Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#301 openki
openki
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva A Z14XEP
Отправлено 05 Июнь 2013 - 13:17
Добрый день,опытные товарищи. Подскажите что можно сделать?
Диагностировал у себя ошибки Р0300 и Р0303 .
Расшифровал, нашел описание, а что дальше делать что попробовать?
Двигатель Z14ХЕР.
#302 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Июнь 2013 - 13:25
Двигатель колбасит на холостых?
Вариантов собственно не так много - свечи или модуль зажигания...
Выкрутите свечу из третьего цилиндра, посмотрите в каком она состоянии.
Tech 2, Коломна.
#303 openki
openki
  • Cообщений: 42
Отправлено 05 Июнь 2013 - 14:48
Спасибо за совет
Вот что показало вскрытие: у 3 свечи нет галочки "Г".
Получается она где то внутри.
Интерсно что делать теперь? разбирать все и искать ее или она сама выйдет?
Сообщение отредактировал openki: 07 Июнь 2013 - 12:49
#304 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Июнь 2013 - 15:02
Попробуйте покрутить стартером с выкрученными свечами.
Может и вылетит...если она там еще есть...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 05 Июнь 2013 - 15:03
Tech 2, Коломна.
#305 openki
openki
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 Июнь 2013 - 12:48
проехал около 50 км перед тем как смог поменять свечу.
Думаю что куда то она сама вылетала.
Спасибо 'ser_platonov' за совет и поддержку !
#306 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:57
Считал ошибки (две педали) и офигел, целый букет.
0303-пропуск зажигания в 3 цилиндре
0300- пропуск зажигания в одном из цилиндров
0300- пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
0301-пропуск зажигания в 1 цилиндре
0302-пропуск зажигания в 2 цилиндре
0304-пропуск зажигания в 4 цилиндре
Засада полная. Пропуски по всем цилиндрам.
Модуль зажигания снял, посмотрел, но никаких трещин не заметил.
Свечи новые. Пробег километров 500 не больше, свечи NGK. Куплены в Экзисте.
Куда рыть? Или прямая дорога в сервис на диагностику модуля и свечей?
12 июня менял ГРМ и помпу, может это быть как то связанно?
Машина заводится нормально, но через 10-15 секунд начинается детонация движка.
И самое главное: До сервиса ближайшего метров 250 из них 100 по двору и сто по горку до сервиса.
Можно ли потихоньку доехать своим ходом или только "галстук"?
Очень жду ответа.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#307 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:22
Попробуйте поставить старые свечи для начала...
Tech 2, Коломна.
#308 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:24
Если не выбросил, то попробую. Если не поможет то тогда какие действия?
#309 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:27
Нужно скинуть ошибки и посмотреть, какие появятся снова...нужен сканер.
Какой пробег у авто? Модуль зажигания не меняли еще? На этом моторе это больное место...
Tech 2, Коломна.
#310 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:29
Пробег 85 тысяч с копейками, модуль не меняли
#311 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:34
Стяните с модуля резиновые наконечники и под ними посмотрите....
Как вариант форсунки, ошибка та же будет! У меня пока лечиться - газ в пол 5-6 тыс.об. минуты на 1,5-2 глушим.... чек останеться, ошибка если не активна - через 30 запуском уйдёт!
#312 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Ну скорее всего модуль...
Хотя я бы для начала убедился бы, что это не свечи.
И на всякий случай проверьте правильнось установки ремня ГРМ по меткам.
И ставьте свечи только оригинальные GM, тем более они не дорого стоят.
Плохие свечи могли спровоцировать выход из строя модуля, особенно, если зазор между электродами больше штатного.
Tech 2, Коломна.
#313 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 14 Июнь 2013 - 22:22
ser_platonov,
Вы меня пугаете. Неужели неправильная установка ГРМ ведёт к выходу модуля из строя? Изображение
Хотя до замены ГРМ проблем не было. С сервиса приехал домой, примерно 3-4 километра. Машина простояла ровно два дня.
И неужели сразу 4 свечи NGK могут выйти из строя в один момент?
И всё таки главный вопрос, можно ли проехать до сервиса 250 метров?
#314 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 15 Июнь 2013 - 00:20
Да нет, к выходу из строя не ведет. Просто если ремень установлен в сервисе не правильно, то соответственно и зажигание будет неправильное...
Я думаю, что от 250 метров хуже не станет)
Tech 2, Коломна.
#315 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:45
Ремень мог перескочить на пару зубов. Но насколько я знаю в этих случаях обычно движки начинают тупить. Чтобы такие симптомы ремень должен хорошо перескочить. Замена и трабл может быть простое совпадение. А модуля на этих движках летят часто, обычное дело. Предыдущий хозяин моей машинки тоже модуль менял на 40 тыках правда говорит что запах от него был специфический, сейчас делфи стоит почти 50 тык уже. Резинки снять осмотреть, модуль обнюхать. Может и ехать не куда не придётся.
Цитата(selar @ 14.6.2013, 23:22) Просмотр сообщения
ser_platonov,
Модуль это лёгкий случай. И всё таки если на ремень есть подозрение то лучше не ехать привезите механика что устанавливал, ну хоть на такси, он посмотрит по меткам это можно сделать на месте без подъёмника. хотя не так удобно конечно. В этом деле лучше перестраховаться.
Сообщение отредактировал kreps: 15 Июнь 2013 - 08:52
#316 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 16 Июнь 2013 - 18:24
ребят приветсктвую! блин вылезла проблема такая! на днях заметил что машинка плохо работает типа подергивает и ентим же вечером стала дергать сильнее а потом вовсе заморгал чек и выдал ошибку 0303 и стала троить! купил на разборке бу модуль подключил тоже самое!!! уже не знаю что делать! свечи тож зампнил безрезультатно(((((
Сообщение отредактировал buggy: 16 Июнь 2013 - 18:25
#317 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 16 Июнь 2013 - 19:26
Заполните свой профиль - город, модель двигателя...
Возможно форсунка...
Tech 2, Коломна.
#318 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Июнь 2013 - 19:44
типа не в модуле дело??? просто как то странно за пол дня и бац накрылась! а форсунка закакалась иль померла?
#319 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 16 Июнь 2013 - 21:50
Докладываю. Доехал до сервиса. Правда пришлось ехать практически туда же где мне ремень и ставили. Смотрю , а рядом сервис по Опелям-Дэу. Зашел, спросил, говорят загоняй посмотрим. Диагност, по ходу дядька грамотный. Достал Тех ком , кажется, всё проверил, и вынес вердикт. Ремень. В подтверждении диагноза снял крышку и показал мне метки. Смещение на два зуба.
Я сходил до сервиса где мне машинку попортить хотели, криворукие механики и пригласил мастера цеха глянуть , что они накосячили. Идти отказался, со словами, ну приезжай в понедельник, а то механик сегодня выходной. Я ему:
-Я же тебе говорил, что движок как то ни так работает?
ОН:-Ну не знаю, два дня назад было нормально. Да может у тебя ремень растянулся?
Я:-??????
Он: -Ну и люди могут ошибаться.
Дальше беседовать с этим человеком я не стал, бессмысленно.
Но самое интересное, что в этой конторе я работал 1.5 года назад и увольнялся без конфликтов и проблем.
Механик который менял ремень был рекомендован очень хорошим знакомым, как один из лучших в этом сервисе.( С ним мы ещё побеседуем, со знакомым).
Вообщем хамское отношение во всём.
Буду беседовать с ихним босом, ибо с ним у меня тоже вполне хорошие отношения.
За перестановку меток и диагностику отдал почти 4 тысячи. Пускай возмещают.
P.S. Даже я вообщем то чайник в движках невооружённым глазом глянув на метки понял, что стоят не правильно. Как этого мог не заметить механик которого считают лучшим в сервисе?
Вообщем вот такая история. Сервис этот косячный "Авто-клуб 8". Находится по адресу ул. Садовники д.11а.
Обходите его стороной!!!!
#320 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:04
А вы уверены что модуль был исправным??? Может просто Вас накололи???
В 99% случаев при таких неисправностях виноват модуль зажигания на двигателях Z16XEP, о чем говорит и ошибка.
Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Июнь 2013 - 10:06
