"Глюки" Вектры С
Сообщений в теме: 434
#201 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 26 Февраль 2009 - 10:22
Цитата(Rules @ 25.2.2009, 21:07)
Моргают (выключаясь) или плавно изменяют яркость?
если изменяют яркость - видимо неравномерно работает ГУР, нагружая двигатель, отчего тот прыгает оборотами и генератор меняет выходное напряжение...
Плавно изменяют яркость.Что можно предпринять,или это мелочь?
#202 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 26 Февраль 2009 - 12:06
Ну сложно сказать, надо опросить народ с таким же двиглом или позвонить дилеру и уточнить. И как верно сказал Antony_87, смотреть следует конкретно по машине - насколько сильно меняется яркость.
Для начала предлагаю проверить напряжение на аккуме, клеммах и генераторе, в том числе его падение при вращении баранки.
Вдруг просто клеммы уже пора почистить?
При работе АБС тоже моргают?
Кстати, замечу, на моей бывшей Омеге яркость фар не менялась при кручении руля - только при работе АБС.
А если яркость заметно падает при включении обогрева заднего стекла - точна следует проверить электрику.
#203 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 26 Февраль 2009 - 13:34
у меня такое моргание фар бывает но редко и изменение малозаметно (только если присматриваться)
напряжение в норме и на диагностике не проявляется
я особо не заморачиваюсь
#204 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 26 Февраль 2009 - 17:26
У меня тоже самое,тока это видно на габаритах (ксенон стоит), или на внутрисалонном свете,а у тебя появляется не большая вибрация на руле ? при включении обогрева + климат .или много приборов.???
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#205 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 27 Февраль 2009 - 11:07
Вибрации нет,а так ,со включенным климатом.
excl.gif Еще один момент всплыл-завожу двигатель(холодный),через секунд10-15 включается вентилятор радиатора.Недавно поменял термостат,изменений нет bh.gif
#206 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 27 Февраль 2009 - 16:34
2 HUSEIN
вентилятор из за включенного климата вращаться может
#207 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 28 Февраль 2009 - 09:45
АКБ осенью новую купил.Моргают,тока тогда,когда машина стоит,при езде не замечал.Ну а на счет О.Д у нас в городе могу сказать одно-ВАЛЕНКИ там работают в основном.Многие пришли туда с ВАЗовской СТО.При замене задних колодок поршень цилиндра не вкручивали,а вбивали молотком forever.gif
#208 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 28 Февраль 2009 - 11:25
Проверь напряжение генератора, клемм и на АКБ при работающем двигателе и, думаю, результаты будут что надо и успокойся. Ибо определить словами "насколько сильно снижают яркость" вряд ли представляется возможным )
#209 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 01 Март 2009 - 17:28
Цитата(Antony_87 @ 27.2.2009, 17:40)
2 HUSEIN
Недавно менял форсунку,и при диагностике сказали что есть ошибки в работе реле вентилятора
#210 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 02 Март 2009 - 09:14
2 HUSEIN
ну дык если есть ошибки тогда о чем вообще разговор - менять надо
#211 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 04 Март 2009 - 08:19
Хотел спросить-в управлении климатом ,крутилка по середке при убавлении чаще встает на 7 или просто скачет,чтобы убавить обороты надо медленно проворачивать.Кто что посоветует?
#212 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 04 Март 2009 - 10:07
что значит скачет и встает ?
если нормально не работает значит менять - хотя скорее всего придется весь блок управления климатом менять
#213 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 04 Март 2009 - 10:11
если проблемы с аккумулятором, то однозначно загорится ошибка аккумулятора, так у меня было
#214 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 04 Март 2009 - 11:21
Обычно вентилятор климата включаю на 3 положение.Начинаю убавлять,он сразу переключается на 7 или 5.Убавить обороты можно лишь плавно,с интервалами проворачивая крутилку.Может там можно разобрать и что-то почистить?
#215 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 04 Март 2009 - 12:43
2 HUSEIN
фиг знает не разбирал
там может чистить надо токопроводящие дорожки на резисторе - не факт что так сильно разбирается
#216 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 23 Март 2009 - 19:43
Цитата(Antony_87 @ 4.3.2009, 14:02)
2 HUSEIN
Разобрал,посмотрел-надо менять полностью.Даже подсветку не получилось на синюю заменить,уж слишком тонкая там работа sad.gif
#217 ESV
ESV
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: omega x25xe , 2000г. - был, Субару-Аутбэк - 08 - есть
Отправлено 23 Апрель 2009 - 17:59
Приветствую! Я хоть уже давно не опелевод - вопросик по Вектре. Друг купил три месяца назад новую, 2,2-автомат. За это время 3 раза доставлялся в сервис на эвакуаторе - одна и таже проблема "датчик высокого давления" (если правильно назвал sleep.gif ) . Сейчас опять стоит в центре Невского проспекта с тойже проблемой ak.gif . Конечно , официалы все устраняют за 5 минут, эвакуатор оплачивают, но нервы на пределе am.gif . В чем причина может быть, и что можно сделать (хотя бы за свои деньги,в пределах разумного конечно)?
Сообщение отредактировал ESV: 23 Апрель 2009 - 18:00
#218 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.0t
Отправлено 25 Апрель 2009 - 13:05
"датчик высокого давления" Какой интересный датчик smile.gif Если 2.2 новый, то это вероятно глюки ТНВД, который быстро летит от нашего бензина, но не 3 раза в 3 месяца, всё что угодно может быть. Пусть ваш друг сюда зайдёт и подробно опишет. А то гадание на кофейной гуще smile.gif
Opel Vectra C, Z20NET, 2007, black sapphire, cosmo + пакеты Premium и Attractive, Opera CDC 40.
#219 ESV
ESV
  • Cообщений: 100
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:42
Ездил вчера с другом забирать машинку. Причина - регулятор давления топлива. Сервис утверждает что из-за плохого бензина. Настоятельно не рекомендовали больше не заправлятся на "Нестле". Заправку друг конечно сменит, будем надеяться что поможет...
#220 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 Май 2009 - 18:19
в заказ-наряде должно быть отражено что за ошибка выявлена при диагностике. Если P1191 (если мне не изменяет память) - "низкое давление в рампе", то сервис мены молодцы)) оттягивают момент замены ТНВД ибо он стоит больше 20тыщ руб. Я бы советовал другу покататься выкручивая двиг до отсечки и если машинка вывалиться в аварийный режим работы, давить на сервис-метов что-бы меняли ТНВД на новый и не мучали люд отговорками что виноват "регулятор". Регулятор вообще практически не выходит из строя.
продано: OVC GTS, Z22YH, 5МКПП, 2004(5)г.
ищу PAssat B6
