"Глюки" Вектры С
Сообщений в теме: 434
#301 ЮР&С
ЮР&С
  • Cообщений: 20
  • Интересы:ROCK&ROLL
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 19 Июнь 2010 - 19:47
Цитата(bullet @ 30.10.2006, 23:42)
Всем доброго вечера! Уважаемые овцеводы поможите советом! Время от времени при движении начинает глючить приборную панель на Вектре С. т.е загорается индикация, как при включении зажигания (зарядка, масло и т. д.) после чего все приборы падают в ноль. Через некоторое время (20-30 сек.) все приходит в норму!? При этом двигло работает нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой? Че делать то? ai.gif
У меня на предыцдущей ООВ была такая хрень. Что-токо ни делал и ремонтировал блок АБС(7т.р.), проверял генератор на стенде, дрючил все разъемы, всё что мог. Беда ремонтировалась просто-замена минусовой клеммы на аккумуляторе. Когда срезал клемму и посмотрел на провод по сечению, то 1/3 сечения была черной, то биш ток гулял не по полному сечению, а остальные 2/3 сечения провода (S=25мм2) светились чистой медью, как-будто там ток и не гулял. Попробуй поменять клемму!!
#302 ЮР&С
ЮР&С
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:36
Цитата(Амбр @ 17.2.2010, 13:59)
delfin_,
Это для корсы. В вектре все тоже самое, но код ошибки появится вместо цифр пробега.
Вчера попробовал, ради интереса. Код получился непонятный 0012, его в таблице нет. Может подскажешь ,что это. Код на приборной не отражался. счет вел по миганию лампочки, после скачки загорелся значок "автомобиль пробитый ключом".
#303 Scram
Scram
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra GTS V6 3.2
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:05
Здравствуйте!! У меня Opel Vectra V6 3.2 2003 г.в.
Купил на днях, с этой маркой впервые столкнулся и появились некоторые вопросы, прошу ответить знающих людей!!!!
1) Скрипит вентилятор печки (подшипник так думаю), большая ли это проблема и если большая, то насколько сложно его поменять(надо ли снимать торпеду)
2) Горит лампа неисправного корректора фар!! Сетую на датчик или моторчик привода...Если у кого была такая проблема, интересно послушать
3) Гидро-Электро услилитель руля уж очень сильно гудит, должно ли так быть??? Недавно загорелся значок о его неисправности, заглушил мотор, завел и опля все нормально!!!
4) При среднем ускорении на коробке автомат, между 3 и 4 скоростью происходит небольшой рывок, масло не менял давно, фильтр тоже.....жду ваших ответов!! Заранее спасибо!!))))
#304 ew8es
ew8es
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.2tdi 2003г.
Отправлено 19 Январь 2011 - 22:05
Цитата(Амбр @ 17.2.2010, 11:59)
delfin_,
На моей этот способ не работает
Цитата(ЮР&С @ 19.6.2010, 18:47)
У меня на предыцдущей ООВ была такая хрень. Что-токо ни делал и ремонтировал блок АБС(7т.р.), проверял генератор на стенде, дрючил все разъемы, всё что мог. Беда ремонтировалась просто-замена минусовой клеммы на аккумуляторе. Когда срезал клемму и посмотрел на провод по сечению, то 1/3 сечения была черной, то биш ток гулял не по полному сечениют, а остальные 2/3 сечения провода (S=25мм2) светились чистой медью, как-будто там ток и не гулял. Попробуй поменять клемму!!
Если плохой контакт (то биш ток гулял не по полному сечению) будет ыто место грется. Соответственно чем хуже тем сильнее
#305 ew8es
ew8es
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Январь 2011 - 22:36
Перед цифрами должна стоять буква B,C,U которая говорит о принадлежнасти кода к определенному модулю. Смотреть по TIS.
На моей ЭУР находится между колесом и фарой (правая сторона)когда купил хотел проверить уровень и состояние масла. Чтобы это все увидеть надо снимать бампер. Сразу был от этого в шоке, но потом оказалось что на снятие бампера уходит минут 5!
Есть вопрос, может кто сталкивался? Когда резко трогоюсь моргает свет(раза три, четыри), от положения руля не зависит, при плавном-норма, подзарядка под нагрузкой+, от колличества потребителей не зависит. И еще кто сталкивался со снятием генератора на такой же модели? Хочется снять для ревизии (всетаки пробег 204т)
#306 sigma78
sigma78
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 03 Март 2011 - 22:26
Цитата(HUSEIN @ 25.2.2009, 20:40)
Всем привет.У меня при вращении рулевого колеса фары моргают blink.gif Кто что подскажет?
Может пришли к какому-то выводу по этой проблеме?
#307 Андрей Леуш
Андрей Леуш
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 12 Март 2011 - 15:37
Уважаемые друзья думаю что вы мне подскажите! С моим опелем ( вектра 2004 года 2.0 цепь) случилась беда at.gif После очередной ночевке на стоянке он не завелся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перепробовал все методы запуска дизеля-- все тчетно!
После зарядки аккумулятора ставил его на место и обноружил свободноболтающийся двухконтактный штепсельный разъем 1АМР (приблизительно район воздушного и топливного фильтра). От него идут провода один -- светлокоричнивый, второй -- светлокоричневый с двумя тонкими красными полосами, расположенными по отношению друг к другу на 180 градусов.
#308 лямс
лямс
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C 2.2DTI
Отправлено 13 Март 2011 - 00:03
У меня тоже есть такой разъем, никуда не подключен, но машина заводится). Вам наверно лучше на сервис.
#309 gen555@list.ru
gen555@list.ru
  • Автомобиль: vectra C
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:03
всем привет!может у когото была такая проблема (вектраС 2.2 турбодизель)с утра заводится отлично но после 3-5км езды загорается авто с гаечным ключом и машина тупеет как-бы аварийный режим диагностика показала ошибку имобилайзера B3927 - связь с устройством управления дверью со стороны пассажира - неверная идентификация. спец уверяет что дело не в дверях хотя дверь в реале отказала(стеклоподъёмники, зеркала,замок,подсветка)в общем потом в течении дня эта хрень не исчезает.что может быть?
#310 кот бегемот
кот бегемот
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Insignia 2.0 T
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:13
походу болезнь у дизелей такая. у белорусов много про это написано. если коротко, может быть ЭГР или ТНВД. Дуй на центр где хорошо лечат дизеля, там тебе точно скажут
#311 kide
kide
  • Автомобиль: vektra c
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 20:16
Цитата(Хорьконутый @ 28.3.2007, 14:33)
Пля..вот уродство то((((надо буит собраться поехать((((=еще чтото два раза сигналка родная не срабатывала...
.один раз не хотела ставиться никак-в машине сижу ставиться,выхожу не ставиться..я от греха отъехал и в другое место поставил,вдруг считывают код...
..второй раз открываться не хотела)))но потом открылась)
батарею поменяй,а что бы не считали,имитируй закрытие с ключа...
#312 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: vectra c / z18xe
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:29
вот два дня назад температура до 90 подымалась вчера уже до 100 поднялась , приоткрыл капот открыл окна и с печкой на всю я ехал по загородной дороге в 12 ночи за бортом около 15 градусов на скорости с печкой температура падала раньше полностью а щас до 95 упала , приехал с вентилятором работающим как будто в пробке стоял , открыл капот посмотреть но я-бы не сказал что под капотом пекло всё как всегда . ЭТО ЧЕГО ТАКОЕ А
#313 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:41
в системе охлаждения антифриз неизвестной мне марки поэтому когда уровень упал я долил 10лированной воды литр почти и до этого литр доливал постепенно потому что http://forum.opel-cl...p...t&p=1154130 может это влияет , и есть ещё предположение я где-то слышал что если масло теряет свои смазывающие свойства то из-за повышенного трения двигло может перегреваться а у меня масложор (колечки), ведь если масло попадает в камеру сгорания также и бензин не прогаревший может попадать в масло наверно потихому его превращая в хрень , эт возможно такое а?
#314 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:57
Смотреть срочно помпу, термостат, уровень охлаждающей жидкости, забитость радиаторов, герметичность системы.
Wild Wild West ®
#315 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:57
ИзображениеИзображение короче завёл прогрел до 90 градусов всё горячее печные патрубки горячие, печку включил горячий воздух, уровень жидкости в норме, вот только патрубки идущие на радиатор холодные что левый что правый , я начал сдавливать(качать) левый патрубок и он начал теплеть , заглушил открыл крышку расширительного бачка вышел воздух начал качать оба патрубка потом завёл и они стали горячей радиатор тоже стал горячий и на температуре между 90-95 (92короче) сработал вентилятор остудил до 90 и выключился, проехался по делам выше 92 температура не подымалась , хотел поинтересоваться где термостат стоит ? и на какую неисправность похожи мои признаки ? так-же от куда может течь антифриз в том месте где указано на фото там что прокладка или вот эта железка не герметично стоит ато запах иногда прёт ?
Сообщение отредактировал BOLDYREV: 23 Сентябрь 2011 - 17:13
#316 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 07:33
Значит система была завоздушена! Термостат это то место, куда левый патрубок одевается (на моторе). Рекомендую заменить термостат, охлаждающую жидкость, выгнать воздух из системы и поглядеть как будет вести себя температура. Заливать и сливать жидкость только при полносью открытой печке, т.к. на HI, если климат. Течь наверняка с термостата.
Wild Wild West ®
#317 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 20:53
Всем доброго времени суток, вопрос такой: у знакомого вектра Тцэ 2004 года, 1.8 122 лс, возможно ли перекинуть двиг с OPC вектры на его 122 сильную без замены мозгов итд? И каковы вообще особенности данного процесса?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#318 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.0t
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:36
mk362, без замены мозгов нельзя. Стоить будет двигатель со всеми пирогами, коробкой (ибо F17 долго не проживёт на 2.8т), проводкой и подвеской как вся его машина в сборе, есть столько денег? Проще, быстрее и надёжнее купить сразу машину с 2.8т.
Сообщение отредактировал WarDob: 28 Сентябрь 2011 - 09:37
Opel Vectra C, Z20NET, 2007, black sapphire, cosmo + пакеты Premium и Attractive, Opera CDC 40.
#319 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 21:24
Да он где то нашел за 35к руб двиг, ну ладно коробка согласен ,подвеска впринципе терпимо еще , но проводку зачем менять, там принципиально другая разводка чтоль? или токи другие или чего?
#320 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:56
mk362, неужели за 35к 2.8т со всем навесным, турбиной? Видимо, совсем убитый двигатель раз столько стоит. Выхлоп надо ещё делать. ЭБУ 100% не подойдёт от 1.8.
