Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#841 cracksy
cracksy
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Meriva, Z16XEP, Essentia
Отправлено 20 Февраль 2018 - 20:47
@nevus, а может ли быть также повышенный расход бензина из-за него, как считаете?
#842 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Февраль 2018 - 09:44
Теоритически может, но по факту скорее всего нет.
#843 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:17
Я думаю может. Не факт что ДПКВ. Скорее всего датчик фаз. Погуглите тему. Где то похожее уже было.
  • cracksy сказал за это спасибо
#844 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:14
Если теоретически то ДПКВ не правильно показывающий положение коленвала то же самое , что и сбитое зажигание на классике.
Типа трамблёр повернули неправильно и расход увеличился.
Может коряво об'ясняю , но мысль такая.
#845 cracksy
cracksy
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 Март 2018 - 12:52
Датчик положения коленвала заменил на новый DELPHI, (Старый кроме того что сопливил ещё и кривой был почему-то), контакт прочистили, продули прочистили, скинул клемму чтобы наверняка ошибка ушла, немного проехал, считал ошибки и ёмаё ошибка 1606 осталась висеть и никуда не исчезла. Куда копать? Делать диагностику сканером?
#846 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Март 2018 - 13:10
Угу
#847 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Март 2018 - 13:46
Верняк не верный. На Opel так ошибки не скидываются.
#848 EnderMan777
EnderMan777
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE АКПП F17 2004 г.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 22:17
Всем добра! Кто может помочь советом? Утром попытался заменить лампу подсветки в комбинации приборов (Opel Meriva Z16XE АКПП 2004 г.). Оказалось, что там идет специальная лампа - с патроном под шестигранник. Поставил в патрон лампу 12 В 1,2 Вт. Собрал всё обратно. Проверил - подсветка не горела по-прежнему, но никаких ошибок на панели приборов не горело, индикатор АКПП - N (норма). Заметил, что не горит и его подсветка (индикатора), но не придал этому значения - мало ли, контакт плохой, т.к. я вынул-вставил - посмотреть на него, а там - светодиод, а не лампа.
Вечером завел машину - полная хрень - теперь при включении зажигания - горит ошибка двигателя, при нажатии на педаль тормоза - работает задний дворник и т.п. Сбросил клемму на аккумуляторе, подключил - то же самое. Я снял патрон и лампу вообще (т.к. прежняя сгорела). После этого - всё стало работать нормально, но ошибка двигателя осталась, загорелось F на индикаторе АКПП, двигатель заводится нормально - ехать нельзя. Кто сталкивался с подобным? Читал все доступные форумы, руководства, источники - все меняют лампы подсветки на Меривах без каких-либо проблем. В чем тут секрет? Или для простой замены лампы подсветки приборов в Мериве нужно быть гением, иметь спецоборудование и т.п.?
Буду очень благодарен за любую помощь в решении этого вопроса! Если вы в Минске - напишите в ЛС, возможно ли встреча завтра.
Сообщение отредактировал EnderMan777: 14 Апрель 2018 - 22:22
#849 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Апрель 2018 - 10:49
@EnderMan777
Ух бить битым Вам! От того что дублируете посты Вам быстрее не помогут.
#850 EnderMan777
EnderMan777
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Апрель 2018 - 13:21
@EnderMan777
Я, к сожалению, не знаю - к какой из тем отнести эту проблему. Отдельной темы, связанной с электроникой по Меривам - не увидел. Мучаюсь уже несколько лет с электроникой, в остальном - всё решаемо и работает хорошо.
#851 Ivan-San
Ivan-San
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel meriva a 2006 Z16XEP
Отправлено 11 Май 2018 - 11:29
Добрый день!
через ELM адаптер получил целый букет ошибок. (скриншот прикрепляю)
подскажите куда копать и чем лечить?
#852 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Май 2018 - 12:19
Ну... если верить вашему ЕЛМ.... то начните наверное с турбины. Когда найдете и почините,то посмотрите на состояние второй запальной свечи пятого цилиндра, ионизатора выххопных газов, дозатора мочевины и обгонной муфты запасного колеса.
#853 Ivan-San
Ivan-San
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Май 2018 - 12:43
ну тогда подскажите где найти на запасном колесе запальную свечу
#854 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Май 2018 - 14:03
@Ivan-San
Меня порадовал пункт про "турбину" )))
Она точно есть на Z16XEP ?!
Если серьезно , то если до того как Вы купили ELM , авто Вас не напрягало , то положите  ELM обратно в упаковку и спрячьте по надежнее  :ok2:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 11 Май 2018 - 14:03
#855 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Май 2018 - 16:26
Где то рядом с турбиной.
#856 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 04 Июнь 2018 - 10:28
подскажите, ошибка 0571, что это и как лечить? одновременно 1113, но вряд ли они связаны.
Сообщение отредактировал Alexey_37: 04 Июнь 2018 - 10:29
#857 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:31
ошибка 0571
 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
одновременно 1113,
Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
#858 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2018 - 12:02
0571 - лягушка, проводка, ЭБУ.
111$ - мотор 1,4 или 1,6?
#859 TOXIH
TOXIH
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:51
Добрый день. Астра G мотор z16xe АКПП, в пробке отказала педаль газа, на холостых работает хорошо, домой доехал только ночью, по холодку.
Диагностика показала ошибка Р1122-02 неисправность цепи электромагнита датчика положения педали газа и Р1550-0С, Р1550-0А
система дроссельной заслонке работает в аварийном режиме. В сервисе сказали меняй педаль, поменял нечего не изменилось,
как можно проверить ЭБУ?
#860 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Июнь 2018 - 19:56
Только время терять. Типичный симптом.
