Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#641 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:24
alexsys74, непонятно в следствие чего он пропадает, контакт этот.
Если понять, можно было бы прикинуть ЧТО ковырять.
А выкинуть-жаль денег потраченых.
Новый ведь он совсем, зараза.
#642 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 20:10
решил добить ошибку -0230-низкое напряжение первичной цепи реле топливного насоса.Замерил U НА КОНТАКТЕ 87 -главного реле-14.5в. и на контакте 86 -первичная цепь-реле топливного насоса-11.4-11.9 Падение U 2/6-3.1В По эл. схеме должно быть одинаково.Вот отсюда и дёрганье при движении.Прокинул провод между контактами 87 и 86 И все проблемы исчезли.Целый день проездил -песня! поставил обратно заменённые свечи. (720руб) В.В.провода(1400 руб).Катушку зажигания (3500руб) реле топливного насоса иглавного реле (600руб).машина даже не почувствовала замены.Зачем потратил 6220р +3000р-диагностика иэлектрик итого9620р. А ларчик просто открывался.Цена вопроса- кусок провода и немного масла в голове.
#643 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 20:21
nevus, Для примера вот раскулупал модуль от Z16XE(там разьём отрезан но это не важно)-видно плату и там возможны холодные пайки,а также каждая из бобин припаевается на плату(на фото этого не видно)
Не знаю может у тебя другой конструкции
#644 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 20:24
Хочу выяснить паление напряжнеия на контакте 86 реле топливного насоса но не знаю как снять колодку с этими реле чтобы добраться до проводов .Наверное там ктото с чемто .Подскажите как снять колодку и добраться до проводов.
#645 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 20:30
фролик, 86-ой вроде идёт напрямую к замку зажигания
Может контакты замка виноваты
Сообщение отредактировал vas320: 25 Декабрь 2014 - 20:31
#646 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 12:13
vas320, да конструкция модуля, походу, у всех одинаковая.
Непонятно почему дефект плавающий. Если плохая пайка она при нагреве
обязательно должна себя показать? Или я что-то не понимаю в тепловых зазорах?
#647 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 10:34
Господа, может кто сталкивался...
У знакомого Мерива 16XEP MTA. Недели две-три назад появилась проблема.
Суть ее вот в чем: с утра машина заводится нормально, прогревается минут 7-10, обороты соответственно опускаются где-то до 900-800, т.е. все нормально. Но как только начинает трогаться, обороты повышаются до 2,5 -3 тыс. сами по себе без нажатия на газ. Соответственно рвет с буксами, дергается, пытается глохнуть при торможении... Где-то через 10 минут все нормализуется. И так каждое утро. Ошибок никаких нету не в одном из блоков. Есть какие мысли?)
Tech 2, Коломна.
#648 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 10:57
ser_platonov,
Я бы стал копать в сторону ЭБУ с электронной педалью и изитроника (сцепления).
Может нужно загнать на денек машину в теплый гараж чтоб все оттаяло
Сообщение отредактировал alexsys74: 27 Декабрь 2014 - 10:59
#649 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 13:42
Не ругайтесь , если не в тему, на 180 тыс. вылезла ошибка твинпорта, сбрасывал KL адаптером, ездил. через неделю опять выползала.Вылечил перед продажей в сервисе (не реклама сервиса Формула Опель) по стоимости 4200, при произношении пароля Опель клуб, автоматом минус 10процентов. По времени 4 часа с остыванием двигателяю
#650 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 06:40
Astor,
Вообще то эта ошибка лечится куском ПВХ трубки и 30 минутами с парой перекуров, да и еще желательно иметь не сильно большие руки.
за что отдавать 5 000 ума не приложу. Что-то совсем в последнее время сервисмены распоясались.
#651 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 02 Январь 2015 - 23:18
Пытался, правда, другим методом, поворотом вакуумника, который дергает планку, то ли руки кривые, то ли еще, что, но она постоянно выползала,диагноз сервисников-выработка резистивного датчика в рабочей области.После ремонта ошибка не выпозала.
#652 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Январь 2015 - 19:51
Проблему решил... все дело оказалось в том, что когда пол года назад меняли сцепление (Изик), залили тормозную жидкость отечественного производства "Роса". За это время она превратилась в густую черную жижу с комками ai.gif В итоге, когда стал менять ее на новую, при прокачке заклинил главный цилиндр. Хорошо, что под рукой был еще один блок МТА на запчасти... Снял блок Изика, собрал с новым цилиндром, заодно поменял щетки... все собрал обратно, прокачал - все работает, скорости переключаются, но машина сильно дергается, т.к. цилиндр другой. Стал делать адаптацию - фигули, выпадает F в процессе. Причем ошибок никаких нету. В общем я еще раза четыре снимал модуль, разбирал- проверял, перепроверял, еще раз менял щетки, притирал их идеально - все безрезультатно...адаптация не проходит. Уже отчаявшись, решил почистить клеммы аккумулятора, и случайно заметил, что провод массы на кузов плохо затянут. Затянул - и все сразу наладилось - адаптация прошла, скорости стали переключаться как на новой, пропали вибрации при трогании))
Вот так я провел первые дни праздника)
з.ы. никогда не лейте "Росу" - можно попасть на приличные деньги. Только Ликвимоли или GM(DOT 4+)
Tech 2, Коломна.
#653 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Январь 2015 - 08:17
ser_platonov, весной поменял тормозуху. Залил росдот 4 (черепаху). Считаете стоит слить? Пока меня ничего не беспокоит
#654 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Январь 2015 - 12:40
Вот любите вы пугать народ... после замены сцепления скорее всего не прокачивали и не промывали! Лью Росдот 4+ и горя не знаю... адаптация раз в 15 т.км. при ТО и все
#655 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:08
mikeone, прокачивал сцепление тогда я Теком и под давлением.
Да и причем тут прокачка, если жидкость превратилась в черную сметану?
Я хозяину авто еще тогда говорил, что не стоит это лить, но он не послушал...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 04 Январь 2015 - 21:09
Tech 2, Коломна.
#656 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:14
ser_platonov, ХЗ... у меня ничего не сворачивается и работает как надо... может брак ?
#657 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:34
mikeone, может конечно и брак - не спорю.
Но вот покурив интернет, понял, что этот случай не единственный)
А вообще все беды начинаются от крышки бачка сцепления. Ведь она специально так сделана, чтобы грязь и влага попадала внутрь, чтобы было за что деньги брать на ТО. У меня год уже как крышка переделана - отрезал от нее все лишнее, а в образовавшееся отверстие вставил сосок от колеса бескамерного, с помощью которого можно создавать давление для прокачки. Жидкость за этот год осталась девственно чистой...
Tech 2, Коломна.
#658 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:04
ser_platonov,
Можно подробней про переделку! Если фото есть вообще супер было бы!
#659 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:05
ser_platonov,
хм... ну как вариант конечно...
#660 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva A 1,6 механика 2006г.в
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:52
Привет всем. Проблема. Двигатель 1,6хер 2006 механика. Не завелась после работы 2 раза, открыл капот, позаглядывал, вроде все нормально. Завелась, ошибка 1600. Сутки все нормально. Затем на ходу глохнет, не заводится с первого раза, секунд 15 вторая попытка, завелась. Опять сутки все нормально. Помогите советом что может быть. (Погода на улице сырая)
Спасибо, Олег. Мерива А 16хер 2006 мкп
