Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#2161 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 27 Май 2013 - 20:11
Цитата(С е р ё г а @ 27.5.2013, 20:55) Просмотр сообщения
Нифига Толян у вас там ямы! Начни поиск всётаки с релюхи.
А чего с неё начинать? Она ж щелкает. Значит работает :-) И ещё назрел вопрос,
1.правильно ли я понимаю что судя по схеме плюс идет от акб к мозгам, потом уже от мозгов на релюху а от неё уже на насос?
2.Если так, то получается что обрыв надо искать от реле до насоса?
3.или как вариант кинуть плюс напрямую от реле к насосу.
#2162 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 27 Май 2013 - 21:26
вынимаешь реле, замыкаешь контакты 30 и 87 скрепкой, если насос жужжит (ПЛЮС на этой релюхе постоянный! напрямую от аккума), значит либо релюха, либо управляющий провод (контакт R1 по схеме) с мозгов. Если не жужжит, проверяешь главный питающий провод, красный такой большой smile.gif (там распайка из одного провода большего сечения на три но поменьше ) до контакта №30 реле, благо он не шибко длинный (мозги и релюха прям рядом), а так же от контакта №87 реле до насоса... думаю этого будет достаточно smile.gif
З.Ы. Я еще углядел предохранитель перед насосом smile.gif значится под номеров F11 на 20A... советую проверить его
Сообщение отредактировал NiXoom: 27 Май 2013 - 21:38
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#2163 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 27 Май 2013 - 22:13
спасибо Коль,завтра посмотрю)) Там так всё запущено под капотом)) И ещё остаётся открытым вопрос почему перестала гореть лампа АКБ при зажигании, думаю это как то связано с общей неистправностью
#2164 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 27 Май 2013 - 22:18
А может лампочка тупо сгорела?
Так будет не всегда!
#2165 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 27 Май 2013 - 23:00
так до этого инцидента она горела нормально
предохранители все посмотрел первым делом
у меня мозги в ногах пассажира переднего,а релюха под капотом рядом с вакуумником
P.S. и ещё сразу вопрос, ничего страшного не будет если я подключу его пока напрямую, если он постоянно будет молотить когда включено зажигание?
Сообщение отредактировал zobr82: 28 Май 2013 - 08:21
#2166 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 28 Май 2013 - 11:36
не жужжит(((
#2167 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
  • Автомобиль: Opel corsa D hatch 3 dr
Отправлено 28 Май 2013 - 15:20
Доброго дня суток! подскажите, где можно взять отдельно колпачки (резиновые которые одеваются на свечи) на модуль зажигания. нужно три штуки. По экзисту они продаются только вмести с катушкой.
#2168 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 28 Май 2013 - 17:07
Колян, изолентой обмотай. ))) Ачто они там у тебя не как у всех? С другой автомобили непойдут?
#2169 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 28 Май 2013 - 19:12
да нет!
позвонил в инжекторцентор там тоже нет.
#2170 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 29 Май 2013 - 05:24
Цитата(ener2000 @ 28.5.2013, 20:12) Просмотр сообщения
да нет!
По каталогам как отдельная запчасть их нет. Вероятность найти в магазах нулевая. Можно попробывать от других машин что нибудь подобрать (по моемому это единственный вариант) или на разборке, что тоже маловероятно. blink.gif
P.S. Посмотри на них номер каталожный. По идеи должен быть. По номерку проще пробить.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#2171 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 29 Май 2013 - 08:15
по ним нет катложного номера. бьются в мести с катушкой.
#2172 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 29 Май 2013 - 16:04
Замена катушки лишней не будет. )))
#2173 Toshini
Toshini
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2007г 1.3CRDI МКПП6
Отправлено 18 Июнь 2013 - 12:43
Привет народ!
У меня такая проблема возникла! -
Машина простояла без аккума 2 дня, после этого ближний свет не включается! (стоит ксенон, прошитый был течем)
Вопрос собственно в чем - могла ли прошивка ксенона слететь???
А, еще на бортовике показывает что перегорели лампочки ближнего - левая правая.
#2174 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:47
Цитата(Toshini @ 18.6.2013, 13:43) Просмотр сообщения
Привет народ!
А ты бортовику не доверяешь?
#2175 Toshini
Toshini
  • Cообщений: 274
Отправлено 18 Июнь 2013 - 22:24
Так, а причина???
просто так перегорели???
#2176 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 16v 1.6 2001
Отправлено 21 Июнь 2013 - 07:20
Цитата(Toshini @ 18.6.2013, 23:24) Просмотр сообщения
Так, а причина???
причин милион
1. банально мышка провод перегрызла
2. в момент выключения (как известно для лбого оборудования пики включение , выключения)
оборвалась нить накаливания
3. просто сними контакт и брызни на контакты WD-40
ну и так далее
РАзыскиваеться кнопка @any key@
проба пера мой сайт
#2177 Toshini
Toshini
  • Cообщений: 274
Отправлено 22 Июнь 2013 - 00:16
Цитата(Fluffy @ 21.6.2013, 8:20) Просмотр сообщения
причин милион
ну и так далее
Итак! значит дело уже набирает интересные обороты)))
Снял я ксенон, поставил обратно галогенки, все заработало, НО! вот в чем незадача! компьютер при каждом заводе машины все так же выдает ошибку - и вот что он глаголит - LOW BEAM, что на левую, что на правую фару, по смыслу я так понимаю - низкое напряжение???
Прочитал педалями несколько ошибок, может еще и в них проблема?
Может есть у кого в Белгороде OPCOM, чтоб попытаться сбросить ошибки???
#2178 ryshkov
ryshkov
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:03
№10 по Белгороду, звони, посмотрим
#2179 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 23 Июнь 2013 - 07:30
Так, а причина???
Вероятен сбой по компу. Надо сначала отшить ксенон, а потом заново пришить. Я думаю что все проблемы уйдут. У меня попадались такие машины, у которых при сбое мозгов (тупо отключение аккума) отшивались ключи, скандинавский пакет и т.д.
#2180 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:56
Ребятки,пришла беда моему пепелацу.
Вчера приехал,запарковался(в дороге было загорание на несколько секунд чека, и тут же потух.После этого останавливался,глушил, потом снова заводил. Всё нормально завелась и доехал домой), утром на работу ехать -не завелась(стартер крутил). Сейчас считал коды скрепкодиагностикой. Выдаёт вот такое сочетание:
P1326 P1328 P1329 P1327 P0325. Что накрылось? Где копать,куда бежать?
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
