Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#101 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Март 2011 - 22:17
Цитата(GRAND. @ 21.3.2011, 22:06) Просмотр сообщения
Ой Сережа Сережа один ты у меня тут такой хоть што нибуть подскажеш.
завтра приедут ко мне с комром будем читать ошибки но програмы у нево нету на синтру а есть на омегу. пробывал сам ошибки считивать скрепкой и кидал провод на кузов чета у меня не фурычит етот метод.
1.топлива у меня меньше чем пол бака очень редко бывает, сечас чуть больше половины
2. воздух в топливе возможно но до того как работала, я гдето читал ты писал што возле акумулятора есть фишка и надо ее на + акума и нажать на красный колпачек и должна пойти соляра, надо будет попробывать.
вот нашол к каким машынам наш тнвд подходит [attachmentid=68818]
Bosch EINSPRITZPUMPE
Neu
Technische Daten
Bosch Dieselpumpe Nr : 0470 504 009
Opel Nr : 9119221 9129340 9192986
Opel Frontera B
Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
Opel Frontera B 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)
85 (116) 2171 10.98 -> 09.02
Opel Omega B
Opel Omega B 2.0 DTI 16V
74 (101) 1995 09.97 -> 09.00
Opel Omega B Caravan
Opel Omega B Caravan 2.0 DTI 16V
Opel Sintra
Opel Sintra 2.2 DTI
85 (116) 2171 07.97 -> 04.99
а остальное што ти писал я себе возьму на заметку и завтра у електрика спрошу.
Обязательно отпишись что было. У мастера попроси чтобы он описал проблему в подробностях!!! bf.gif ?
#102 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Март 2011 - 22:45
Почитай тут и тут полистай
#103 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Sintra 2.2td
Отправлено 22 Март 2011 - 12:12
P0400 - malf. 2
P1110 - variable intake air / variable swirl open
P1590 - engine running signal low input
Вакумные клапана здоровы, а вот управление не приходит на правый. Будем искать эл. схему.
#104 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 22 Март 2011 - 16:28
подключили комп к машине а он нечитает никаких ошибок, електрик сказал што ево комп не видит мозгов синтры, и на приборке не загорается чек. Отбуксировали меня к нему на сервис для глубокого анализа. Может мозги сгорели? Даже не знаю на што грешыть, но предохранители все целы. Будут какието новости отпишу.
#105 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Март 2011 - 19:25
Цитата(kuznets @ 22.3.2011, 12:12) Просмотр сообщения
P0400 - malf. 2
Ну скажем 0400 гемор распространённый ( ЧИСТИ ВПУСКНОЙ) Таблетка (механический клапан на впускном ) меняется только с пром. колл. - но можно попробовать почистить.
1110 -ты уверен что так, а не 1101?
1590 тоже не нашёл ! Извеняй!!
Вить читай Фронтеровской программой!!! У меня тож Омегой и Веркой не читала а Фросей Попёрло!!!!
#106 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel sintra 2.2td
Отправлено 22 Март 2011 - 20:03
Цитата(Серёга-мэн @ 15.3.2011, 21:00) Просмотр сообщения
По воздуху (может хапать с растресканых трубок обратки) Попробуй прокачай! У нас под шайтан блоком увидишь маленький проводок с клеммой (он там один и никуда не подключенный) соедени его с плюсом акб. Подойди к баку и открой крышку(услышишь шипение- эт вакум) прислушайся должен заработать подкачивающий насос. Под капотом сними колпачёк пр.порта и нажми на нипель отвёрткой ( только подставь какой нють сосуд) должна попереть соляра. Слей около литра (на всяк случай- в основном этого хватает) Закрой колпачёк, отсоедини провод, заводись.) Подержи 1200 об минутку другую. Закрой бак. Ни в коем случае не тыкай в пр.порт при заведённом двигле. Вроде всё. Завтра спрошу у братана по поводу троения и сизого дыма А вот ещё проверь все трубки вакумные и шланги от турбы к кулеру и от него к впускному (могут быть трещины)
Вот похожая проблемма
зделал все как вы посоветовали, но соляра не поперла. наверно подкачивающий насос не работает. ЕГР почистил тоже не помогло. а где на нашем авто стоит электромагнитный клапан управления завихрением газов?? попробую фишку скинуть
#107 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Март 2011 - 20:14
Завихрением? Крайний правый. Скорее всего подкачивающему п..да!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 02 Июнь 2012 - 08:22
#108 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Март 2011 - 20:32
Ошибки в памяти были
0400 - чистил уже
1110 - ага делал в опелевсвом сервисе
1590 датчик коленвала, сказали пока не критично
#109 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Март 2011 - 20:35
0400 - чистил уже
Ну и как работает?
#110 максим-синтра(DTi)
максим-синтра(DTi)
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel sintra дизель
Отправлено 22 Март 2011 - 20:38
кто менял ступицы? сколько стоит примерно пара?
#111 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Март 2011 - 20:42
Мне Женька ( ПЕТРОВИЧ) привёз из Белораши за 2600 (Заводской Китай)
#112 максим-синтра(DTi)
максим-синтра(DTi)
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Март 2011 - 21:21
[quote name='Серёга-мэн' date='22.3.2011, 21:42' post='1043418']
[/quot
2600 одна или пара?
#113 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Март 2011 - 21:32
Канешна одын! Извени ты что по ценам на Зинку не орентируешся? У нас Зинуля фору даст Мерседесу Изображение Изображение
#114 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 22 Март 2011 - 22:20
Серега нашли проблему, под "шайтан блоком" как ты ево называеш отошол провод который идет к мозгам (так говорил електрик) припаяли и все ok и сказали штоб больше не заряжать акум. не скидая ево с машыны. Цена вопроса 10 баксов и несколько милионов нервних клеток. А за то што откликнулся большое спасибо.
#115 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Март 2011 - 22:28
Ну вот ещё одна болячка прибавилась!!! rolleyes.gif Бум знать!!!
#116 максим-синтра(DTi)
максим-синтра(DTi)
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Март 2011 - 22:44
это ещё красота,у нас сегодня звонил узнавал 250$ одна
#117 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Март 2011 - 23:01
Цитата(Серёга-мэн @ 22.3.2011, 21:14) Просмотр сообщения
Завихрением? У нас не комонрейл! Скорее всего в ТНВД подкачивающему п..да!!! Помогает коректировка угла впрыска (типа зажигания) на ранний!!! Будет греметь но работать будет! Или тестируй насос в баке - тож помогает при больном ТНВД. Отъездиешь тык 40 и продать успеешь!!! У меня просто Танька справляется сама - без сервисного насоса в баке ( там в место него стоит подогрев забора топлива видать финн замутил)
спасибо за инфу
#118 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Март 2011 - 09:55
Так я управление вакумным клапаном пока не делал, не нашел пока куда провод ведет.
А от чистки ЕГР разници не заметил, да и до его чистки проблем не видел.
#119 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Март 2011 - 16:34
Схемы нужны? Аль есть?
#120 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 Март 2011 - 20:39
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или в какую сторону смотреть
Как только потеплело тяга пропала, на подьем еле закарапкивается и неважно как жать газ, но при этом по ровным местам вроде нормально ездит, на длинных подьемах иногда загорается chek, заехал на диагностику, подключили и сказали что все нормально, такое же было осенью, но начались морозы и както норм стало, еще двигатель не набирает нормальную температуру, как зимой так и сейчас даже при долгой езде, заводится хорошо, топлива много
еще западло что весь город на горах, мне становится так жалко тех кто за мной едет на подьеме
