Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#601 Антон67
Антон67
  • Автомобиль: meriva a 2005 г.в. 1.6 МКПП Z16XE
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:00
как убрать ошибку 0340,датчик исправен,метки на валах сведены,двс работает по звуку хорошо,но не набирает больше 3,5 тыс. ???
#602 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:23
А зачем ты создал две темы ?
А машина у тебя какая Honda Prelude 91года ?
А до замены ГРМ ошибки не было?
Нет . ну так ищи где трогал
Ошибка постоянно сидит?
Как версия намагничен венец который перед датчиком крутится
#603 Евгeний
Евгeний
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:00
Была такая же ситуация. Помогла замена датчика. Opel (62 38 282 )Датчик оборотов распредвала. Ставил аналог.
Было 2 ошибки: P0340, P0170.
Сообщение отредактировал Евгeний: 28 Ноябрь 2014 - 13:01
#604 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:47
Прозванивайте провода от датчика до разъема мозгов.
Контакты 30, 23 и 29 на этом разъеме соответствуют контактам на датчике 1,2 и 3.
[attachmentid=117567]
Tech 2, Коломна.
#605 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:51
Антон67,
У вас мотор то хоть какой?
#606 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:52
Sorokin_Vadim, Z16XE у него...
Tech 2, Коломна.
#607 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:54
Тогда это скорее всего ЭБУ, для этого мотора типично.
Кстати, в воскресенье буду в районе Наро - фоминска. Могу глянуть. Да в принципе и починить могу, личка открыта.
Кстати, для проверки можно отключить датчик коленвала и попробовать завестись на ДПРВ. Если заведется или хотя бы начнет схватывать, то проблема в несовпадении меток, если нет, то вопрос скорее к электрике.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Ноябрь 2014 - 14:57
#608 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:59
Вот еще нумерация контактов на разъеме мозгов
[attachmentid=117568]
Sorokin_Vadim, так проблема появилась сразу после замены ремня - логично же предположить, что тупо дернули провода))
так он же пишет, что заводится, но обороты ограничены 3,5 тыс
Tech 2, Коломна.
#609 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:01
Но дело в том, что с подобными "загадочными совпадениями" я стакиваюсь постоянно, вроде бы все говорит о прямой причинно-следственной связи, а на поверку оказывается типичной проблемой, которая возникла сама по себе, но совпала по времени.
Правильно, он заводится на ДПКВ. А это проверка работоспособности ДПРВ. Если просто сбито, то на нем тоже будет заводиться(без ДПКВ), в том и смысл проверки.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Ноябрь 2014 - 15:03
#610 Uncle Bob
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:02
Пользователь Антон67:
Нарушение Правил форума п 3.11. и 3.12.
По перворазности - три дня чтения.
#611 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:08
Sorokin_Vadim, сейчас ради интереса попробовал завести свою без датчика распредвала - то же самое... заводится с ошибкой и больше 3,5 тыс. обороты не поднимаются (работает в аварийном режиме)
Tech 2, Коломна.
#612 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:32
Так вы датчик распредвала не проверите.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Ноябрь 2014 - 15:33
#613 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:36
Sorokin_Vadim, да,да - смотрю в книгу, вижу фигу)
Теперь все понял.
Tech 2, Коломна.
#614 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 18:34
Uncle Bob, ну на первый раз может его простите
Предлагаю для начала взять тестер и поставить его на прозвонку
И на разьёме идущему к ЭБУ прозвонить землю (один крайний контакт должен звониться на минус)
Потом открыть замок и замерить напряжение на контакте с другого конца - должен быть плюс (или 5 Вольт или 12 Вольт)
На среднем возможно тоже будет какое-то напряжение
#615 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 18:41
Присоединяюсь, чел вроде не так чтобы злостный нарушитель, ИМХО достаточно предупреждения(или может я чего не видел?).
#616 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 18:42
опель-мерива 2004г.двигатель z16se/заводится .проезжает 200-300 м и пропадает газулька т е педаль газа ниочём. Выключаю зажигание. завожу едет 200-300 м и т.д Методом тормоз-газ посчитал ошибки. 1230. 1230. 1550. 1500. 1550. 0560. 0230. 0230. 0230-неисправность первичной цепи топливного насоса.Замерил напряжение на контактах 86 и 85 реле -оказалось 11.56в.{ это нормально или нет? }0560-неправильно отрегулированно напряжение системы -что это такое? 1230-цепь управления форсункой главного реле.Подскажите как побороть недуг.Почему ошибки дублируются?
#617 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 18:49
Это ЭБУ "болеет". В принципе все лечится, если что обращайтесь.
По 0230 - скорее всего уже перемычка стоит на реле.
#618 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 19:13
#619 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:02
[size=2] [/[size=5]на счёт перемычки обязательно проверю. А что означают ошибки 1550. и 1500.
#620 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:07
Сами по себе 1500 и 1550 в паре обозначают смерть блока, с невозможностью его восстановления, однако если к ним добаляется 1230, то вероятность полнять блок есть, т.к. меняется причина возникновения первых двух ошибок.
Короче - пока еще никто не влез в этот блок, его можно оценить как ремонтопригодный и обменять н восстановленный с гарантией по "начальной" цене. т.е. 12500р.
