Бинар 5
Сообщений в теме: 299
#61 NippoN
NippoN
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Дофига интересов
  • Автомобиль: Omega X20XEV, 98г.
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:54
Цитата(СлепойПью @ 22.9.2010, 12:43) Просмотр сообщения
NippoN,
Дима про простой кондей говорит, не климат-контроль,
при наличии климата бинар цеплять к 9 пину климата на рестайле и к 11 на дорестайле.
В МСК мерзкая погода... Дим, как мы вовремя ,а.
хотя про черный провод тоже вариант. када сигу ставил с автозапуском смотрел чтобы и климат был включен.
да мерзкая погода уже не загорами
#62 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:43
NippoN,
При наличии климата, думаю стоит придерживаться рекомендаций производителя по подключению,
дело в том что активация климата через пин 9 или 11, включает адаптированный режим - малые обороты и всё такое,
а если тупо подать плюс на питание климата обычным образом, то вентилятор врубится на максимум и высадит акк в кратчайшие сроки.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#63 NippoN
NippoN
  • Cообщений: 448
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:46
ясно, спасибо, как нехотелось туда лезть но када придется)))))
#64 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 16:22
Вентилятор работает через гасящий резистор, так что АКБ как бы пофиг, тянет одинаково по сути . Я так понимаю. А вот то, что на максимуме не будет успевать воздух нагреться и печка будет пол дня нагревать салон- это да .
#65 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 19:05
Какой резистор?
О чём ты?
Мы говорим об авто с климатом.
Вперёд, обезъяны!
#66 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:09
Цитата(СлепойПью @ 22.9.2010, 19:05) Просмотр сообщения
Какой резистор?
О чём ты?
ph34r.gif Упс, пардон, а что есть регулирующим элементом в рестайле ???
#67 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 22:16
В рестайле, да и в дорестайле с климатом, электронный регулятор, которым управляет мозг климата.
Дело тут вот в чём:
если коннектить климат с автономкой через нужный пин, то клима включается в некоем адаптированном режиме, то есть экономит акк, включается она без зажигания и на её морде все кнопки не активны кроме регуляторов температуры,
если при этом её прицепить к сканеру, то увидим пунктик
"Парковочный подогреватель - Активен"
Другой вариант, это подавать плюс от автономки непосредственно на питание климата,
в этом случае адаптивный режим включен не будет, и климат будет работать в штатном режиме,
а это значит, что включенный автономкой климат в -25 и при выставленной на климате температуре +25 ,
для прогрева салона сделает всё что сможет
,а именно - включит вентилятор на максимум,
что естественно "выключит" аккумулятор из нашей реальности к моменту выхода владельца к авто.
Вперёд, обезъяны!
#68 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:11
Пью - подскажи или помоги купить - КЕРАМИЧЕСКУЮ свечу накала для Гидроника !!!
#69 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 11:12
Слыхал про такие, сам не видал, но дорогие говорят...
Стукни в личку Женьке ( ludvik ), он по моему говорил о них.
Вперёд, обезъяны!
#70 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:58
Как его найти ?
#71 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:38
Виктор, вот ЛЮДВИГ
#72 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:06
Цитата(ДИМА @ 23.9.2010, 16:38) Просмотр сообщения
Виктор, вот ЛЮДВИГ
#73 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:07
Господа, это конечно все прекрасно, но вы уверены, что масло у вас в мороз хорошо прогреется от ОЖ. Кроме всего прочего, у вас "проподает" горячий воздух, выходящий с "выхлопа" котла. Вот если бы это тепло направить на подогрев картера, вы бы "убили" еще одного зайца.
Еще наши отцы на добром ЗИЛ-131 делали это в 70-х годах. Ведь там же тоже стояли предпусковые подогреватели.
#74 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:26
Масло не теряет текучести до -30 , а морозов таких практически и нет smile.gif
#75 NippoN
NippoN
  • Cообщений: 448
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:35
хорошая идея
#76 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 10:05
Да ладно, -30 это уже приличная температура даже для 5W-30, а к тому же если учесть физику:
- чем ниже температура масла, тем больше вязкость масла;
- что горячий воздух поднимается вверх, а холодный вниз;
- теплопроводность ОЖ намного лучше чем масла.
Следовательно, даже если ОЖ прогрета до 90 градусов, не факт, что масло в этот момент в районе маслоприемника разогрето и НОРМАЛЬНО ЖИДКОЕ, а следовательно, грош цена этому предпусковому подогревателю, т.к. изначально, (покрайней мере для меня) назначение предпускового подогревателя - это УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА ДВС, убрав из его "лексикона" слово ХОЛОДНЫЙ ПУСК в основе которого лежит "масляное голодание". А все осатальное это потребительские запросы(комфорт, экономия времени).
#77 Sergey_
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 10:50
Температура масла в двигателе с подогревом в любом случае будет выше, чем в двигателе без подогрева (при прочих равных условиях) - хотя бы потому, что металл двигателя обладает теплопроводностью, да и воздух в подкапотном пространстве слегка прогреется.
Вообще-то речь идет о жидкостных подогревателях. Но некоторое значение теплый воздух все-таки имеет. Вспоминаем, что при прогреве двигателя зимой капот автомобиля закрыт, и теплому воздуху деваться некуда.
А это тут причем?
На всякий случай, для справки: теплопроводность ОЖ выше теплопроводности масла в 5-6 раз. Теплопроводность стали выше теплопроводности ОЖ примерно в 100 раз.
Что такое "нормально жидкое" масло и кому оно нужно?
Проблема смазки холодного двигателя заключается не в том, какое масло находится в картере, а в том, что масло не прокачивается через узкие каналы в холодном блоке, коленвале и распредвале и тупо сбрасывается редукционным клапаном обратно в картер. Если блок прогрет хотя бы градусов на 10...15 - масло прокачивается ГОРАЗДО легче, и поступает к точкам смазки во много раз быстрее.
#78 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 10:54
Не забывай ,что помимо ресурса двигателя, есть такое понятие как здоровье владельца, возможно для тебя это ерунда, но для многих именно оно на первом месте.
Жертвовать им во имя увеличения ресурса доисторического автомобиля, ресурс которого прежних владельцев скорее всего не интересовал, как то глупо.
На многих ресурсах по автономкам в достатке присутствуют любители ресурса, он врезают котлы не до печки, как это делают везде для прогрева в первую очередь салона, а после,
что конечно же ведёт к прогреву двига за счёт салона ,
но увеличивает очереди в проктологические кабинеты...
Многие вообще не включают печку...
Так что ресурс ресурсом, а любая автономка это в первую очередь средство повышения комфорта от жизни, а жизнь даётся один раз и прожить её с холодной задницей ,но рекордным ресурсом мотора по мне - паранойя.
Теперь о технике:
да, масло от кипятка циркулирующего в ГБЦ конечно же не прогреется до уровня ОЖ, гарантированно греется головка с её потрохами и частично цилиндры.
Есть опыт использования выхлопа для подогрева поддона,
но опыт этот останавливает некоторая пожароопасность данного начинания,
усугубляется это тем что речь мы ведём о легковых авто,
в которых под капотом весьма тесно, защиты порой пластиковые, множество элементов способных выйти из стороя под действием горячего выхлопа.
К тому же в таком случае есть опасность захвата печкой вызлопа и наполнению им салона,
что тоже опасно.
Вобщем идея хорошая ,но с реализацией вопросы.
Вперёд, обезъяны!
#79 Sergey_
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 11:00
В этом отношении - ни одна печка не сравнится с подогревом сиденья.
да, масло от кипятка циркулирующего в ГБЦ конечно же не прогреется,
Уточнение: не прогреется масло в картере. См. мой коммент выше.
#80 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 11:10
[/quote]
Согласен, но если масло в поддоне густое, то насосу загнать это масло в каналы сложнее.
