Техническая помощь
#2021
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:24
#2022
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 11:34
-БЫЛ!
-БЫЛ!
-ЕСТЬ!
#2023
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 11:49
Поставить защиту и всё... ну и дополнительно утеплить капот. И будет счастье
а если я так же вколхожу из листа 4 мм, летом не будет перегреваться?
Сообщение отредактировал tnega: 02 Ноябрь 2012 - 11:57
#2025
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:09
Царь-батюшка, А что случилось?... почему возникла необходимость заменить прокладки?
-БЫЛ!
-БЫЛ!
-ЕСТЬ!
#2026
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:14
tnega, Нет, не будет... но при условии исправной системы охлаждения
сопливит(((
#2027
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 16:18
Всем привет! в холодное время суток движек на ходу остывает, оказалось он из под низу голый, мне тут сказали не совсем опытные люди, что какие-то туда брызговики нужно? другие говорят, что жесть какую-то найти и приварить
Ребята, защита для того чтобы картер не повредить, и грязь не летела в подкапотное пространство. А при наступлении холодов, поможет обычная картонка которой можно прикрыть радиатор. Или взять тазовский (у меня например с волги) чехол на радиаторную решётку.
#2028
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 16:45
+100500 полностью согласен
#2029
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:46
Не с 469 -й ли чехол?
#2030
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 23:23
Дааа. С табой тока в разведку ходить. С 31105. ))))). Зато как для опеля сшит. По серёдке два треугольничка на липучках не больших, чтоб иногда по тёплому дать ему подышать не снимая чехол целиком.
#2031
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:38
Сообщение отредактировал DesperadoKid: 07 Декабрь 2012 - 21:39
#2032
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:26
Прошу помощи.... не работает омыватель .... а сейчас по погоде без него никак(((( Посоветуйте в Старом Осколе кто бы мог посмотреть (желательно завтра - в субботу или в воскресенье)!!! ну и соответственно подлатать!!! .... Заранее, огромное спасибо!!!
На восточном напротив налоговой сервис имеется, там не плохие мегавольты (элеутрики).
#2033
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:43
Думаю что проблема не в электрике, т.к. насос работает, щетки трут, а воды нет... Тут наверное нужен специалист широкого профиля. Помогут ли ребята на против налоговой?
#2034
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 23:22
1) долей воды.
2) если насос жужит, это ещё не значит что он качает. Может по первым морозам крыльчатку провернуло.
3) лёд, или забита капельница.
Но я бы при этих сиптомах попробывал бы поменять насос.
#2035
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 23:43
1) долей воды.
Воды залейся!!! Стояла в тепле!!! Что произошло, не знаю... Поэтому и нужен профессионал.
