003г.,двигатель X22DTH,езжу круглый год,пробег 220 000км.В первые полгода вылезли такие проблемы:загорелся CHECK,стала тупой,не тянет,бака хватало км на 500(70л),но запускалась норм.Что только не делал(книги ведь нет,на СТО - ответ:у нас программы нет).Но нашёлся один чел,поменяй,говорит,ДМРВ,можно даже жигулёвский.Так и сделал - opel сново полетел!Ошибку можно не снимать(лишних денег не бывает),через 8-10 запусков CHECK погас.
Потом стало обрезать болт крепления натяжителя ремня вспомагрегатов.Ставлю новый-800-1000км и обрезает между блоком двиг и натяжителем,и так раза три!(кстати,пока не забыл:можно ехать своим ходом.я проезжал км 50!!!пока не сядет АКБ.ЧТО ЗНАЧИТ ДИЗЕЛЬ!!!но смотри темп-ру!!!)Видимо отработал своё натяжитеть(хотя прбог был тысяч 90)Нашёл в магазине 5500р!!!Брать не стал и правильно сделал.Снимаю(отсоединяю)от корпуса натяжителя неразборный пружинногидровлический усилитель(не могу точно обозвать) и вместо него ставлю механический ,подбираю по высоте усилителя,т.е. два болта с отверстиями в шляпке и высокая(длинная)гайка(по принципу натяжителя троса гаражных ворот:крутишь гайку в одну сторону-болты выкручиваются,крутишь в другую - закручиваются).Натягиваешь ремень и всё.Так езжу до сих пор!И ремень родной!Надеюсь кому-то пригодиться.
А вопрос такой:если машина постоит 10-12ч,запускается норм,но глохнет через 5-7сек.После гоняпока не закачает соляру.Правда я написал в тему"двигатель запускается и глохнет",но там одни бензиновые.Думаю узкая тема,может дизелисты подскажут
Сообщение отредактировал SEVER534: 29 Июнь 2011 - 18:42
#196
Отправлено 12 Июль 2011 - 00:04
SEVER534
напиши пожалуйста какой именно жигулевкий ты поставил, у меня такая же проблема, но я решил её временно - отключил ДМРВ, т.к. датчик стоит 200$, но до холодов нужно купить, иначе без него не заведется, а с ним практически не едет, даже сейчас в прохладный пасмурный день заводится плохо
я много всего перечитал но так и не встретил какой жигулевский ДМРВ подходит сюда
заранее спасибо
заранее спасибо
#198
Отправлено 06 Август 2011 - 11:48
только взял синтру трактор пока все радует .какое масло посоветуете для полной замены. что лучше.
5w 40 ОПЕЛЬ которое с веру!!!! Охерительное мало!!!! Летаю 200 и угар 50 на тысечу
SEVER534
заранее спасибо
Будут проблеммы!!! Ихмо
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 06 Август 2011 - 11:49
