Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#81 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 16 Июнь 2011 - 16:40
Цитата(gilon @ 16.6.2011, 14:39) Просмотр сообщения
Подскажите, аожплуйста, что означают ишибки 0270 и 0380. Opel Meriva 2003г. 1,7 CDTI
Смысли, что нужно делать. Что означает я знаю :
1.P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания
Все банальное просто - замените свечу накала (как определить какую я думаю знаете)
Была такая неисправность в самом начале ветки я описывал!!!
#82 gilon
gilon
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 17 Июнь 2011 - 09:03
Про свечу то понятно. А вот что с форсункой. Я уже менял 2,5 года назад (все 4). Её надо менять, или там не обязательно дело в форсунке.
#83 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 17 Июнь 2011 - 09:19
Привет,
Про P0170, Lean Mixture
Подсказите please, кaкоe нормалноe время открытия форсунок на ХО, при прогретом двигателе Z18ХЕ.
2011-06-18 sdelal dopolnitelnyj zamer nascet P0170 Lean Mixture (Fuel Trim).
Davlenije topliva v magistrali: 3,8 Bar, pri aseleracii ne padaet.
1 XO
1.1 RPM=750
1.2 LZ1=50 mV, pri aseleracii normalno skacet do 900 mV. LZ1 pomenial na Original GM.
1.3 LZ2=50 mV
1.4 Vozdux=10kg/h
1.5 Vremia otkrytija forsunok=3,2 ms
1.6 Temperatura motora =95 C
1.7 ECUmode=OpenLoop
Pokazanija Testo 324:
1.8 Liambda=1,19 !!!!
1.9 O2=3,2 %
1.10 CO=0 ppm
2. 90 km/h 5 peredaca
2.1 RPM=3000
2.2 LZ1=800 mV
2.3 LZ2=800 mV
2.4 Vozdux=50kg/h
2.5 Vremia otkrytija forsunok=4,8 ms
2.6 Temperatura motora =90 C
2.7 ECUmode=OpenLoop
Cto dumajete?
Zasor forsunok i vozduxo filtra?
Сообщение отредактировал raimispe: 19 Июнь 2011 - 09:48
#84 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 21 Июнь 2011 - 08:40
Проблемка по P0170 наконец ресена:
1.Замена Measuring Blocks na softe AB-COM (неправилныe показания LZ1,2).
2.Замена LZ1 na Original GM (starenkij 45.000 km), Universalnyj LZ1 заглох (50.000 km) при езде на газе: P0130- open circuit .
3.Замена газового филтра .NEW
4.Замена воздухо филтра .NEW
Стoiмост ремонта- 60 LTL
Сообщение отредактировал raimispe: 21 Июнь 2011 - 08:42
#85 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 22 Июнь 2011 - 10:03
Ахренет моzно,
Вцера на ХО выскоcил P0130 (LZ1 open circuit) +P0170!!!
P0130 не сбрасываетса, xotia U lz1=800 mV, Ulz1 gruond=-400mV
Сдох ECU или LZ?
Сообщение отредактировал raimispe: 22 Июнь 2011 - 10:04
#86 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 22 Июнь 2011 - 19:50
Какой универсальный ЛЗ поставили?Меня больше интересует сопротивление подогрева у оригинала и у универсального.Они не должны сильно отличаться.
Сообщение отредактировал ded M: 22 Июнь 2011 - 19:51
#87 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 25 Июнь 2011 - 17:43
Вместо Оригиналного ЛЗ1 поставил НТК (сопротивлениэ подогрева 6 ом)
Хотia денги на ветер- старенкий ЛЗ был ОК.
Проблема P0130: разрыв цепи LZ1-ECU , по проводу Сигнал Груонд в самом ECU Simtec 71.1.
Ресениe: подаца -Ubat вместо Signal Ground на LZ1.
Z18ХЕ заработал как цасики, потреблениe газа упало до 9лтр/100 км при скорости 110 км/х.
ECU mode- Closed Loop
Сообщение отредактировал raimispe: 25 Июнь 2011 - 17:45
#88 shermax
shermax
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva, z16se, МКПП, климат
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:37
Добрый вечер. Не подскажите по ошибке 0230? Проблема контакта реле БН.
Что советуют в ТИСе?
Ошибка соспровождается спецэффектами в виде переодически отключающегося БН. Сорок минут еду - два часа охлаждается что-то. Что - непонятно.
Заранее благодарю.
PS. Я так понял - помощь В-030
PS2. Сегодня сервисники развели руками - сказали незнай что. Горит одна эта ошибка и машина работает 20 минут - потом глохнет на 2 часа.
Сообщение отредактировал shermax: 01 Июль 2011 - 20:32
Незрелый ананас, для человека справедливого, всегда хуже спелой смородины. (с)
#89 maklin
maklin
Отправлено 04 Июль 2011 - 19:17
Добрый день! Если он добрый. Вчера супруга ехала с работы и машина высветила моргающую F и остановилась.... Домой притащили по всем правилам с выжатым сцеплением как пишут в книге... При проверке педальным способом выявились ошибки : 1700, 1813, 2106, 2107 и 2108.... Вопрос... Что это все значит и как с этим бороться? Можно ли что-либо сделать дома? У меня проблема с сервисом - далеко и накладно везти на эвакуаторе. Двигатель z16xe. коробка изитроник. Прибора кроме обычного мультиметра нет. Есть только нормальный мозг, но он не знает куда лезть и с чего начинать..........
#90 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Июль 2011 - 19:41
Хм... стрёмно...1700 это общая ошибка для коробки, а вот остальные... 1813 -не нашёл, а 21хх это отсутствие связи с модулями управления...
Как вариант проверить акк!!! как это не дико звучит, но при мёртвом акке получите мёртвую машинку, изик любит электричество! А к дилеру придётся ехать всё равно, так как вы сцепление разомкнули механически, то надо сбрасывать ошибки и вроде по новой пройтись TECH2...
#91 maklin
maklin
Отправлено 04 Июль 2011 - 19:51
Аккумулятор проверял и на всякий случай подзаряжал. Сам аккумулятор новый и не мог же он разрядиться при движении.....
#92 maklin
maklin
Отправлено 04 Июль 2011 - 20:42
Сейчас специально снял акк и проверил на другой машине.. Все в норме завелась несколько раз без проблем....
#93 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:28
Не знаю, проявляется ли это на ходу именно так, но как вариант, лампы стоп сигналов целы?
#94 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:56
Без ламп он не заводится, а глохнуть не должен вроде....
#95 лар4ик
лар4ик
  • Автомобиль: opel meriva 1,3
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:44
Доабрый день! Определилась ошибка 1901, помощь В-050,С-029. Подскажите, что делать.
#96 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:32
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  C_029.pdf   140,55К   841 скачиваний
  • Прикрепленный файл  B_050_.pdf   149,5К   745 скачиваний
#97 лар4ик
лар4ик
Отправлено 06 Июль 2011 - 12:07
#98 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2011 - 12:14
лар4ик, устранением причины, их вызвавшей. Алгоритм поиска, как его видит производитель, выложен. Сами внимательней прочтите документы или отдайте их тому, кто будет диагностировать или ремонтировать машину. Больше пока ничем помочь не могу.
ЗЫ "Как много девушек хороших, как много ласковых имён, а мне досталась с мерзкой рожей и гнуным именем - Антон." smile.gif Если Вы - Лариса, то поставьте себе в настройках женский пол. smile.gif Ну и до кучи хотя бы примерное место обитания (город, село и т.п.)
#99 лар4ик
лар4ик
Отправлено 08 Июль 2011 - 15:44
Уважаемый mmx, подскажите! Была ошибка 1901, горела "машинка с ключом" обороты до 3000, ск-ть до до 105км/ч - сделали регенерацию сажевого фильтра. Значок исчез, а машина продолжает тупить! ai.gif В сервисе сказ., надо мыть фильтр и ремонтировать форсунки. Мне кажется, просто не знают сами. Как бы не напортачили чего! ak.gif
Сообщение отредактировал лар4ик: 09 Июль 2011 - 14:21
#100 SergeMurm
SergeMurm
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 '2005
Отправлено 14 Август 2011 - 21:10
Цитата(ILLI @ 24.3.2011, 19:06) Просмотр сообщения
Добрый вечер (ночь...)! Выскочила ошибка 1405 (педальная диагностика после чека), связанная с рециркуляцией отработавших газов. Поведение машины пока не изменилось. Немного в растерянности. Страшновато как-то ездить с ошибкой, мало ли что... А что делать? куда смотреть? Может кто подскажет?
У меня такая же история, что делать? На z14xep вроде как нет EGR....
