Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1181 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 26 Май 2009 - 08:29
Цитата(76-ADI @ 26.5.2009, 9:39) Просмотр сообщения
Попробуй посмотреть проставку под карбом на предмет трещин и подсоса воздуха.Мне свою пришлоси заделывать.
Ну да.. надо. Только у меня он прям на коллекторе, по-моему.. А чем поливать лучше: ВД, Бенз, Вода, Спрэй для чистки карбов?
OFF: Мля, ох как ругнуться хочется! Вскрыли сёдня опелёк мой. Благо брать нечего, все на месте. А в багажник не смогли проникнуть, всю личинку расковыряли! Мажоры - делитанты, мля..
Сигналку надо...
#1182 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
  • Интересы:От починки часов до дрессировки собак.
  • Автомобиль: Ascona_c.varajet-2_auto.1985.4механика.Arktik Wais
Отправлено 27 Май 2009 - 06:17
Сигналку надо...
На коллекторе он стоять не может:отверстия расположены по-разному. av.gif
Я у себя ничем не поливал.Снял её(проставку) и сразу всё стало видно и понятно.
Заделывал дИрку самовулканизирующейся лентой производства(не реклама) 3M.
2OFF:У коллег на Опельрекорд.ру есть специальная тема,куда все изливают свой"словесный понос".
#1183 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Май 2009 - 08:07
3OFF: У нас тоже такая тема есть.
#1184 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Май 2009 - 16:11
Дима ты вроде в прошлом годе собирался Аську продавать? Не продал что ли?
#1185 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 Май 2009 - 18:11
#1186 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Май 2009 - 18:35
Цитата(76-ADI @ 27.5.2009, 19:40) Просмотр сообщения
Насчет: "Я другим не желаю" это ты крутой продавец. ar.gif
#1187 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 Май 2009 - 18:34
Не желаю,что-бы в моей "ласточке" б№№№дей возили,или в такси крутили.
#1188 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 28 Май 2009 - 19:55
С одной стороны тебя понять можно, а с другой - с таким подходом ты не скоро ее продашь.
#1189 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Май 2009 - 20:06
Цитата(VIK11 @ 28.5.2009, 21:24) Просмотр сообщения
ar.gif +100000
#1190 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 Май 2009 - 08:09
#1191 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Июнь 2009 - 10:15
Делюся:
В субботу основательно и в который раз раскидал свой варик.
1. Помыл, продул.
2. Поменял прокладку коллектор-проставка.
3. Подмазал поршенёк главного жиклёра.
4. Поднял уровень бенза.
Собрал, отрегулировал, поехал... До дому еле доехал... ar.gif Глох на сфетофорах, разгонялся с трудом, из трубы дым.
У подъезда прям снял голову, ОПУСТИЛ уровень назад. Подрегулировал , поехал... - лучше...
На дороге прям снял голову, ОПУСТИЛ уровень ЕЩЁ. Подрегулировал, поехал... -ещё лучше...
.....и потом еще пару раз за выходные опускал - всё лучше и лучше... Обороты держит, работает красивее, разгоняется бодрее, расход снизился , провал почти пропал. Совсем маленький остался.
ВЫВОД: Был у меня всеми любимый ПЕРЕЛИФФ, а я и не того..
Мне радостно, конечно, но смущает следующее:
Поплавок уже почти в форме буквы "Г", а судя по оставшемуся маленькому провальчику, небольшой перелив остался. (Как выяснилось дело было в нем). Щас думаю еще чтоли опустить??? Сколот поплавок, напитался, поэтому загнул его уже по самое "нехочу". Мож как заклеить его можно?
ПС: И всё равно победа!!! ar.gif Хэппи ! az.gif
#1192 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 01 Июнь 2009 - 11:33
Цитирую с отседова
Не мешало бы визуально осмотреть поплавок на наличие в нем бензина, такое бывает крайне редко из-за мелких трещин в нем. Если все таки там оказался бензин - значит где-то микротрещинка или дырочка. Нагреваем воду до 70-80 град. C и ненадолго опускаем туда поплавок. В месте где есть микротрещина или дырочка пойдут пузырьки. .............
....... Ложим поплавок на что то теплое и сушим его. Пока он сушится, вырезаем из чего то бензостойкого (например фторопласта или тонкого текстолита толщиной не более 0,5 мм) кружок диаметром 5-8 мм и зачищаем его. Подготавливаем бензостойкий моментальный клей (например китайский super glue или отечественный момент-1 в маханьком тюбике). Зачищаем места склеивания вокруг дырочки на поплавке наждачной бумагой и, пока поплавок теплый, смазываем вырезанную латку и место приклеивания на поплавке клеем. Плотно сжимаем на 10-20 сек и оставляем просохнуть. Трещинку, через которую и попало топливо в поплавок можно заклеить таким же образом, или, если она в труднодоступном месте, замазать эпоксидной смолой. После полного высыхания, проверяем снова в горячей воде на утечку..."
ВОТ еще
"....Иногда уровень бензина в поплавковой камере не удается отрегулировать отгибанием язычка. Значат, в поплавке появилось отверстие, через которое проник бензин, и поплавок прибавил в весе. Для возвращения прежнего веса надо выпарить бензин, а затем заклеить отверстие клеем БФ-2 или запаять. Выпаривать бензин из поплавка нельзя на открытом огне. Надо положить поплавок на нагретый камень или металлический предмет....."
Может и у нас проканает...надо попробовать...такая же беда со сколом на поплавке и у меня.
Сообщение отредактировал er3bas: 01 Июнь 2009 - 11:41
#1193 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Июнь 2009 - 11:46
Латку не получится, у меня уголок отколот. А чо, реально китайский "супер глуе" бензостойкий? Так может просто капнуть его на скол и делов-то?
Или эпоксидкой?
#1194 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 01 Июнь 2009 - 12:43
Или эпоксидкой?
эпоксидка не панцея, коэфициент теплового расширения у материала поплавка и смолы очень разные, там хоть и не сильные перепады температур, но они есть. Не надёжно смолой
#1195 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 01 Июнь 2009 - 13:49
sanmarch,
Если у тебя поплавок течет, то выставлять уровень - это бессмысленное занятие, будет постоянно перелив идти.
#1196 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:17
Цитата(VIK11 @ 1.6.2009, 15:18) Просмотр сообщения
sanmarch,
#1197 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:36
Цитата(sanmarch @ 1.6.2009, 15:46) Просмотр сообщения
Аха, как же он у тебя с бензином подниматься будет.)))
#1198 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Июнь 2009 - 08:15
#1199 Рахимыч
Рахимыч
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6SH 1982 г.в.
Отправлено 02 Июнь 2009 - 14:12
Привет всем из Ташкента. У меня на аське тоже такая же проблема была, уголок поплавка сколот и помоему пропитывается тоже. Где то месяц назад промазал его китайским супер клеем, выставил уровень где то 15 мм от среза до уровня топлива. Сегодня проверил уровень - он уже 10мм. Короче пропитывается поплавок. Клей не держит, надо что то другое продумать. У меня провалы появляются при открытии второй заслонки, на малых и средних оборотах двигатель чувствует малое прикосновение к педале газа, а при нажатии в пол, при открытии долго думает и только потом постепенно набирает обороты. Может в уровне причина?
#1200 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:09
Блин, где поплавок надыбать?
