Глушим ЕГР на 2 литровом дизеле.
Сообщений в теме: 198
#121 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Март 2011 - 18:16
Цитата(Dimenti70 @ 7.3.2011, 18:08) Просмотр сообщения
Приветсвую всех. По поводу запаха. Когда утром завожу, запах именно едкий и противный, но сизого дыма нет. Иногда капает немного конденсата. Недавно стоял на заправке рядом с заведённым паджериком(по виду нулёвым) так запах был один в один как у меня. Вот и думаю может это проблема катализатора? Кто, что думает?
Это не проблема, а норма. Пахнет как бы спиртом каким, немного едковатый. Зато как прогреется ничем не пахнет. Удалите кат, и будет вонять солярой несгоревшей, и то пока не выйдет на температурный режим.
#122 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 07 Март 2011 - 18:29
У меня нет катализатора. Он вырезан. Но штын есть.
При чём тут катализатор?
#123 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Март 2011 - 19:55
Катализатор выбивал сам, поэтому говорю о разнице. Запах координально поменялся. Если изначально пахло спиртом едковато-кисловатым, то после проведения работ, как от камаза на светофоре при старте.
#124 KPbICa
KPbICa
  • Cообщений: 134
Отправлено 08 Март 2011 - 09:40
Когда егр чистили,решил одним разом и катализатор удалить(когда-то на др машине это помогало),подтверждаю-вонять стало"как от камаза на светофоре при старте".Просто ужос как воняет...
#125 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Март 2011 - 14:48
У меня и катов нету и ЕГР давно заглушен, но особо-неприятного запаха нету... Может это из-за примесей (био- и т.п.) в солярке так воняет.
#126 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Март 2011 - 23:26
Подарки от Тралика. at.gif Так он глушил ЕГР на своем 2 литровом:
[attachmentid=68195] [attachmentid=68196]
#127 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 11 Март 2011 - 16:24
uzbek, а если глушить так то разве ебу ругаться не будет???
Главное, ребята - перцемне стареть!
#128 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 11 Март 2011 - 16:30
Не будет.
Там нет обратной связи(в электроном плане)................
#129 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Март 2011 - 16:46
#130 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Март 2011 - 21:39
Если клапан работоспособен, т.е. его тарелочки перемещаются от сигнала на его соленоид то ЭБУ молчит. Оно только просекает увеличенное давление в трубопроводе рециркуляции, но раз клапан работоспособен - думает что канал закоксовался. as.gif
#131 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 14 Март 2011 - 18:25
uzbek, , Спасибо! Значит как потеплеет - будем глушить...
До этого у меня была вектра ц, так я в ней ставил прокладку с тремя маленькими дырочками вместо одной большой - только тогда ругаться переставало...
Хорошо, расскажите тогда пожалуйста - может и дпф можно малой кровью обезвредить... Изображение
#132 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 16 Март 2011 - 21:23
еще очень интересно, как правильно экплуатировать дпф
Например на вектре 19cdti нельзя было глушить когда запускается прожиг...
Здесь на трафике не понятно когда он запущен - когда можно глушить...
Может здесь вообше елис надо заливать как у ситроенов??? подскажите, у кого 2.0 dci
#133 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Март 2011 - 21:51
Стесняюсь спросить, а ДПФ это что?
#134 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 16 Март 2011 - 22:27
фильтр сажевый --- DPF diesel particulate filter euro4 без него не бывает
http://en.wikipedia....ticulate_filter
Сообщение отредактировал zidan4eg: 16 Март 2011 - 22:29
#135 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Март 2011 - 22:58
А, катализатор... У меня ни одного нету - все удалил.
#136 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 17 Март 2011 - 08:30
DPF - это не катализатор...
Это противосажевый фильтр, который забивается и сам пржигается в течение эксплуатации
http://translate.goo...problems-fixed/
#137 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 17 Март 2011 - 09:08
Да хоть комсическим кораблём его назови. Сути не поменяет.
А такой функции как прожиг катализатора (по сильно мудрому DPF) в наших машинах нет. Это можно делать самостоятельно, проехав по трассе на пятой или шестой передаче с оборотами 3300-3500.
#138 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 Март 2011 - 10:39
может мозги на егр и не ругаются, на дпф точно будут ругаться... Изображение
#139 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 18 Март 2011 - 11:01
Это у кого он есть. Просто многие не понимают разници между сажевым фильтром и катализатором. На ф/мондео 4 есть и то и другое. От нашей соляры если его не чистить он приходит в негодность за 60-70 тыс. И самоочистка тут не спасает. Очень удобно привлекать на ТО ведь за 20 тыс межсервисного интервала (кстати замена масло тоже ) фильтр забивается так, что тачка заметно теряет мощность. После его прочистки машина просто летает.
Система контроля сводится к замеру давления до фильтра и после. Некоторые делают так:
вскрывают, удаляют внуренности, на вход в "бочку" вваривают круг с дырочками, как у мясорубки сито, скажем 21 отверстие а на выходе такой же, но 20 отверстий. Ситема работает без "чек инж" а мощность заметно прибавляется.
Замечу, технология опробована на другой машине, на виваро может быть по другому.
#140 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 Март 2011 - 11:25
нужно по-любому менять прошивку, если сделать трубу с дырками в банке - не прокатит... Мозги будут запускать прожиг, - а как прожчь то чего нет?
