Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#2001 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 31 Июль 2012 - 23:03
Цитата(NiXoom @ 31.7.2012, 23:58) Просмотр сообщения
Должен быть очень хороший электрик... Эта ошибка, .ука, не простая... с ней повозиться нужно... Хотя указывает тупо на Реле кондиционера. Оно 6-тиконтактное, должно быть. Проверить можно прозвоном релюхи либо замыканием нужных контактов в колодке
Коля, там этот Саша, как мне лично очень кажется ,достаточно грамотная личность. И машинок через него прошло разных(не взирая на крутизну)несметное количество. Оборудование у него новое с компутером. Мне он тоже ошибки читал по кондею. Это его хлеб и уже давно.
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#2002 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 01 Август 2012 - 11:51
arkadiy, Это хорошо, а то в наше время шарлотанов дофигище развелось, только капусту и стрегут sad.gif
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#2003 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 16v 1.6 2001
Отправлено 09 Август 2012 - 19:31
Вопрос Белгородцам
Нужны разборку Опелей
точнее нужен один контакт
ссылки на фото ниже.
Разъем стои на блоке управления двигателем нижний
НА Астрах и Ветрах
http://s019.radikal....bcffd96d185.jpg
http://s05.radikal.r...eba44a52b08.jpg
http://thumbs1.ebays...4W4Ag1A/140.jpg
РАзыскиваеться кнопка @any key@
проба пера мой сайт
#2004 ryshkov
ryshkov
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Август 2012 - 14:47
а фото с торца можно сделать и если не секрет куда контакт, может помогу
#2005 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
Отправлено 10 Август 2012 - 15:42
Дык яж кинул ссылки
там и блок ECU и разъем и сам контакт
проба пера мой сайт
#2006 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 10 Август 2012 - 20:03
Народ, в общем отписуюсь.... Галлетта пришла и я при первой возможности слил свою прошивку. Всё прошло хорошо (правда долго) и я получил FULL-Flash (128Кб) моего моторчика. Теперь небольшой трабл. То что мне помог достать Аркадий, является очень странным файлом, вес всего 91Кб. Скажем так и не фуллфлэшем, и не картами калибровок. Сначала вообще была лабуда, но потом разобрался. Оказалось что на TIS2WEB прошивки хранятся тоже в бинарном виде, но с немного измененной структурой. Почесал репу и с помощью ECM2001 переконвертил в нужный bin с нужной структурой (определял WinOLS, он находит карты, а также сравнивал файлы в HEX-редакторе). Но блин после конверта файл все равно не дотягивал до 128Кб (понимаю, что в фуллфлэше еще область Иммо и т.д. и т.п.), всего 101Кб. Это пол беды.... При сравнении с моей прошивкой обнаружил, что где-то процентов 30 от начала файла, код одинаковый, потом резко начинаются различия. НО! различия в основном из-за того, что код в новой прошивке смещен по отношению к моей где-то на 50-60 строк. И дальше хуже. То что, например, в моей прошивке находится по адресу 0001daf0, в новой прошивке находится по адресу 0001ffa0... И так по все новой прошивке.... Пытался вручную перекинуть различия в коде (небольшие изменения в карте), но не всегда получалось определить границы, в пределах которых нужно копировать, и получалось наложения нового кода на код моей прошивки, причем не в тему, в общем лишние байты там, где они не нужны smile.gif. Возможно в файле есть метки, по которым TECH2 при прошивке определяет что, куда и в каком размере прошивать, но я пока не разобрался до конца..... Так что я пока в ступоре, как быть и что делать....... а тут еще дня 2-3 назад пропали прогревочные обороты... буду на выходных рыть подкапотное пространство...
Хочу........жить!
#2007 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
Отправлено 11 Август 2012 - 07:24
Не рекомендую в ручную править
Как сам написал проблемно это
Для того чтоб ты сам ковырял должен понимать за что отвечает тот или иной адрес
Попробуй поспрашивать на форуме там вроде интересно отписывались.
В крайнем случае к тем кто этим занимается - постоянно.
проба пера мой сайт
#2008 Ozzzter
Ozzzter
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Omega B caravan x20xev 97 год
Отправлено 11 Август 2012 - 23:17
Друже, подскажите, где в Белгороде можно в воскресенье сделать сход/развал?
#2009 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
Отправлено 12 Август 2012 - 08:13
Могу расчитывать на помощь?
я во вторник в Белгороде буду
проба пера мой сайт
#2010 Ванёк 31rus
Ванёк 31rus
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: vectra C 2002 z22se
Отправлено 12 Август 2012 - 17:36
ребят, подскажите кто знает нормальные разборки в харькове!
нужен блок цилиндров в сборе!
или может кто в Белоруссию мотается?
#2011 ryshkov
ryshkov
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Август 2012 - 09:01
посмотрел клемму, у меня другая
#2012 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
Отправлено 13 Август 2012 - 13:12
проба пера мой сайт
#2013 tnega
tnega
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 10:36
Всем доброго времени суток. Это мое первое сообщение, только зарегистрировался, прошу прощение если этот вопрос уже задавался.
У меня опель вектра а 91 года, 75 лошадок, двигатель c16nz, переделана под карбюратор, бывший хозяин сказал, что у него были какие-то пробелмы с моновпрыском и не хотел с этим мучиться и переделал все на карбюратор. хотелось бы переделать все в оригинал на моноврпыск! как дорого это будет стоить вообще? с машинкой я всего два месяца, но после нашей шестерки она меня очень сильно радует. Земля и небо. Взял за 65. Вложил пока 2 тысячи, наконечники поменял и помпу водяную, тосол тек.
Лучшая работы - это высокооплачиваемое хобби!
#2014 вован959
вован959
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: omega b 2.5 шкода 4х4
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 00:31
я бы не советовал обратно моновпрыск - хлопотно и дороговато. если карбик кушает мало не трогай его.
Цитата(Fluffy @ 13.8.2012, 13:12) Просмотр сообщения
был такой разьем(контакт лира), поискать или уже не надо?
и вопрос: где с астры 2001г в найти эбу, иммо и ключи ( может кто аварийную видел) за помощь с меня az.gif все вопрос решен bf.gif
Сообщение отредактировал вован959: 23 Сентябрь 2012 - 09:20
#2015 ryshkov
ryshkov
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 09:31
Если нужна помощь по привязке б/у блоков управления, обращайтесь.
Сообщение отредактировал ryshkov: 26 Сентябрь 2012 - 08:06
#2016 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 16:50
Спасибо Коляну ener2000. Вчера взял на буксир.
Так будет не всегда!
#2017 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
  • Автомобиль: Opel corsa D hatch 3 dr
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 21:26
Не ма за шо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#2018 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 11:31
С е р ё г а, А что у тебя стреслось, что на галстуке пришлось тянуть? И кстати видел твою Омежку с неделю назад, догнал хотел фа-факнуть, а за рулем не ты был О_о
Хочу........жить!
#2019 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 12:26
Да просто надо хоть иногда бензу заливать в бак!!!!
#2020 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 16:50
[attachmentid=95345] это было так.
Вот этого о_о я хочу поймать. Он ща должен мататся на аське моей бывшей двухдверке с клубной отребутикой, обитает предположительно на макаренко и на юбилейном. Кто увидет, дайте знать, плиз.
