Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#821 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:42
@titus81
Это значит . что "нет " этой функции , услуги или датчика =)
  • titus81 сказал за это спасибо
#822 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 17:11
что значит статус отсутствует?
Значит что ошибка была сохранена давно и в настоящий момент ее нету, лишь есть запись о ней.
#823 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel meriva A 2008
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 17:28
Теперь понятно!))) спасибо большое за просвещение)
#824 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:42
Остутсвует значит в текущий момент ошибки нет, она была раньше замечена системой и висит
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#825 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 08:21
горит F, ошибка 1607 - замена сцепления? или замена щеток?
сцепление менял 2года назад 100 000 проехал, пробег всего - 173 000. щетки еще не меняны, адаптация последний раз показала чуть меньше 9, точно не помню.
Сообщение отредактировал Alexey_37: 11 Декабрь 2017 - 09:35
#826 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 10:29
Скорее всего щетки. Если что, обращайтесь, Мерива и Корса С очень чувствительны именно к качеству щеток. Можно заменить, можно обменять на готовую железку.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Декабрь 2017 - 10:32
#827 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:18
Я бы обратился или ремонт или обмен, но машина застряла в другом регионе. Не рискнул ехать в Москву, дабы не встать на трассе.
#828 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:20
Хорошо. Лишь бы сделали нормально.
#829 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 04 Февраль 2018 - 23:13
Напишу сюда. Ошибка 530 - это что-то с кондеем. Кто сталкивался? За бортом -10, пока ничего сделать не могу.
#830 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Февраль 2018 - 23:16
@shilodv коды ошибки начинаются с буквы.
#831 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 05 Февраль 2018 - 17:41
Амбр, Р0530 - высокий (или низкий) входной сигнал цепи датчика давления хладагента кондиционера. На скорость не влияет. Однако мой внутренний перфекционист уязвлён.
#832 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Февраль 2018 - 00:12
@shilodv осмотрите датчик на магистрали, нету ли обрыва
#833 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 06 Февраль 2018 - 18:39
Где хоть искать его???
#834 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Февраль 2018 - 19:16
он стоит на кондейной магистрали. к нему провода подходят. не найти его невозможно. он единственный там.
#835 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 11 Февраль 2018 - 15:23
почитал букварь, примерно теперь понимаю, где его искать.  :ab:
Сообщение отредактировал shilodv: 11 Февраль 2018 - 15:31
#836 cracksy
cracksy
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Meriva, Z16XEP, Essentia
Отправлено 16 Февраль 2018 - 19:33
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не увидел чтобы кто-то сталкивался с моей ошибкой поэтому решил написать. Если где просмотрел то подскажите как быть. Методом педалей обозначилась ошибка 1606 - "Неправдоподобные показания датчика крутящего момента двигателя", как бороться и что делать?
#837 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Февраль 2018 - 20:30
@cracksy ну теперь надо подключить прибор и посмотреть, что же там за показания у датчика.
#838 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Февраль 2018 - 21:01
@cracksy датчик коленвала отваливается.
  • cracksy сказал за это спасибо
#839 cracksy
cracksy
  • Cообщений: 43
Отправлено 19 Февраль 2018 - 08:03
@nevus, это который снизу рядышком с корпусом масляного фильтра? А могут по нему глюки идти если попало на него масло или антифриз как думаете? Подозреваю что на замену просится.
#840 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Февраль 2018 - 13:09
@cracksy да, имеено он.
Я менял два раза уже его.
Он постоянно контактирует с маслом.
Глюк его в том, что в один не прекрасный момент машина не заведется.
В мороз масло ,которое на нем находится, застывает и может нарушить прохождение сигнала (первый датчик сменил имеено по такой причине и был он очень загажен масляным шламом).
Стоит он не дорого, менять его быстро и лучше ,не думая долго, поменять.
