Техническая помощь
#281
Отправлено 12 Февраль 2011 - 20:40
поменял лямбду нужно ли ошибки удалять или она так работать будет???
и еще вопрос: не нашол в поиске, не горит лампочка заднего хода, дптчик проверил работает, но нет напруги в клеме!
где можно посмотреть? или пустить новый провод чего не хочеться делать!))
#282
Отправлено 12 Февраль 2011 - 20:55
не горит лампочка на панели или з. ход? в какой клеме нет напруги?
Сообщение отредактировал p0is0n: 13 Февраль 2011 - 12:55
помогу найти новые запчасти (оригинал и заменители) в кратчайшие сроки по минимальным ценам в городе
#284
Отправлено 13 Февраль 2011 - 08:18
Ребята помогите!Может кто сталкивался с такой проблемой.Горит чек,при оборотах выше 4000 тухнет,загорается при оборотах выше 2000.Мотор X16SZR
Поищи вот ЗДЕСЬ Помнится мне кто то описывал нечто похожее.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#285
Отправлено 13 Февраль 2011 - 11:46
на твоей движке в обяз сбрасывать нужно ошибку. снятие клем с аккумулятора не помогает.
не горит лампочка на панели или стоп сигнал? в какой клеме нет напруги?
лампочка заднего хода с зади авто т.е. белые лампы!
напруги нет на проводе который идёт на датчик коробки передач, который зажигает лампочки заднего хода! вот)
#286
Отправлено 13 Февраль 2011 - 11:59
Начинай искать от предохранителя. Если предохран целый, то ищи разрыв в проводке или тупо плохой контакт где то в соединении.
#288
Отправлено 13 Февраль 2011 - 18:32
потеплеет буду искать
Ванёк 31rus,
как новая лямбда работает-то, рассказывай как ставил?
а работет она если ошибки не стереть????
открутил без проблем свечным ключём от таза!
сложность была с вкручиванием, не закручивалачь,пришлось прогнать плашкой ну или как там она называется!?7
а так всё работает! ну всмысле зонд)))
#289
Отправлено 13 Февраль 2011 - 22:36
#290
Отправлено 14 Февраль 2011 - 07:38
#292
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:16
цена вопроса и желательно район (место нахождения).
Находится гараж на улице Лесная д.5 (Харгора) По цене надо договариваться, но не думаю что дорого будет т.к. нам будет скощюха как клубням.Вот карта:
В гараже есть необходимое оборудование (подъемник, гидропресс, сварочный аппарат, компрессор и т.д.)
#295
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:10
А нету сварочного полуавтомата?
И сразу вопрос, может кто знает, где у нас в области желательно поближе к губкину можно заправить баллон углекислотой? Вдрг надумаю полуавтомат себе приобресть
Сообщение отредактировал zobr82: 14 Февраль 2011 - 16:27
#296
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:17
#297
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:24
#298
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:55
в таком случае надо бы действительно цену узнать
По цене звонил, сказали что договоримся, конкретной цены нет. Единственно просили чтобы заранее звонили и договаривались на какой день нужен гараж. Как то так.
#300
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:05
