Ошибки ЭБУ
alexw87
, 24 Июл 2010 21:25
Сообщений в теме: 968
#541
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:58
Приветствую всех!Недавно обнаружил ошибку 1612.Как я понял связанно с сигналом иммобилайзера.Все работает нормально,никаких претензий к машине нет.Сам думаю проблема с автозапуском,несколько раз происходил какой то сбой,самопроизвольно запускался двигатель без всякой команды,может это и дало ошибку.Кто что посоветует?Стоит на это обращать внимание?
#543
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:22
Автозапуск = постоянные глюки.
Я бы беспокоился не по поводу 1612, а по поводу мотора, который сам запускается.
#544
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:39
Хочу попробовать с элементарного поменять батарейку на заводском ключе(правда не сображу как открыть).Затем с этого ключа зажигания проверить штатную сигнализацию.Дальше только не знаю как надо синхронизировать с сигнализацией с автозапуском,точнее чтоб ЭБУ принял обоих за своего.Если не поможет придется ехать в сервис,но сомневаюсь что найду хорошего спеца.
#546
Отправлено 10 Апрель 2014 - 17:05
Все что задумал проделал,и штатная и сторонняя сигналка работают в унисон.Исчезла ошибка 1612,но теперь лампочка неисправности часто мигает неопределенное количество раз при определении педалями.Заводится и работа двигателя в норме.Что может это означать:пришло время то,либо что то серьезное?Пробег 57000км.Собираюсь поменять еще свечи,уже 30000отьездили.
#551
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:40
добрый вечер,подскажите пожалуйста по ошибке Р1190 - Залипание клапана-регулятора давления глохнет на холостых,как будто ключем кто глушит,номенальное и фактичесие пераметры на момент глушения не изменяются ,форсы новые регулятор новый ,изменений нет,спасибо!!!мерива 1.7
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР ФОРСЫ НА ОПЕЛЬ ДИЗЕЛЬ: 02 Июнь 2014 - 19:44
#554
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:05
АЛЕКСАНДР ФОРСЫ НА ОПЕЛЬ ДИЗЕЛЬ,
НАсколько я знаю, мерива 1,7 дизельная ! Укажите что у вас по паспорту на авто. И будет легче общаться!
И подключаться другие, а так.....неотчего отталкиваться, нет точки опоры!
Сообщение отредактировал Komm39: 02 Июнь 2014 - 21:09
#556
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:23
#557
Отправлено 29 Июнь 2014 - 11:45
Товарищи, подскажите пожалуйста, ошибки 0141, 0136, 1116 - не понимаю что они значат. Заранее благодарю
еще подскажите в правом столбце кодов ошибок написано Помощь и С-040 это наверно ссылка на расшифровку ошибок?
Сообщение отредактировал sema2381: 29 Июнь 2014 - 11:51
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
