Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#621 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 08:35
Намедни вывалились на ровном месте разом ошибки 351, 352, 353, 354 (Управляющая цепь зажигания 1 - 4) и машинка перестала заводиться sad.gif
Сходил домой за нубуком и сканером, ну минут 10-15, пришёл - всё завелось. Ошибки сбросил. Больше не повторялось. Вот и ломаю моск - что сие было? Мотор укрыт автоодеялом, а тут как раз оттепель с минус 10 до минус 2-3, может, конденсат куда попал? А потом высох rolleyes.gif Что думаете, коллеги?
Сообщение отредактировал shilodv: 11 Декабрь 2014 - 08:39
#622 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:17
Нетипичная ошибка для мотора Z16XEP. Если еще раз появится, то в момент когда она активна, проверьте питание на модуле зажигания. На одном проводе из его жгута должно быть 12в. Если питания нет, то это и есть причина появления этих ошибок. Ну еще вариант: пропадание тех же 12в. внутри разъема или модуля зажигания.
Последний вариант ЭБУ, но повторюсь: в отличие от мотора Z16XE - это для него не стандартная проблема.
#623 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:00
Sorokin_Vadim, у меня вообще мотор нестандартный - ещё и масло за 3000 км сожрал аж литр!!! Буду пытаться раскоксовыватель заливать при следующей замене масла.
#624 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:10
shilodv, Может методом раскоксовка водой?
#625 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:49
vas320, это как?
#626 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:07
Масло в принципе можно и не менять (просто у него видно совсем закоксованы кольца были)
А масло точно нормальное у тебя?
А то я ZIC залил так оно тоже ушло
Наверно на подделку нарвался
#627 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:09
В беседку.
Сообщение отредактировал shilodv: 11 Декабрь 2014 - 17:38
#628 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:21
ОПЕЛЬ МЕРИВА 2004 Г. Двигатель Z 16SE/ Еду -дергается, потом вырубается газулька . Остановился.Завел. Поехал. и через 200 м.снова. и так постоянно. кое-как доехал. Диагностик определил ошибку.0230- низкое напряжение реле первичной цепи топливного насоса. 1230- цепь управления форсункой / главное реле / Заменил оба реле.- тоже самое.Поехал к автоэлектрику, Диагностика обозвал дилетантом.Резюме -замена свечей и в.в. проводов.Заменил . тоже самое .Что вообще с машиной ? кто может помочь ?
#629 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:22
ЭБУ накрывается. Я могу помочь.
8 910 406 80 79
#630 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:25
Классика жанра-мозги(ЭБУ) мотора
Нужен аккуратный электронщик
Ты в каком городе?
#631 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:47
Что вы имеете в виду? ЭБУ что стоит на двигателе возле катушки зажигания или ЕСУ где стоят реле топливного насоса реле стартера и др.
#632 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:51
Которое на моторе
То которое под лобовухой ящик с реле и чёрной коробочкой-модуль BCM
#633 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:53
фролик, Вам с ЭБУ надо разбираться . Человек предложил Вам помощь ( тот у кого выше телефон указан) ay.gif
#634 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:13
г.Асбест -Свердловская обл.
#635 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:37
А почём новое ЗБУ ?
А почём новое ЗБУ ?
#636 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:42
Наверно долларов 1000
А зачем новое если они хорошо восстанавливаются
А б/у брать как кота в мешке
#637 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:56
Далековато, но не смертельно.
Вариантов несколько.
1. Звонишь/пишешь Вадиму договариваетесь об отправке посылки и вознаградении.
Свой ЭБУ почтой/ТК/нарочным/попутным оленем/голубями отправляешь ему.
Он тебе восстановленный такой же с гарантией обратно.
2. Роешь инет на предмет поиска спецов по восстановлению в ... поближе к себе.
Везешь сам туда. Далее все как и в первом случае.
3. Ищешь б/у на раборке/ebay/прочее.. покупаешь, ставишь.
#638 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 18:12
Если чужой блок ставишь привязывать ведь надо
Если есть знакомый аккуратный мастер по мобильным телефонам(очень желательно с микроскопом) то обратись к нему
#639 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 08:09
Подскажите кто знает!
Есть модуль зажигания NGK с проблемами.
После покупки проехал меньше 1000, появились ошибки по нему.
Но ошибки появляются не сразу.
Можно откатать неделю и потом выскочит пропуск зажигания.
Дефектов видимых нет, сменил уже несколько модулей и лечил их, так что куда и как смотреть знаю.
Взамен ему давно уже куплен и установлен DELFI, а этот катается в багажнике "на всякий случай".
Хотелось бы установить проблему перманентной ошибки и решить её.
Может кто подскажет?
#640 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:44
nevus,
Пропадает внутрений контакт.
Ремонт - расколупать всю заливку модуля. найти место пропадания контакта, устранить. Восстановить эпоксидкой заливку модуля
А серьезно - походу брак изначально был. Ремонту не подлежит.
Как вариант почистите и покройте токопроводным составом контакты разъема (если сможете добраться)
Сообщение отредактировал alexsys74: 19 Декабрь 2014 - 10:46
